Autor Tema: Matrix Tuning - Pomoć  (Posjeta: 43265 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Matrix Tuning - Pomoć
« Odgovori #220 : 29 Srpanj, 2008, 13:39:26 »
U servisnoj knjizici za minarelli pise da se mjenja svakih 10 000km, sad to ovisi i o kvaliteti remena.
Offline madness99
  • Postova: 2
« Odgovori #221 : 06 Travanj, 2009, 02:00:37 »
Izvinjavam se sto dizem temu iz mrtvih, ali skoro sam uzeo od drugara ovo motorce sa sledecom "konfiguracijom"
Stage6 Pro Alu kit 70ccm
Gianelli Extra Muffler
Malossi rollers 3.7g
Malossi yellow clutch springs
Malossi yellow central spring
Trenutno mi vuce nekih 70km/h po km satu sa mojih 110kg i 188cm :) a hteo bih malo vise ako je moguce, posto sam nov u svim ovim stvarima bicu zahvalan ako mozete neki savet da mi date kako da ga "uredim" da bude jaci i bolji.
Ujedno bih pitao sledece, imam mali problem sa gasenjem. Motor npr vozim nekih 50-tak km, stanem i bude ugasen nekih 10-tak minuta. Upalim ponovo bez gasa radi nekih 2-3minuta na 1500-1600 i odjednom pada i ugasi se. Sta mislite do cega moze biti problem?
I desava mi se da sat pocne da ludi pri brzinama vecim od 65km/h tj dodje do nekih 9400 i pocne da divlja, prebacuje na nulu pa 01-05. Da li moze i ovaj problem nekako da se resi?
Nadam se da ce neko moci da mi pomogne sa mojim "problemima" :)
Hvala unapred.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #222 : 06 Travanj, 2009, 02:09:47 »
o kojem motoru se uopce radi?
Offline madness99
  • Postova: 2
« Odgovori #223 : 06 Travanj, 2009, 04:43:50 »
Posto je ovo tema o Keeway Matrix-u, racunao sam da nema potrebe da navodim da se o njemu radi.
Ali eto sada znate :)
Offline lunasaki
  • Postova: 120
  • MojSpuh: ;-)
Odg: >>> Matrix Tuning <<< ... - PoMoČ ... -
« Odgovori #224 : 06 Travanj, 2009, 09:29:26 »
ajd fala bogu  :icon_thumright:
znaci matrix kopija minarelli horizontalne ac masine
treba kupiti kit sa bolcnom 12, ne 10 (kao inace sto minarelli masine imaju)
evo ovaj http://www.malossi.com/Catalogo/scheda.asp?Codice=3113066&Modello=MO/KEMA50&MostraMarche=0 (kat kod je  3113066)
spuh ovaj http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=10599&cPath=4_4974_4978_4991
multivar ovaj http://www.malossi.com/Catalogo/scheda.asp?Codice=5113363&Modello=MO/KEMA50&MostraMarche=0
za ovakav setup ti ne treba druga radilica, moze i seriska a ako hoces neku bolju, onda trazis za minarelli horizontal s 12 bolcnom
neku od ovih http://scooter-center.com/catalog/default.php?cPath=4_4974_4978_4996 racunaj da kod nas mos nabaviti top, malossi i rms
karb min dellorto 17,5, jos bolje 19 posto je ac masina
treba ti dizni, koju tocno ne znam, cca 75-80 ako neces gljivu stavljat
rolice 4-5g koje tocno ne znam, glupo je govoriti tocno, jer se to tako ne moze
i to je to
base setup..i vise nego dovoljan za tebe
...a ono sto si htio 2+ i ostale gluposti to zaboravi, treba ti preko 1000e da slozis, a toliko si i skuter platio...nema smisla  :icon_thumright:
da li ovo vrijedi i za Lunu Vision jer ja mislim da je isti motor
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #225 : 06 Travanj, 2009, 10:36:53 »
vrijedi, ali za cijenu tih dijelova mozes uzeti roxovu masinu koja serijala ide bolje od ovoga..
Offline lunasaki
  • Postova: 120
  • MojSpuh: ;-)
« Odgovori #226 : 06 Travanj, 2009, 15:20:10 »
istina .. ali ja opet nekako gledam da tuniram svoju lunu ..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #227 : 06 Travanj, 2009, 16:34:47 »
i ja bih htio, zamisli samo kako bi izgledala sa vilicom i felgama od roxa, motorom i kakvim stunt volanom  :headbang:
« Odgovori #228 : 06 Travanj, 2009, 16:36:45 »
nesto kao u roberta  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #229 : 06 Travanj, 2009, 16:38:12 »
tako nes, samo detalje drugacije i pic pic... ja cu sad za par dana bojati farove u crno, to ce jebeno izgledati
