Autor Tema: Speedfight 2 paljenje  (Posjeta: 1581 )
Offline Sleven
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: n104 classic
« : 23 Travanj, 2012, 13:10:41 »
imam problem sa paljenjem ako stoji dan dva nemogu ga upaliti verglam sto puta,taman dok ispraznim akumulator sva sreca pa je novi, i onda uhvati radi par sek i ugasi se.i onad nekoliko puta tako i proradi.??? :skuter: :1think:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Speedfight 2 paljenje
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2012, 13:19:18 »
1.provjeri da li je ispravan el cok....izvadi ga i spoji na kumulator
2.probaj kad tako palis zacepit rupu na karburatoru /airboxu di vuce zrak
3.provjeri semeringe na radililici
4.ovo je trebalo bit pod 1 :) promjeni svjecicu :)
5.ako je sve ovo gore ispravno poigraj se sa sarafom za smjesu i ler.
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2012, 13:27:19 »
nemoj verglat neg pali na kurblu. Znači bez gasa i ičeg 4-5x na kurblu do kraja i ak tad ne upali onda čačkaj. Al ak nije servisiran hoće to. Treba svječicu, filter zraka, štelanje karb-a. .
Offline Sleven
  • Postova: 18
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2012, 13:36:06 »
svjecica nova,danas ide i novi filter.stelan nije ko zna od kada.kupio polovnoga,promijenio sam kuplung rolice remen akumulator,svjecicu tak da ga dovodim u red ali fali jos sitnica kad sve zamijenim otici cu da mi ga postelaju.
za sad cu jos probati zamijeniti filter i taj cok mislim da je on u banani,
jos jedan detalj dok se neugrije nesmijem mu dati gas jel se gusi ima to veze s necime,
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2012, 13:45:33 »
ima veze sa nepoštelanosti karb-a.
Offline Sleven
  • Postova: 18
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2012, 13:50:57 »
ok. hvala na odgovorima.sad znam na cemu sam.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2012, 14:15:02 »
Pali na kurblu, provjeri svjećicu jel ima iskre kad staviš novu, očisti karburator i poštelaj, također bacio oko na semering iza variomata. ako je masan, moraš ga mijenjati jer će ti se i dalje gušiti i nećeš moći naštelati smjesu.
Imam isti problem na svom :/
