Autor Tema: problem sa svjetlima i zmigavcem SR  (Posjeta: 3574 )
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« : 27 Travanj, 2012, 13:11:33 »
glup problemi al su problem, skuter je aprilia sr ditech. e sad:
1. upalim skuter ali svijetla nereagiraju, nece da se upale ni prednja ni zadnja, zarulje su nove , (štop svijetla rade)
2. desni zmigavci rade odlicno ali lijevi ne, tj prednji lijevi uopce neradi (provjerena zarulja ) a zadnji se upali al neblinka   kao da ga automat yebe
molim pomoc, hvala
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
  • Postova: 6129
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: problem sa svjetlima i zmigavcem SR
« Odgovori #1 : 27 Travanj, 2012, 13:38:13 »
Moje misljenje je da ti je problem s akumulatorom,sad neznam da li imas problem kad motor radi ili ne,ali ja mislim da ti je riknuo akumulator. Probaj stavit od nekoga ispravnog pa ces vidjet.
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #2 : 27 Travanj, 2012, 14:13:31 »
ljubo- sory zaboravio sam napisati da je aku star ni mjesec dana
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #3 : 27 Travanj, 2012, 14:34:41 »
Pa kad kupuješ krševe  ;D
Pa jesi pogledao jel ima gdje spoj,jer ovi kad su radili maske tko zna kak je to spojeno. :dontknow:
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #4 : 27 Travanj, 2012, 16:13:25 »
valda im nedolazi kontakta  :dontknow:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #5 : 27 Travanj, 2012, 18:21:31 »
ma ja sam ga bio cijelog rastavljao tak da moze bit da sam ja kriv.
svijetla cu nekak vec rjesiti al neznam sta da radim sa zmigavcima
Offline cona_rab
  • Postova: 688
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Aprilia SR 150
  • Moja Kaciga: UVEX PS430
« Odgovori #6 : 27 Travanj, 2012, 19:12:38 »
molim pomoc, hvala
provjeri sve kontakte! 100 % ti je to toga!pogotovo ovo sa žmigavcem,ako ti zadnji ljevi upali,a ne blinka, a prednji ne radi uopće onda je negdje u prekidu neki kontakt ili neka žica što ide u taj prednji žmigavac !nije do automata,jer da je do njega onda bi se i prednji i zadnji žmigavac samo upalili i nebi blinkali ili se nebi uopće upalili!
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #7 : 28 Travanj, 2012, 13:28:38 »
aha ma danas cu ga uhvatiti i rastavit , neki sam neraspolozen za rastavljanje pa nikak da krenem.
@ cona - hvala
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #8 : 28 Travanj, 2012, 17:59:22 »
zmigavci rjeseni, zica pukla u gumi 15 cm od zmigavaca
ali svijetla jos ne,
jel se svijetla na diteku pale odma dok verglas ili kad ga upalis se upale nakon nekog vremena?
i ako ko zna di ima dobra šema struje u boji
  • Postova: 350
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #9 : 29 Travanj, 2012, 10:12:08 »
ako valja akumulator odmah čim daješ kontakt se upale a ako ne bi trebali isto dok verglaš
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #10 : 29 Travanj, 2012, 11:43:51 »
moje je sr morini ali karb verzija,svitla se pale kad upalis skuter.......pogledaj osigurace,jesi spojija dek od svitala,jer se one zice mogu rastavit?
Bolje ne moze :)
« Odgovori #11 : 29 Travanj, 2012, 12:21:20 »
pale se dok se upali skuter tek...budem potražil šemu neku po netu,pa ak nađem zakeljim tu
evo pogledaj na ovom linku http://manuals.wotmeworry.org.uk/Aprilia%20Ditech/8140222%20-%20SR%2050%20USA%20Workshop%20Manual.pdf
stranica 82 i 83...pa ak se moreš snać,super
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2012, 12:33:48 Grale »
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #12 : 29 Travanj, 2012, 18:57:17 »
hvala svima na pomoci.
imam jos jedno pitanje, znaci kolika je volataza na akumulatoru dok je skuter na leru i kolika je voltaza pod gasom
imam neki filing da su mi namotaji u kur*u ili regler (kao da nepuni akumulator)
nevozim se na skuteru (jer nije regan) ali napunim akumulator i par puta ga upalim (dok sam drko ovo sa svijetlima ) i odjednom nemogu vise upalit skuter aku prazan! opet ponavljam nevozim se pa mozda se zato nenapuni
Offline Diego
  • Postova: 5
  • Mjesto: Hreljin
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 morini
« Odgovori #13 : 04 Svibanj, 2012, 19:18:56 »
Meni je bio isto problem samo šta mi ponekad svjetle obje žaruljice a nekad samo jedna žaruljica  :glasses9:
  • Postova: 6129
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #14 : 04 Svibanj, 2012, 21:21:36 »
Voltaza ti je uvijek 12v barem bi tako trebalo biti-bilo na aku bilo na gasu
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #15 : 04 Svibanj, 2012, 21:47:38 »
@ ljubo- meni je tako, 12 uvijek , to mi djeluje malo ja mislim da bi trebalo bit bar 13 da bi punio aku!
jesi siguran za to?
« Odgovori #16 : 04 Svibanj, 2012, 21:52:07 »
na leru bi ti trebalo bit oko 13,na ful gasu prek 14
  • Postova: 6129
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #17 : 04 Svibanj, 2012, 22:04:46 »
Mislim da se jacina punjenja mjeri u amperima a ne u voltazi, to bi trebala bit snaga struje punjenja, Kuzis? iako ni ja nisam siguran u to, nek me neko ispravi ak grijesim :sad1:
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
« Odgovori #18 : 04 Svibanj, 2012, 23:34:07 »
znaci ako je meni 12 na leru i 13 na kratko pod gasom mi vjerojatno nevaljaju namotaji??
« Odgovori #19 : 05 Svibanj, 2012, 08:38:18 »
vjerojatno...ako ti je aku dobar
