Autor Tema: Razrada skutera  (Posjeta: 13823 )
Offline markorab
  • Postova: 302
  • Moj Skuter: Derbi gp1 revolution
  • Moja Kaciga: airoh Runner
  • MojSetup: 50ccm ;)
  • MojSpuh: Leo vince gp
Razrada skutera
« : 14 Travanj, 2012, 20:08:44 »
pozdrav :)....zanima me kako se pravilno razrađuje skuter.....radi se o kitu malossi sport...vodeno hlađenje....koliko ga zagrijavati?koliko km treba proci do se razradi????itd.. :toothy10:..hvala vam unaprijed na odgovorima  ;D ;D
Odg: Razrada skutera
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2012, 20:13:36 »
zagrij ga prije voznje neka radi minutu dvije, lagano vozi dok ne dode do radne temperature i onda do pola gasa vozi
mozes ga otvorit do kraja al ne kolji ga full gas prije 200km
nakon toga ga teraj kolko hoces al samo dok je topli
razrada je na gusevima inace 500km al nakon 200km ga se moze bez razmisljanja tirat full gas ali vazno je da je topli
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2012, 09:58:51 JogFromYamaha »
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #2 : 14 Travanj, 2012, 20:30:50 »
Sta bi bilo ako ga zakoljes prerano, tj. dok je topal, ali vec nakon 10km ides vidjet kako ide. Koje su posljedice?
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
Offline markorab
  • Postova: 302
« Odgovori #3 : 14 Travanj, 2012, 20:32:47 »
ja mislim da ako samo das na kratko pun gas nebi trebalo biti nista....al nisam 100% siguran
« Odgovori #4 : 14 Travanj, 2012, 20:33:04 »
u 90% slucaja nista
u 10% slicaja skoci karika jer jos nije sjela i sjebe cijeli kit
Offline markorab
  • Postova: 302
« Odgovori #5 : 14 Travanj, 2012, 20:38:37 »
 :icon_thumright:
u 90% slucaja nista
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #6 : 14 Travanj, 2012, 20:39:04 »
Ja cu copy-past jer mi se da pisat....
Kada kupite novu termo grupu, odnosno kit cilindar i klip, neophodno je prvo razraditi ih. Šta to ustvari znači, klip se u cilindru kreće pravolinijski i svojim klipnim prstenovima zaptiva o unutrašnje zidova cilindra. Pošto su cilindar, klip i karike od različitih materijala, u prvom periodu dolazi do preteranog zagrevanja, i pojačanog trošenja nekih delova klipnih prstenova i cilindra, koji nisu 100% istoga radijusa.
Da bi se razrada lakše sprovela , gus ili gvozdeni cilindri imaju takozvano honovanje po unutrašnjim zidovima, i ono služi da se gorivo i ulje bolje zadržava u tim šarama i tako hladi klipne prstenove i bolje podmaziva.
Kod Aluminijumskih cilindara su uglavnom unutrašnjosti cilindra presvučeni nikasil košuljicom, koji je mnogo tvrđi materijal i od gvožđa, pa je na njemu honovanje manje vidljivo. Kratko rečeno razrada traje dok se to honovanje odnosno te linije ne istroše , tada grubo možemo reći da je cilindar upasovan sa klipom i karikama i da može da nam pruži najveće performanse bez bojaznosti da će zablokirati odnosno zaribati.
U svim slučajevima čak i kada je motor razrađen moramo obratiti pažnju da se motor prethodno zagreje do približno radne temperature. Štetno po svaku termogrupu je dati pun gas u hladnom stadijumu. Kod razrade je izričito neophodno prvobitno pripremiti- zagrejati motor, za 2T koristiti kvalitetno ulje sa pojačanom dozom mešanja. Ovde ko ima uljnu pumpu treba da doda neki procenat ulja u gorivo.. Od modela se one donekle razlikuju, mada su uglavnom podešene za mešanje 1:50 ili 1-litra ulja na 50-litara goriva, a to je 2%, i to mešanje zadovoljava polusintetičko ili full sintetičko ulje za normalni vid vožnje. Mineralna ulja tipa dvotaktol i optima, su za mešanje 4% ili 1:25 i na njih moramo paziti jer uljna pumpa neće dovoljno dozirati. U svakom obliku razrade ulje treba povećati za bar 50% do 100%, dakle 3-4% polusintetičkog ili full sintetičkog nije na odmet, odnosno koliko pumpa zameša i još 2% u gorivo. Izuzev dvotkaktol koji mora ići na pumpu plus 4-6%.
Ove metode razrade sam ja preuzeo sa slovenačkih foruma, i moram priznati da su bolje od mojih koje sam ranije primenjivao. Odnose se na obe vrste cilindara i razlikuju se po dužini razrade. Gus cilindar je robustniji i potrebno je više da bi se razradio, kod ALU Nikasil kombinacije je izrada mnogo finija i potrebno je manje kilometara za razradu.
