Autor Tema: neprima gas  (Posjeta: 6227 )
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • Moj Skuter: aprilia rs
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
neprima gas
« : 23 Travanj, 2012, 14:57:47 »
imam jedan problem,,,skuter mi neprima gas...puca iz auspuha,,,,promjenio sam usisne membrane,karb ocistio,,,kad skuter nagnem nagnem na ljevu stranu pocme dizat turazu i kao prima gas,,,cm nagnem na desnu i dam pun gas (ako ne dam pun gasi se odma) on pocme pucat i trest se,,,,,,  :help:  :help:  :help:
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
Odg: neprima gas
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2012, 15:08:13 »
Kod mene je jedan jedini put pucalo iz auspuha, a to je bilo kad mi je htjela spast lulica. Takodje nije htio gas primiti, pucao iz auspuha i ugasio se. Nataknem lulicu nazad, sve radi kao podmazano.
E sad da li je to i kod tebe ne znam, vidi jel sve sa lulicom uredu.
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2012, 15:37:48 »
provjerio nije,,,,,nez sta bi moglo bit,,,negdje oko karba curi gorivo,,,ja imam osjecaj da on prima previse goriva,,,jel to moguce???,,,jel moguce da je to do vakum pumpe???
Offline stunt46
  • Postova: 154
  • pokusajte napravit nemoguce.bez zajebansije.
  • Mjesto: Shina
  • Moj Skuter: Stalker,Sr150
  • Moja Kaciga: schubertS1 foxF
  • MojSetup: serijala,serjala
Odg: neprima gas
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2012, 18:30:28 »
provjeri vakum pumpu...i sviječicu:)
Prodajem piagio tuning djelove!! rasprodaja,sve i svastaaa!!!!
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
Odg: neprima gas
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2012, 20:13:33 »
mozda ti negdje vuce fals zrak,ako ti curi iz karburatora moze bit do vakum pumpice ili samog karba
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
Odg: neprima gas
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2012, 20:18:02 »
smijesi postelaj,svjecicu zamijeni,jel to motor ovaj rs i neki 4 taktni?
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2012, 21:24:05 »
kako da ju postelam????,,,koliko okretaja karb je dellorto 12......
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
Odg: neprima gas
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2012, 21:50:24 »
smjesa-zategneš do kraja i onda odvrneš jedan puni krug i jos 1/4
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2012, 22:16:36 »
ok,,napravim sutra pa javim,,,hvalla :)
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
Odg: neprima gas
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2012, 22:31:06 »
*2 KRUGA  :toothy10:
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
Odg: neprima gas
« Odgovori #10 : 23 Travanj, 2012, 23:20:40 »
ne,bit ce presiromasna smjesa
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
Odg: neprima gas
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2012, 02:06:50 »
tacnije zavrnes do kraja i onda polahko odvrces dok motor nebude imo najvece obrtaje u leru " mores ga samo dva kruga okrenut ako ga vise okreces nema nikakvog efekta" ...
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #12 : 26 Travanj, 2012, 18:09:20 »
pokuso,,,nepomaze,,,,vak pumpa je uredu,,,ali,,,prirubnica i usisne lamele su totalno mokre od goriva,,,hmmm
Offline stunt46
  • Postova: 154
  • Mjesto: Shina
Odg: neprima gas
« Odgovori #13 : 26 Travanj, 2012, 22:49:08 »
cek onda ti pusta negdje na prirubnici??
daj provjeri te lamelice jesu li citave uopce ?
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #14 : 27 Travanj, 2012, 01:39:38 »
ma citave su,,,nove sam izrezo i stavio,,,hmmm,,,jedan od ona dva sarafa sto drze lamele mi je proklizo,pa ga nemogu do kraja stegnit,,,jer bi moglo bit do toga?
  • Postova: 860
Odg: neprima gas
« Odgovori #15 : 27 Travanj, 2012, 18:34:42 »
nemoj da se igras , taj seraf se more odvrnut i u cilindar uletit
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #16 : 28 Travanj, 2012, 02:42:28 »
pršmjrnio sam taj saraf i sve vratio motor radi,,,ugl,,,ali,,nece bez gasa da upali i nece na alnaser,,,hmm,,,sta sad???
Offline stunt46
  • Postova: 154
  • Mjesto: Shina
Odg: neprima gas
« Odgovori #17 : 28 Travanj, 2012, 11:32:53 »
a da svijecicu zamjeniš? :toothy12:
Offline zeljo10
  • Postova: 217
  • MojSetup: malosi
  • MojSpuh: zx
Odg: neprima gas
« Odgovori #18 : 28 Travanj, 2012, 21:37:23 »
jesam,,,nepomaze,,,na kurblu iz prve,,,al na alnaser samo vrti
Offline c.miki.h
  • Postova: 122
  • Jbg kinez ali ide
  • Moj Skuter: Longjia Sharpy
  • Moja Kaciga: plava
  • MojSetup: Skoro ništa
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: neprima gas
« Odgovori #19 : 28 Travanj, 2012, 21:48:50 »
to se desava i meni. na kurblu upali iz prve a na anlser samo kad se provozav prvo.  i to rijetko. akumlator ispravan jer sam probao u drugom skuteru
pa zar je opet crko?
