Autor Tema: gilera dna 50ccm problem!!  (Posjeta: 2726 )
Offline RIdoctore
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: Gilera runner 172,Gilera dna 180
  • Moja Kaciga: AGV,VEMAR
« : 25 Travanj, 2012, 00:34:41 »
pozdrav ekipa,imam jedan cudan problem,naime kako nisam palio skuter skoro 6mj,danas isao montirat anlaser i novu prirubnicu i upalim moror nakon par verglanja i dam gas i pustim a on ga drzi u okretajima neko vrijeme i onda se izgasi sam od sebe...znaci dam malo gas i on rokne okretaje u 7000rpm ionda nakon 2 sek se smiri ali se ist tako ugasi..mislim da je nesto sa karbom u banani..gore je dellorto 17.5 sa el cokom..na motoru imam kit 70ccm od top performancea neki najobicniji nista posebno i prije 1god sam mjenjao lezajeve radilice,semeringe,roline,remenpumpu vode i jos nesto sitnarija...
i jos jedna stvar kad vozim motor,pustim gas a on leti i dalje.heheh-:)))
please helpppppp pokusavao sam ustelat smjesu ma ni da cuje,kako god pomaknem vidu za smjesu ode u iber....a vozio bi ga vise nego ista!!!
sta da gledam prvo? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: gilera dna 50ccm problem!!
« Odgovori #1 : 25 Travanj, 2012, 00:40:22 »
Vuce fals zrak. Semering,prirubnica,spojevi....provjeri sve.
Offline RIdoctore
  • Postova: 44
« Odgovori #2 : 25 Travanj, 2012, 00:45:21 »
mislis?ajde budem malo pogledao..brtve glave su nove isle prije god dana i semerinzi radilice..zar je moguce da je sve oslo kvragu a napravio sam 1000km? :icon_scratch:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #3 : 25 Travanj, 2012, 00:56:17 »
A cuj ako skuter ostaje u okretajima i kad pustis gas onda vuce fals. Isti simptom je za gasenje poslije.
Provjeri semeringe ako ti nije problem mozda nisu pravilno montirani ili su "kvalitetni" skf...
Provjeri tu prirubnicu koju si montirao,brtvu ispod da je sve cisto i da je dobro sjelo.
Offline RIdoctore
  • Postova: 44
« Odgovori #4 : 25 Travanj, 2012, 01:08:08 »
vidis sranja bas sam te sugave skf stavljao...bas sam maler!:)))a prirubnicu sam normalno stavio i nije bilo brtve vec samo one lamelice(cijeli sklop sa onom kao gumom gore) i na to prirubnica...moram provjerit semeringe te..kako cu znat 100posto da su u banani?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #5 : 25 Travanj, 2012, 01:17:12 »
Vizualno ih provjeri ako su masni.
Inace se tlaci zrak kroz usis pa se ispituje sapunicom.
Naruci iz lagerosa ako ti sline cortco plave ili smedje jos kalitetnije corteco viton.
Offline RIdoctore
  • Postova: 44
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2012, 01:24:39 »
budem:)hvala ti kolega ka ulovim vremena ispitat sve javim.:)))
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
« Odgovori #7 : 25 Travanj, 2012, 01:37:29 »
za pocetak probaj brtvit tu prirubnicu...
Offline darac_os
  • Postova: 198
« Odgovori #8 : 25 Travanj, 2012, 06:21:28 »
Ako nisu semerinzi onda diht mase i izmedu svih spojeva.. :D i nema da vuce nigdje! :toothy9:
Offline miro-27-sb
  • Postova: 1
« Odgovori #9 : 25 Travanj, 2012, 06:40:30 »
vidim da  ima jos zaljubljenika u dna!!!
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #10 : 25 Travanj, 2012, 12:12:55 »
Prvo prebrtvi prirubnicu a onda idi nekim redom...
  :icon_thumright:
Kreni od najjednostavnije stvari pa nastavi dalje.
Ako je prije radio normalno pa si stavio drugu prirubnicu najvjerovatnije da ti vuce zrak kod nje.
Offline RIdoctore
  • Postova: 44
« Odgovori #11 : 25 Travanj, 2012, 14:01:56 »
ajde hvala budem provjerio sve..  :notworthy:
zaljubljen sam ja u dna jos od kad sam bio mulac,a kupio sam je 2008.:)
Offline RIdoctore
  • Postova: 44
« Odgovori #12 : 30 Travanj, 2012, 17:27:07 »
danas sam rijesio mistiku problema..:))vukao je fals zrak na prirubnicu i skinuo sam sve dole i malo namazao diht masom i da vidis vraga,upalio na zub,normalno prima gas..nisam ga stigao probat vozit jer sam zurio na posao ali sam rijesio muke!:))hvala svima na savjetima i brzim odgovorima!!:))
jos se ceka mjesalica ulja da mi stigne i sezona za mene pocinje!;)
