Autor Tema: Boatian-Problem  (Posjeta: 5269 )
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Boatian-Problem
« : 21 Travanj, 2012, 15:19:17 »
evo ovako vjerujem da me već svi znate jer još nisam riješio problem koji imam na motoru.danas sam sve pregledao karburator-filter goriva čist gorivo ulazi u karburator-svijećica baca iskru sad ja pali bez gasa i sa gasom verglam niš-na kurlbu sa gasom niš bez gasa nekao koda bi upalio a nece stavim goriva u cilinder opet isto kompresiju ima kad verglam i kurblam zajedno sa gasom i bez gasa jako mu malo fali i nece šta bi to više moglo biti.išao sam probat štelat ventile i stavio u fazu idem odvrnuti ventil nema šanse da ga odvrnem nit usisni nit ispušni.
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
Odg: Boatian-Problem
« Odgovori #1 : 21 Travanj, 2012, 16:12:01 »
masa od struje spojena?
karb ima goriva u sebi (plovak dobro namješten)?
može bit pun kufer stvari, najlakše je uzet nečiji karb bacit ga gore i probat.
P.S. provjeri da li ti vakuum ventil radi ili ne
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2012, 16:23:28 »
a ako nemozes odvrnut ventile onda su se zaljepili
naspricaj ih s odmascivacem, dovedi masinu ufazu i onda klackalica mora iti lagano lagano i onda tek mozes stelat ventile
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2012, 16:33:02 »
ok probat cu to sve fala.
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2012, 16:38:51 »
tesko da su se ventili odnebuha tak raštelali da nemre upalit motor...
ali da, trebas ih provjeriti :D
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #5 : 21 Travanj, 2012, 21:09:25 »
može biti zedooo , meni nije htio upaliti nisam znao šta je dok nisam išo ventile vidit i i gornji je bio zaljepljen , znači usis - banana...tak da to je bitno  :icon_thumright:
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #6 : 22 Travanj, 2012, 20:26:24 »
evo ovako nisam niš dirao od jučer danas sam bez veze probao upalit malo mu nafilm gasa i kad stisnem kurblu i gas zajedno jedno dva-tri puta upali dimi ko sam vrag onako plav dim nabijem gas do kraja a on jedva ga prima nako se lagano vrti guma recimo ko malo jače pojač ler u jednom trenutku malo se pojača malo se smanji kad pustim gas i dam ga opet do kraja jedva se malo pojača a kad ga pustim ugasi se.kad malo dela jedno 5 minuta tako malo slabije dimi.
e sad rekli ste mi jučer da te ventile što su se zaljepili jer ih ne mogu odvrunuti našpricam sa odmašćivačem može wd-40 nisam to napravio probat ću sutra.ja sumnjam u plovak.sad vi recite svoje mišljenje.
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2012, 20:28:15 sekula2009 »
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #7 : 22 Travanj, 2012, 20:30:56 »
auf , sad ti to sve mjenja situaciju...koliko ima kilometara ??? nemaju ti veze ni ventili ni plovak s tim...ak ti tak dimi onda su ti vjerovatno karike propišale ak imaš puno kilometara..
Offline Road runner
  • Postova: 263
    • mojskuter.com
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Luna,Bicilindrico
  • Moja Kaciga: Šrot nad šrotov
  • MojSetup: dvije mašine po 50ccm na bađi
  • MojSpuh: dvije grane
« Odgovori #8 : 22 Travanj, 2012, 20:35:01 »
karike il gumice ventila jedno od tih dvoje al ako kažeš da ima kompresije zamjeni radije samo gumice ventila
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #9 : 22 Travanj, 2012, 21:04:24 »
kilometara je imao 2900 neradi mi već godinu dana sat od kolikotara sigurno ima 3 tisuće kilometara i više a kompresije ima jer je upalio nece gas a dimi  pa malo poslije prestane dimiti ali još uvijek malo dimi.
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2012, 21:06:08 sekula2009 »
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #10 : 22 Travanj, 2012, 21:11:35 »
pukla ti je vjerojatno sajla
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #11 : 22 Travanj, 2012, 21:17:32 »
kakva sajla
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #12 : 22 Travanj, 2012, 22:09:31 »
kakva sajla
pa od kilometar sata
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #13 : 23 Travanj, 2012, 14:19:02 »
jebe se meni za sajlu od kmh meni je sad bitnije kako da njega napravim
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #14 : 23 Travanj, 2012, 14:28:39 »
 :icon_scratch: vjerojatno je problem sa ventilima . probaj viditi to , ako to ne riješi stvar onda su karike . Po meni ventili ne rade kako trebaju ili su raštelani ili zapečeni
spor i praćen
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #15 : 23 Travanj, 2012, 15:14:52 »
ok.budem vidil al da tako dimi pa da su karike a ima kompresije bog zna vidit cu pa vam javim.
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #16 : 23 Travanj, 2012, 15:18:07 »
pa probaj sa rukom kurblu stisnut , ak možeš stisnut kurblu s rukom onda ti je kompresija u banani...
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #17 : 23 Travanj, 2012, 17:49:08 »
evo vam video pa vidite na ključ neče sa gasom i bez njega na kurblu oče nekako gas je do kraja on ga nit pola nema počme se gušit.
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #18 : 23 Travanj, 2012, 22:11:03 »
ajde mali makni gljivu i vrati serijski box , najvjerovatnije si sj#bo motor s gljivom... :angry7:
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #19 : 24 Travanj, 2012, 13:42:28 »
šta bi ga gljiva sjebala.
