Autor Tema: igla u 17.5 karbu  (Posjeta: 4603 )
Offline STJELE
  • Postova: 419
  • aka. Stylingmaniac
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Piaggio typhoon 150
  • Moja Kaciga: fuš trade
  • MojSetup: Samo ljuta serijala
  • MojSpuh: nema katalizator
igla u 17.5 karbu
« : 10 Travanj, 2012, 00:53:45 »
Kratko i jasno, radi se o pia ac mašini, turpijana serijska termogrupa, spuh mhr replica, 17.5 phva karb, veliki trokutasti airbox sa redsponge-om, koju iglu da ubacim, trenutno je a22 i za qurac je s tim, ne može se poštelovati kako treba da ga hebes  :toothy3:
Offline zeezy
  • Postova: 98
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: NRG Extreme LC 2000g.
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: LeoVince GP
Odg: igla u 17.5 karbu
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2012, 02:26:41 »
probaj sa A20 i ili sa još tupljom A12
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2012, 07:01:35 »
a što točno ne možeš poštelati? serijala obično radi normalno sa tim karbom..
Offline STJELE
  • Postova: 419
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2012, 14:39:19 »
ma nije problem u karbu, samo je u toj igli a22, jer su svi 17.5, tj. ne svi ali ovi noviji na neki način blokirani preko te igle i onog "zlatnog" limića na usisu...stvar je u tome da je ta igla dosta siromašna jer na 1/2 do 3/4 otvora gasa ne daje dovoljno benge pa se to mora onda uskladiti s povećom diznom, koja pak na otvorenom gasu previše baca benge i ne može se poštelati kako bog zapovijeda, vjerovatno ću probati sa a20 kao što je zeezy rekao, a ako nastavi zezati onda i a12  :)
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2012, 14:47:05 »
probaj siber gasam malo obradit i stavi bogatiju iglu ako nema nikakvog rezultata
Offline STJELE
  • Postova: 419
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #5 : 10 Travanj, 2012, 14:52:26 »
evo taman krenuo naručiti tu a20 iglu, pa ćemo se pozabaviti s time, a ako bude problema sigurno ću se javiti haha  ;D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2012, 08:43:35 »
Imaš tablicu debljine igli, uglavnom a20 bi po tome što si reko trebao biti pun pogodak  :laughing7:
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/dellorto_slide_needle.htm#gtb_slide_needle_specifications_for_phva-phbn_carburetors_-_-a_slides-
Offline zeezy
  • Postova: 98
« Odgovori #7 : 11 Travanj, 2012, 11:16:02 »
zašto ni u jednoj toj tablici nema igle A22?  Znam iz iskustva da je skoro ista ko A12 al čisto me zanima
« Odgovori #8 : 11 Travanj, 2012, 19:40:51 »
A20 je oštrija igla od A22..
ovo kaj pričaš je totalni nonsense.. phva id radi tak da ima prebogatu smjesu na malom gasu a na full siromašnu..
kad staviš veću diznu okej je na full al na malom gasu je prebogata smjesa..
imaš na klipiću perforaciju da ga poturpijaš i ukosiš za 1mm tak da se smjesa osiromaši do 1/3..
ja sam tak poštelao par tih karbova sa kitevima i serijale i svi rade..
i ja imam takav karb i dobra je smjesa na svim otvorima..
i ručni čok na njemu je poželjan..
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2012, 10:04:39 »
A koja bi igla bila za base setup? Radi se o PHVA TS. Sad je A20, i prebogata je.
Dali po onoj tablici, sto je nize to je siromasnija, onaj X faktor je veci..?
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2012, 10:06:24 Gelipterina »
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2012, 10:16:25 »
kod A igala nema takvog pravila, vidiš da su svakakve... to su manje više serijski karbovi i nisu uopće predviđeni za štelanje ko npr 19 i 21 koji imaju 10 igala po brojevima i svaka je za 5 stotih šira.. (osim određenih verzija koje već imaju setupe)
velim na phva id karbu se poturpija klipić po oznaci i radi to.. zato su i napravili tak da ima oznaku na sebi..
sa 30 na 40... il kupiš 40 al nema ga baš pa je najlakše poturpijati..
« Odgovori #11 : 12 Travanj, 2012, 14:09:26 »
ovo je good shit šta ivan priča i lako se turpija :)
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #12 : 13 Travanj, 2012, 12:44:47 »
Znaci svaki klipic sa PHVA ima oznaceno do kud se turpija? Nisam isao za tim. Oce mi rast potrosnja s tom modifikaciom? U zadnje vrijeme ga samo otvaram, a on usisava kolko god mu dam  :icon_biggrin:
Trenutno mi je smjesa na leru i na ful gasu odlicna, a ovo izmedju, radi on dobro, ali imam dojam da moze i siromasnija smjesa.
Su te A igle teske za nabavit? Ili ih ima na svakom boljem kiosku...
