Autor Tema: Setup??  (Posjeta: 5579 )
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
  • Moj Skuter: Peugeot Vivacity 98
  • Moja Kaciga: Suomy booster
  • MojSetup: Ako Bog da..
  • MojSpuh: rust never sleeps :D
Setup??
« : 26 Ožujak, 2012, 11:19:52 »
e ovako, imam vivacity, trenutno radi ali neide preko 30km/h ( otišo klip najvjerojatnije) i sad imam u planu malo ga ojačati...
zamislio sam si neki setup, ali mi trebaju vaša mišljenja kako će to funkcionirati šta bi trebao izbaciti/dodati, skuter ima 5997 km.. ništa mjenjano do sada sve radi ko novo osim naravno sada  :P
setup : cilindar - malossi 68cc - http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+malossi+68cc+_m317133
          auspuh - hebo performer - http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+exhaust+hebo+new_hr1000217n
          variomat - hebo next gen. - http://www.sip-scootershop.com/en/products/variator+hebo+next+generation+_hr5050140n
          kvacilo - malossi delta - http://www.sip-scootershop.com/en/products/clutch+malossi+delta+clutch+_m527880
          karburator - dellorto - http://www.sip-scootershop.com/en/products/carburettor+dellorto+phbg+17+_d02613
          radilica - malossi - http://www.sip-scootershop.com/en/products/crankshaft+malossi+for+peugeot+_m538619
može par savjeta?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Setup??
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2012, 11:42:07 »
nisi to lose odabrao, samo ti treba jos kiler, crijeva i vodena... ugrubo
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2012, 11:53:06 »
hmm, ali sta nije to za LC??
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Setup??
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2012, 12:55:32 »
pa je za lc... pa sta imas vivacity-a koji je lc?
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2012, 13:01:59 Tadr3 »
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #4 : 26 Ožujak, 2012, 13:02:41 »
AC je.. ali nije ovaj novi nego stari..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Setup??
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2012, 13:14:37 »
sry ja sam gledao ovu sliku...
for PEUGEOT vertical 50cc 2
-Stroke AC
cast iron,
2 piston ring(s), pin 12mm,
w cylinder head, Ø 47,0mm
jedino ti ne treba tak skupa radilica... mozes slobodno uzet ovo...
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Peugeot/Vivacity-50/Crankshafts/Midrace/MF3017505-Crankshaft-Motoforce-Evolution.html
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2012, 13:16:39 Tadr3 »
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #6 : 26 Ožujak, 2012, 13:35:21 »
dada, mislio sam cak ni ne mjenjat radili u ili uzet neku standardnu.. a u full  mi je skupa
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #7 : 26 Ožujak, 2012, 21:18:22 »
i jos koje pitanje..
znaci kod kita(70cc) ja nista ne mjenjam kod dovoda goriva i ulja tj. sve ostaje isto?  ne moram ja radit mjesavinu?
i oko struje? sta sve ostaje kako je?
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
Odg: Setup??
« Odgovori #8 : 26 Ožujak, 2012, 23:01:51 »
radilica ti sigurno ne treba....ako su pravi kilometri- 6000km to je praktički nova radilica....a i da nije s obzirom na setup, nećeš vrtiti više od 10000rpm što je sasvim podnošljivo sa serijsku radilicu...ja vrtim repliku oko 10000-10500 na serijskoj radilici već 6000-7000km i sve štima
drugo...kvačilo malossi delta-fantastično kvačilo ali na takav setup bacanje love...serijsko kvačilo odrađuje odličan posao do midrace, a kamoli na takav base setup..to ostavi serijsko ili neko zamjensko staviš, ak se baš istrošilo...
mješavinu ne moraš raditi ako spojiš mješalicu, ali je poželjno i sigurnije da sam mješaš......kad rikne klip u 90% slučajeva je kriva mješalica ili premala dizna, zato uvijek broj-dva veća dizna nego bi trebalo, sam raditi mješavinu i nemaš briga puno,puno kilometara
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #9 : 27 Ožujak, 2012, 10:46:41 »
dada, samo me jos strah za karb. tj. da nebi nes krivo spojio i diznu i te stvarcice.  ove vece stvari mi nuje problem ali ovo malo ni je najgadnije.... jos kad starom kazem sta planiram uh.. do kraja sezone bi trebalo biti gotovo mozda i prije, sve ovisi o parama, sada sloziti listu potrebnih stvarii laganini zaradit pare...
Odg: Setup??
« Odgovori #10 : 27 Ožujak, 2012, 13:16:50 »
Odlican setup,radilica ne trrba,pezo se ionako ne vrti puno,ako imas love zamjeni lezajeve na radilici al nije potrebno,umjesto delte uzmi hebo racing kvacilo,delta je dobra al nepotrebna tu
Ic ce to dobro
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #11 : 27 Ožujak, 2012, 22:52:59 »
Znaci uz setup : malossi cilindar 68cc, hebo preformer spuh, hebo next gen. vario,, hebo race kvacilo, dell 17.5 - sad me zanima za karb. znaci ako netko zna koja dizna ubiti sve sta mi treba za karb. onako posto nisam s njim upoznat bas najbolje da to se navede opise i za airbox, kako da prosirim onu rupu koja se prikvaci na karb?
hvala na pomoci i oprostite ako sam dosadan sam zelim sto bolje to sve sklopiti da neam poslje muka D
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Odg: Setup??
