Autor Tema: Štelanje ventila na Baotianu  (Posjeta: 10425 )
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« : 27 Travanj, 2012, 22:09:34 »
na koliko treba naštelati ulazni, a na koliko izlazni? 0.05 / 0.05 ili? 0.05 / 0.1
i na kojoj poziciji mora biti sa strane? T ili F ?
Offline chupa206
  • Postova: 825
Odg: Štelanje ventila na Baotianu
« Odgovori #1 : 27 Travanj, 2012, 22:57:14 »
gledam malo po youtube-u; neki štelaju na T, neki na F pa si sad ja nek mislim
inače ja sam štelao jučer; 0.05 / 0.05, i na F je bilo, skuter pali lijepo, lijepo ide... troši više nego inače -.- (tj sutra punim 100 km pa ćemo vidjeti)
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #2 : 28 Travanj, 2012, 02:24:55 »
0.5 ti je premalo...ja sam stavio 0.10...i isto lijepo radi i ide...i ne zvekeću ventili...a ono t i f , stavi klip skroz gore i pogledaj koja je oznaka  :icon_thumright:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: telanje ventila na Baotianu
« Odgovori #3 : 28 Travanj, 2012, 08:29:42 »
0.5 je veca vrijednost od 0.10 :)))
Mozda si htio napisati 0.05 ? :)
Trgo - Prijevoz RT
Offline chupa206
  • Postova: 825
« Odgovori #4 : 30 Siječanj, 2014, 22:00:35 »
i dalje me zanima na koliko štelate serijale  ???
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #5 : 02 Ožujak, 2014, 22:13:05 »
jel imaju veze ventili sa palenjem kad je hladan skuter...  kad je vruc pali ko mina i ide ko lud.. pa me zanima???
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #6 : 02 Ožujak, 2014, 22:15:09 »
cok pregedaj
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2014, 22:16:47 »
ma jesam novi sam stavljao i ne vredi...karburator ocistio i sve sto sam mislio da je sad neznam da ventile postelam malo inace ima oko 6500 tisuca kilometara
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2014, 22:48:45 »
moze netko pomoc ??
Offline chupa206
  • Postova: 825
« Odgovori #9 : 02 Ožujak, 2014, 23:45:46 »
kod mojeg brata isti problem odkad je kupljen (a sad ima skoro 3000)... zamjenjen čok, ventili poštelani al i dalje hladan ne pali na anlaser...
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #10 : 02 Ožujak, 2014, 23:57:11 »
Ma moj nece ni na kurblu kad je hladan jedva ga upalim a poslje na zub pali i i alnaser
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #11 : 05 Ožujak, 2014, 13:49:19 »
moze neko pomoc  ??
Offline kosta
  • Postova: 107
  • Moja Kaciga: HJC symax III
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #12 : 05 Ožujak, 2014, 13:56:24 »
Tak je i moj zahebaval, hladan neće pa da si Bog.
zavrnul sam vijak za smjesu do kraja i sad pali i radi k'o Singerica.
probaj to :icon_scratch:
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #13 : 05 Ožujak, 2014, 13:59:59 »
probat cu a kolko da zavrnem? a jel moguce da ventili imaju veze s palenjem ?
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #14 : 05 Ožujak, 2014, 14:02:19 »
nisam vidio da pise da do kraja zavrnem i sta onda kako ce raditi ?
Offline kosta
  • Postova: 107
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #15 : 05 Ožujak, 2014, 18:08:37 »
Možda te zeza frgazer, zato ti kažem.
zapali makinu i vijak za smjesu zavrči prema unutra, ako ima razlike u radu, odnosno krene krepavat, frga bi trebala biti ok.
Ventili ako su podešeni na 0,10 oba onda bu i tak zapalil.
drugo može biti da nema iskre, ne dobiva gorivo u ciindar, nema kompresije, vuče falš zrak.......
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #16 : 05 Ožujak, 2014, 18:41:00 »
samo kad je hladan nece da pali dobro nego kresnem ga na kurblu i upali a ak pustim gas on krepa a kad se zagrije malo onda radi sve normalno i vuce i ide ko lud samo ga palenje nesta zeza a neznam sta je i novi cok sam stavljo i opet je tako... a sad neznam da kupujem novi karb a ako bude opet isto onda nisam nist napravio...
Online zvonkec92
« Odgovori #17 : 05 Ožujak, 2014, 18:57:48 »
naštelaj ventile prvo, onda probaj ovo kaj ti je kosta reko, uzmeš neki malo duži šerafciger i sastrane izvana možeš zavrnut taj šerafić
Offline alenn11
  • Postova: 30
« Odgovori #18 : 05 Ožujak, 2014, 19:00:39 »
provjerit cu na kolko su nastelani trebaju bit obadva a istu mjeru 0.10  ili ??
Online zvonkec92
« Odgovori #19 : 05 Ožujak, 2014, 19:04:23 »
da
