Autor Tema: Mc3 i 300 problema!!!  (Posjeta: 1734 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 04 Travanj, 2012, 22:56:33 »
evo vec par dana se j****o oko frendovog skutera ali bez pomaka
problem je sljedeći
na leru radi koliko oces, cim krene u okretaje samo ga pocne gusit kao da na momente ne dobija struju
stavili smo novi klip,prsteni,drugi karb,nova svijećica,druge lamelice ali uvijek isto
mi jos jedino predpostavljamo da bi moglo bit do prirubnice,semeringa ili bobine
imate vi koji pametan prijedlog?
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
Odg: Mc3 i 300 problema!!!
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2012, 23:59:29 »
provjeri magnet,frendu je bio popucan iz nutra i nikak dobit skuter da radi normalno,ako je suho sa vanjske strane semeriga onda njih eliminiraj odma,zbog prirubnice nebi tolko jako zajebavo sigurno,za bobinu bi isto prije reko da radi ili ne radi opće,neznam kaj bi joj moglo bit da radi na pol.....
provjeri magnet i inpulsator malo sa šarafcigerom pomrdaj gore dole.... :dontknow:
Offline zeezy
  • Postova: 98
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: NRG Extreme LC 2000g.
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: LeoVince GP
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2012, 01:31:20 »
problem je sljedeći
imam isti problem,ko i u tvom slučaju u leru radi dobro,ali čim se krene i dignu okretaji počne trokirat i nema snage ko prije...do neki dan je motor radio normalno osim što je malo slinio semering na strani magneta...promijenio semeringi i kad sam već bio gotov,slučajno šrafcigerom dotaknuo namotaje i pickup,malo je zaiskrilo i  izgorio osigurač od akumulatora,baš bad luck...dakle vjerujem da se radi o struji,sutra ću probat druge namotaje,bobinu,regler...pa javim
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2012, 08:34:39 »
prije nego ista budes mjenjo iskopcaj cdi i probaj onda oce li ti radit :)
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2012, 09:31:20 »
Provjeri kabal koji vodi od bobine do lulice, mene je to za*ebavalo, nije imalo dobar kontakt
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2012, 19:41:04 »
semerinzi mislim da su ok jer nigdje ne sline i slicno ali nemogu rec da su dobri dok se ne proba sa sapunicom
magnet malo struze po namotajima neznam dal to ima veze? ili uopce nesmije bit kontakta?
ovi vase druge prijedloge cemo probat iduci put kad ga budemo opet isli popravljat
Offline cona_rab
  • Postova: 688
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Aprilia SR 150
  • Moja Kaciga: UVEX PS430
« Odgovori #6 : 05 Travanj, 2012, 19:51:13 »
ne smije uopće imat kontakta,tj, ne smije strugat,možda je tom problem onda
Offline zeezy
  • Postova: 98
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2012, 21:33:29 »
koju gl.diznu imaš unutra? Ja sam svoj problem riješio sa 8 brojeva manjom diznom, čisto slučajno...
Stvar je u tome da mi se problem desio kad sam promjenio semering a uz to je vani dosta zatoplilo-više nije vukao falši zrak a prevelika dizna je počela preljevat bengu..trokiranje,skuter ne ide ništa,u leru radi ok
Mislio sam da je do struje a eto bila nasreću samo prevelika dizna
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2012, 21:55:22 »
nije dizna jer smo mijenjali karb,u necem drugom je problem jer on niti gumu nemoze okrenut
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2012, 22:06:32 »
Aj bobinu provjerite
Trgo - Prijevoz RT
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2012, 22:58:52 »
ocemo ovih dana samo da je nabavimo od nekog frenda  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #11 : 06 Travanj, 2012, 02:01:37 »
kako magnet moze strugat po namotajima?
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #12 : 06 Travanj, 2012, 02:11:10 »
promini lulicu i kabel, meni je motor isto extra radia u leru cim bim mu da gas ugusia bi se i trokira po mom misljenju 90% kabel ili lulica
dr.TheMAX
Offline jockerr
  • Postova: 212
  • Strinić - 0912028188
  • Mjesto: VINKOVCI
  • Moja Kaciga: shark
« Odgovori #13 : 06 Travanj, 2012, 04:56:09 »
[/quote]
probaj iskopčati kilometar sat oba utikača,  imao sam isti problem sat bio u kratkom spoju.
VINKOVCI
Nikola Strinić
auto-moto servis