OPŠTE PREPORUKE
1. Voziti sa malo većom diznom odnosno namestiti bogatiju smešu
 2. Pre svake vožnje zagrevati bar 10 min na leru
Razrada ALU Nikasil termogrupe 200km
1. Po ugradnji cilindra pustiti 40min da radi na leru, temperaturno kontrlisati, ko nema termometar ili ko vozi AC motore, može i dva puta po 20min sa pauzom od barem 20min
2. Do 100 pređenih kilometara metoda je 20min grejati, malo turiurati do 1/4 gasa ili do maks 2500 rpm-a, 20min se voziti, 10min stati ugasiti motora za hlađenje, 20min se ponovo voziti, 10min stati ... itd... Pošto je ovo ipak deo gde se najviše greši pojasniću malo više..
-- Vožnja ne sme da pređe pola gasa ili 5000 rpm-a..
-- Ovo ne znači konstantno 5000 rpm držati, variranje po gasu je neophodno i poželjno, samo obratiti pažnju na gornji limit sad nije to precizno oko 5000 hiljadarki ili na uvce do pola gasa za gradsku vožnjicu..
 -- Ovde se podrazumeva start bez naglih navrtanja gasa, neko će reći "šta nije prebacio srednji gas", svaki nagli gas je isto štetan, dakle laganica
 -- Ko ima lakše rolnice i nategnuto kvačilo neka vrati na serijsko i neka vrati najteže rolnice, serijske verovatno odgovaraju.
3. Od 100-150km pređenih možete voziti bez pauze za hlađenje koliko hoćete maks pola gasa..
4. Od 150-200km možete voziti do pola gasa i povremeno dati pun gas na par sekundi..
5. Od 200km se motor smatra razrađenim
Razrada GUS termogrupe 400km
3. Od 150-350km pređenih možete voziti bez pauze za hlađenje koliko hoćete maks pola gasa..
 -- Period od 150-350km je veoma dug, i dosadi poprilično, ovde na preko 250km može da ide blago preko pola gasa, cca 6000rpm-a procenite sami..
4. Od 350-400km možete voziti do pola gasa i povremeno dati pun gas na par sekundi..
5. Od 400km se motor smatra razrađenim
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #7 : 14 Travanj, 2012, 21:09:08 »
Ja sam to malo agresivnije razradio  ::)
Ali mislim da se tragovi honovanja nesmiju potrositi, kao sta je gore navedeno. Odnosno tek nakon puno km, onda ide brusenje i novo honovanje.
EDIT:
Kad se vec radi o base setup-u u temi. Kako sa uljem, kod razrade jaca mjesavina. A kasnije, ako zelim samo na mjesalicu, je dovoljna mjesalica, ili da dodajem u rezervar extra. A u slucaju samo mjesalice, da se toci cista sintetika?
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2012, 21:11:19 Gelipterina »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #8 : 14 Travanj, 2012, 21:17:18 »
samo polusintetika, bolje izgara....... a mješavinu radi 2%ulja-10l benge....ili ako radi uljna onda možeš i 1,5%ulja u bengu tako i ja radim i nema problema.........ako ćeš bez uljne onda stavi 2% ulja.....
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #9 : 14 Travanj, 2012, 21:22:29 »
Previse je to ulja po meni...
Ma mislio sam ako ide 5% mineralnog za neku smjesu, onda 3%polsintetike i 2% sintetike, ima isti ucinak. Samo sta ova 1. najvise dimi  ;D
Takav sam utisak dobio citajuci postove po forumu. Sad neznam kolko je to ispravno...
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #10 : 14 Travanj, 2012, 21:31:03 »
Kad sam ja stavio 209 kit na VXR trebao sam proc 2000 km razrade.
Prvo ulje sam promijenio 100 km nakon ugradnje kita radi špene itd, drugo na 200 km i tu sam ga poceo ganjat kolko ide. Nakon 25.000 km nit je trosio ulje nit vodu ili slicno, karike i klip bile ko nove kad sam bezveze skinuo cilindar da promijenim karike misleci da ih treba mjenjat.  ulje i filter sam mjenjao svakih 3000 km.
+ nikad ga nisam ostavljao ko neki da u leru radi 5 min ili cak i više da se zgrije neg upalio i odma krenuo ali terao ga tek kad temperatura dođe na sredinu.
znam da je 4T al eto nek se zna.
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #11 : 14 Travanj, 2012, 21:32:23 »
Inace polusintetika ti cini 70%mineralnog ulja i 30% sintetike a "izmisljena" je zbog visoke cijene sintetike.