« Odgovori #12 : 28 Ožujak, 2012, 00:08:44 »
neznam, da se mene pita prvo rade bi odabrao neki aluminijski kit, drugo treba provjeriti koji auspuh bi najbolje odgovarao za taj kit. radilicu mozes nabaviti neku drugu da nije malossi isto tako kvalitetnu za nizu cijenu, delta ti ne treba i ja bih jos uzeo karburator 19mm
Offline 2tmanijak
  • Postova: 69
  • Mjesto: Umag
Odg: Setup??
« Odgovori #13 : 28 Ožujak, 2012, 08:31:57 »
pa zato je tema tu, da mi kazete savjete, sta ide s cim :D
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Setup??
« Odgovori #14 : 28 Ožujak, 2012, 21:21:36 »
Evo ovako,
Radilica i racing kvacilo su ti u ovom setupu apsolutno nepotrebni.Ja vozim na serisjkoj radilici vec 15ak k km i moze jos dosta.KAd vec neces uzimati te dvije komponenete idi na YasuniR jer to je ono sto svakom pezou treba.Ja sam imao TT,ZX,Polini4race2 i YasuniR i YasuniR je totalno druga dimenzija.
Ono sto tebi treba je
Malossi/Polini Sport
Yasuni-R
Stege6/BGM prirubnica
19mm karburator(set dizni od 80 do 90 pa koja bude stimala i malossi redsponge)
Malossi multivar/polini speedcontrol
Rolnice 5,5-6.0gr
Crveni federi kvacila iz leo vinche pakovanja ili malossi zuti tu je to negdje tvrdoca.
I to je to.Jednom stavis na motor i samo se vozis.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
Odg: Setup??
« Odgovori #15 : 29 Ožujak, 2012, 00:57:16 »
Evo ovako,
Yasuni-R
Rolnice 5,5-6.0gr
cemu prirubnica ?
karb 17,5 je sasvim dovoljan...
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: Setup??
« Odgovori #16 : 29 Ožujak, 2012, 07:25:07 »
cemu prirubnica ?
Prirubnica zato jer je to najlosiji dio na citavom pezou,razlika u snazi i odzivu sa prirubnicom i bez nje je ogromna,pogotovo uz 19mm karb koji je obavezan na AC masini.Moze ono i 17.5,moze se ustimat da ide i sa orginalnim 12mm guntnerom ali kad vec kupuje nek kupi ono sto je najbolje za masinu.
Drugo de je piaggio masina na kojoj vec imas dobru prirubnicu i 17.5 karb i tu stvarno ne treba drugi osim dizne a ovako na pezo hoce da kupuje neka trkaća kvačila koja mu ne trebaju jer je serijsko odlicno a ostavice prirubnicu koja je smeće.
SCOOT NUMERO "2"
Offline bizz0
  • Postova: 199
  • Mjesto: RI
Odg: Setup??
« Odgovori #17 : 01 Travanj, 2012, 17:33:34 »
Evo ovako,
Yasuni-R
Rolnice 5,5-6.0gr
prijatelju da ima tih yasunia na bacanje vjeruj cijeli forum bi se vozio na njima,tako da ako uspije nac yasuniR neki polovni ja mu kapu skidam i to jos za puga :dontknow:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Setup??
« Odgovori #18 : 01 Travanj, 2012, 18:11:45 »
Moja preporuka stavit pia masinu
Yasuni r
Dr.Evo
Black edition 19ka ili 17,5 TS verzija
Multivar sa popratnim dijelovima za stelanje
Nista vise ti ne treba a izuvace ;)
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: Setup??
« Odgovori #19 : 01 Travanj, 2012, 22:59:26 »
Kakav sad polovan yasuni,gore navodi setup od skoro 1000€ a sad nema pare za nov auspuh,yasuniR za puga je 186€ a radilica koju je naveo a ne treba mu je 200€ takodje i kvacilo koje mu ne treba je oko 100€
I dalje navodim da ubaci prirubnicu od stage6 ili BGM i 19mm karb jer radi se o AC masini kojoj treba dosta vazduha i goriva da radi kako treba.Ovo sto miki spominje da se stavi piaggio masina bi bilo najbolje al sumnjam da je toliko strucan da je postavi kako treba.
Pia masinama stvarno treba najmanje djelova da ujedaju,ja sam stavio drugu prije dvije godine samo multivar trophy i ZX na serijskli karb sa vecom diznom i motor leti.Mogu misliti kako bi isao sa Yasunijem i 19mm karbom.
SCOOT NUMERO "2"
