Autor Tema: Hitna pomoć - Piaggio Liberty 2 T blokirao  (Posjeta: 3143 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« : 20 Travanj, 2012, 18:56:44 »
Situacija je slijedeća: Skuter je 2002 godiste,prije nego sto sam ga polovnog kupio stajao je 2 godine i nije paljen uopce. Promijenjen je remen i rolnice. Normalno je palio na kurblu i to iz prve. Akumulatora nisam imao, ali sam ga nabavio neki dan. Pri prvom paljenju culo se samo tk tk tk, i nije htio ni zavrtit, a nije se dalo upaliti ni na kurblu, kao da nesto blokira. Ali sam pritisnuo kurblu i kako sam anlasao kurbla je polako propadala i kada je dosla do kraja,prestao sam anlasati i upalio na kurblu sasvimo normalno. Nakon toga sam ga ugasio i probao upaliti na anlaser i palio je sasvim normalno. Posto je iducih dana sve do danas bila kisa, nisam se vozio. Danas probam upalit na anlaser, opet radi tk tk tk, a kurbla ne mrda. U cemu je problem, da li je moguce da anlaser zablokira na nacin da se niti kurbla ne da stisnut? Rastavio sam dio gdje je kurbla i ne vidim nista neobicno, jedino se dio gdje dolazi kurbla ne vrti tj. moze se okrenuti ako srafciger zataknem u zupce, ali samo par centimetara, i onda stane. Cak sam i izvadio svjecicu da vidim da nije klip zablokirao, ali nije, mice se onoliko koliko upsijem okrenut prenji zupcanik. Sumnjam da je moguce da nesto rikne u masini (klip, radilica ili sta ja znam) ako je motor stajao. U cemu je fora, jel zna neko ?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Hitna pomoć - Piaggio Liberty 2 T blokirao
« Odgovori #1 : 20 Travanj, 2012, 20:49:14 »
mozda se cini glupo ali namasti ili poulji tu kurblu ono ko iz p....
i akumulator trebas imati, navodno se bez njega struja moze sjebat jer nema gdje ici pa je mozda anlaser zaribo ili tu nesta
pogledaj bendix
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 20 Travanj, 2012, 22:31:49 »
pogledaj bendix
Ma to je sve ok, prednji zupcanik je zablokiro a mene zanima gdje i kako, i zbog cega? Par dana prije je normalno palio. A bendix sam rukom vratio unutra. znaci on vise nije u dodiru sa prednjim zupcanikom, ali kurbla je i dalje ko zavarena, ne mrda.
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2012, 22:58:41 dr.mrgood »
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #3 : 20 Travanj, 2012, 23:19:30 »
Jesi skinuo dekl? Jel mozes dok je dekl dolje vrtiti kurblu? Jesi probao okretiti variomat, sa bez svijecice?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 20 Travanj, 2012, 23:33:09 »
Ja sam skinuo deklo i odsarafio svjecicu. Variomat mogu vrtit otrpilike jednu desetinu kruga, ili gledano po njegovom obodu nekih 5-6 cm. I onda stane i vise nece na tu stranu, mogu ga jedino vratit nazad. Bilo bi mi jasno da se to desilo u voznji, ali motor je normalno radio i palio i na kurblu i na anlaser. Jucer probam i kurbla ni da mrdne. Cak sam turio prst u cilindar kroz rupu od svjecie da vidim da li se klip mice, i klip se mice toliko koliko mu ta "zablokiranost" dozvoljava. Nije mi jasno kako je bilo sta moglo zablokirat a motor je stajao i nije ga nitko vozio ?
P. S. Kakda kurblu vrtim dok je poklopac dolje kurbla se normalno okrece i vraca nazad gore.
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2012, 23:58:24 »
otvori termogrupu, tu je nesto otislo. 99%
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 21 Travanj, 2012, 00:02:24 »
Znaci glava i cilindar dole ? Ja racunam da je radilica ili klip, ali vidit cu sutra tocno, pa javim sta je bilo. Mada mi i dalje nije jasno kako se to desilo na stojec a ne u voznji  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2012, 00:04:33 dr.mrgood »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 21 Travanj, 2012, 20:48:42 »
Evo da javim sta je bilo i da motor radi. Nekim cudom u radilicu je usla voda i nekakvi kamencici (ja sumnjam da je uslo kroz filter od zraka jer ona guma nije bila na mjestu). To smo ja i frend sve iscistili, naspricali wd, stavili cilindar i glavu nazad, i sve opet radi kao i prije.
