Autor Tema: Obrtaljka runner  (Posjeta: 3366 )
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • Moj Skuter: ima dva kotaca
  • Moja Kaciga: shark s800
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
Obrtaljka runner
« : 31 Ožujak, 2012, 18:51:26 »
imam mali problem sa obrtaljkom na runneru sp50 '07. godiste..
stvar je u tome da sam ga danas upalio i zablesirala je na 1100rpm i stajala dok ga nisam ugasio/upalio..
nakon toga sam skontao da blesira te kad mu nabijem gas hoce zadrzat onaj broj okretaja do kojeg dodje,(recimo 5000 rpm) i tu ostane dok ne nabijem gas na vise okretaje, tek nakon toga padne na ler i onda na leru zna zablesirat tj. ne titra kako bi trebala inace..
dali je netko imao slicnih problema i kako se toga rijesit?
Odg: Obrtaljka runner
« Odgovori #1 : 31 Ožujak, 2012, 18:53:43 »
savi novu svječku,ali ne champinku neku nego ngk br9es
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #2 : 31 Ožujak, 2012, 18:55:02 »
mislis da je do nje?
« Odgovori #3 : 31 Ožujak, 2012, 18:57:36 »
Ja sam imao isti problem dok je skuter bio nov novcat i napravio kak ti je i Štef rekao,zamjenio tvorničku champion sa br9es i bilo je ok
« Odgovori #4 : 31 Ožujak, 2012, 18:58:26 »
obično je..
provjeri još da ti je kabel ispravan i lulica..i da lulica dobro stoji na kablu,zna korodirat od vlage i pi*darija pa se blesira obrtaljka.
da,te championke su za k...
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #5 : 31 Ožujak, 2012, 18:59:34 »
isprva sam i sumnjao u nju.. ali reko idem pitat, da se uvjerim.. :)
nis, u pon. prva stvar ode po novu svjecicu.. :)
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #6 : 31 Ožujak, 2012, 19:06:13 »
sve su ti decki objasnili  :icon_thumright:
championka koju imas trenutno je ocito bez rezistora :icon_thumright:
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #7 : 31 Ožujak, 2012, 19:45:13 »
bas sam sad maloprije isao gledat koja je unutra, neka Bosch super-nešto CR7 :S znaci sa otpornikom je..
skinio ju, pocistio ju, ali sama elektroda mi ne izgleda bas najbolje.. a pitanje je i koliko je stara jer skuter je kod mene tek 2 tjedna..
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #8 : 02 Travanj, 2012, 18:47:04 »
stavljena nova svjecica NGK BR9HS, problem i dalje isti, znaci samo zastane na nekim okretajima i tek se pomakne kad nabijem veci gas.. a nekad se ne zeli ni pomjerit nakon paljenja..
pregledao sam cdi kontakte, sve je ok.. sumnjam na lulicuda je mozda u banani.. :/
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #9 : 02 Travanj, 2012, 18:50:12 »
 pa promjeni i lulicu, imas kod a.krese one rms silikonske bez otpornika 20-ak kuna, bas cvrsto fiksno drzi oko svjecice
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #10 : 02 Travanj, 2012, 19:11:16 »
pa morat cu, nema mi druge.. najednom je samo poceo tako bucat to :S do sad sve okej bilo :/
« Odgovori #11 : 02 Travanj, 2012, 19:43:42 »
lulica ti je ok,skini ju s kabla i odrezi tj skrati kabel za 1 cm i vrati lulicu natrag..
i svjecka koju si trebal kupit je ngk br9ES.
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2012, 20:20:36 steeef »
Offline Samir_Fox
  • Postova: 51
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runer Sp50
  • Moja Kaciga: /
  • MojSetup: 49.99ccm
« Odgovori #12 : 02 Travanj, 2012, 19:50:32 »
i ja sam imo isti problem.. da je tako zakucala kazaljka.. al kad sam ga ugasio i upalio .. vratila se :D na SP 50 '09
« Odgovori #13 : 02 Travanj, 2012, 19:53:49 »
lulica ti je ok,skini ju s kabla i odrezi tj sirati kabel za 1 cm i vrati lulicu natrag..
Metnul je BR9HS - kaj nije to kraki navoj ak se ne varam  :icon_scratch:
Ak je onda nevalja
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2012, 20:02:12 Tomi_ZG »
« Odgovori #14 : 02 Travanj, 2012, 20:25:23 »
kolko sam videl po guglu kratki je navoj,mada baca i neke sa dugim pa nisam siguran ni sam..
al svejedno je kupil krivu.
Offline ivan_vu
  • Postova: 68
  • Mjesto: vukovar
  • MojSetup: 72cc
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #15 : 02 Travanj, 2012, 20:56:12 »
nisam kupio krivu, nego sam krivo napisao, dugi navoj je ES.. pobrko sam se malo..
nego, zasto da kratim kabel? kako to moze pomoc? :S
« Odgovori #16 : 02 Travanj, 2012, 21:15:50 »
pa tako da je moguće da je kabel oksidiral..takav slučaj sam imal na frendovom vxu.
obrtaljka se blesirala,krenem mjenjat svječku i vidim da je spoj loš..skratil i vratil lulicu pa radilo sve kak treba.
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #17 : 02 Travanj, 2012, 21:55:26 »
aj kad vec spominjete obrtaljku imam ja par pitanja u vezi celera
od kad su mi probali ukrast skuter zna me zezat celer...tj okrenem ključ on nista ili okrenem pa vratim i on dok je kljuc na off pali instrument tablu....također mi blinka lampica ulja iako je puno
PS. vidija sam da mi je bila zica sta ide u bravu malo cvikana pa neznan jeli to ima ulogu...probati cu je malo bolje izolirat ako je do toga
« Odgovori #18 : 02 Travanj, 2012, 22:02:48 »
Inače ti celeri vole zezat,blesirat se sami od sebe,probaj kontakte odspojit i očistit i malo pošpricat kontakt sprejem ili WD-om.
Trebalo bi izbjegavat i zaljevanje table prilikom pranja jel onda svjetle lampice non stop,meni je isto ulje svjetlilo tjedan dana nakon pranja jel je ušla voda očito i bil je kratki spoj negdje.
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #19 : 02 Travanj, 2012, 22:05:09 »
dobro sad cu ja za vikend pregledati spoj kod brave, izolirati tu bijelu zicu, ali neznam zasto mi se pali kontakt kad vratim kljuc na off
i di mogu provjeriti kontakt za ulje