Ja nemam pojma o cemu ti gore pricas....ovi 5 , 3 ,2 %  :dontknow:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #12 : 14 Travanj, 2012, 21:42:56 »
samo neka napravi ovako kak sam napisao prije i neće požaliti.....
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2012, 21:46:54 »
Ti radis 1,5% u tank, i mjesalica ti radi na punom gasu 2%, znaci imas 3,5% mjesavine, meni se to cini nepotrebno.
Pitao sam ranije, dali dodje na isto ako se koristi recimo 3% polusintetickog, kao i da se koristi 2% sintetickog?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2012, 21:57:42 »
Razlika izmedju polusintetickih i potpuno sintetickih je u  viskoznost koja  se dalje odražava na koeficijent tečnosti iliti gustoću, te samim time i na kvalitetu izmješanosti sa benzinom. Znači sinteticka vrsta ulja pri izgaranju stvara vrlo malo karbonskih naslaga. Ali sinteticka ulja u vecini slucajeva ne mogu izgorit u potpunosti na "niskim" temp tako da nisu za serijale.....
Znaci da ne moze 3% ovog zamjenit 2% ovog drugog......
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2012, 22:13:30 »
Sad citam na netu, da mineralna rade posao na foru vece viskoznosti (ne kuzim zasad, ali jos citam clanak), a sinteticka ulja se vezuju za komponente i time stvaraju tanki fim izmedju komponenata.
Ulja treba bit toliko da je uljni film stabilan izmedju djelova koji se taru jedan u drugi, time se smanjuje trenje, uzrocno posljedicnom vezom, zagrijavanje, jer uslijed prevelikog zagrijavanja klip, koji je alu, se vise siri nego cilindar koji je sivi lijev. I tad klip zadere po stjenci cilindra i dobijes ris.
Ako je ulja vise, radi pepela u ulju se stvaraju naslage ugljika na celu, ispusnom kanalu...
A sad kolko ulja i kojeg, najsigurnije pratit preporuku proizvodjaca. Sta kaze Malossi?
Offline markorab
  • Postova: 302
« Odgovori #16 : 15 Travanj, 2012, 12:19:52 »
pa malossi ima svoje ulje za motor.....ali imam jedno pitanje koje nije vezano uz temu....vidio sam da netko koristi iridium svjecice...na 70ccm....sta se tom svjecicom dobije???
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #17 : 15 Travanj, 2012, 12:31:03 »
Ovako ih prodaju
Poznato je da svjećica ima najveći utjecaj na jačinu iskre i izgaranje, a doka- zano je da manji promjer elektrode daje bolje performanse. Tajna vrhunskih performansi je u tome što tanja centralna elektroda daje jače, koncentriranije električno polje a time i jaču iskru. Rezultat je bolje paljenje u svim uvjetima vožnje, a time i bolje startanje i ubrzanje, ali i veća snaga.
     A upravo legura od iridija, koja je ekstremno čvrsta i otporna na trošenje, omogućuje izradu svjećica s promjerom centralne elektrode od samo 0,4mm. Radi se o patentiranim Denso Iridium svjećicama koje na elektrodi mase također imaju i U-zazor. One će dati jaču iskru i bolje paljenje u svim uvjetima vožnje. Možete biti sigurni da će Vam ova svjećica u svakoj utrci povećati mogućnost pobjede, a uz normalnu vožnju omogućiti čak i manju potrošnju uz nadprosječne karakteristike kad to od nje zatražite.
A istrazivanja kazu  da je zapravo iridijum losiji vodic od bakra pa sve gore je pod velikim upitnikom. Jedino sta je dokazano je to da su TRAJNIJE, LONG LIFE SVJECICE.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #18 : 15 Travanj, 2012, 14:36:24 »
Imam ju ja na skuteru. Prvi put sam ju stavio na serijalu, jer mi je jako trokirao i dimio kad je bio hladan. Originalna svjecica je imala 3000km, tako da nije bila potrosena. Jos uvjek ju imam, za rezervu.
Kad sam stavio iridium, ti problemi su se minimizirali. Smjesa je bila neustimana, ali na serijskom karburatoru (Gurtner) nisam imao mogucnost stelanja.
Na kit sam automatski odmah stavio iridium. NGK ima 0,6mm a Denso 0,4mm debljinu  vrha elektrode. U principu, iridium lakse pali smjesu, radi tanjeg vrha, bolje strujanje smjese. I stabilnija je iskra na visokim okretajima, jer jer ima dobru iskru i sa slabijom strujom, opet radi spicastije elektrode. A i Long Life je, radi iridiuma kao materijala, daleko prije joj se istrosi ground elektroda.
Neki kazu da je osjetljiva na jacu smjesu, visak ulja...neznam, meni daje dojam da pali smjesu tamo i di bi klasicna (bakrena) pocela prije zezat. Recimo ako je prebogata, al to je sad subjektivan osjecaj.
