Autor Tema: piaggio nrg extreme GUSENJE  (Posjeta: 2525 )
Offline cokcok20
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: piaggio nrg extreme
« : 23 Ožujak, 2012, 23:42:30 »
motor uredno pali na prvu,prva 2-3 min je sve uredu uhvati 90 na sat i vise .. nakon 2-3 min pocne se gusit tj propada mu gas ..., i onda on hvata do 70 ali non stop se gusi i gas propada ...karburator je ociscen, filter od zrraka novi, svjecica nova, jeli mozda neko zna u cemu je problem ?? hvala ;)
Offline Laufer
  • Postova: 45
  • Moj Skuter: Gilera nexus 250
Odg: piaggio nrg extreme GUSENJE
« Odgovori #1 : 24 Ožujak, 2012, 00:46:33 »
imao sam sličan problem i sve sam raskopao i kod majstora dao i ništa.
 na kraju sam otkrio da kabel koji od sviječice što ide u bobinu nije bio zavidan nego samo nataknut i bio je sav oksidiran.   :sad1:
Offline cokcok20
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 25 Ožujak, 2012, 03:42:16 »
provjerit cu odma ujutro hvala ;)
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #3 : 25 Ožujak, 2012, 11:33:27 »
ostaje ti bez goriva u casici, vidi kakav dotok imas do karburatora
Offline cokcok20
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 25 Ožujak, 2012, 15:52:13 »
gdje ostaje ? kako to da vidim ???....kabel na bobini je uredu ...
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2012, 16:31:06 »
Pogledaj jos karburator,dovod benza,diznu i to jer tako je i meni bilo...zbog okretaja nije dobivao dovoljno benza poslje sam stavio vecu diznu procistio sve nastelo i radilo je :P
mozda sam u krivu,ali vrijedi pogledat
dilajmo za izdilamo.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #6 : 26 Ožujak, 2012, 16:33:00 »
ocisti i nastelaj karburator
Piaggio Zip 50 2t
Offline cokcok20
  • Postova: 20
« Odgovori #7 : 29 Ožujak, 2012, 01:02:41 »
karburator je uredu i nastelan je moze li bit do vode ..? vidio sam a mi  nekad iskapi 4-5 kapi iz dekla gdje je variomat ..
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #8 : 29 Ožujak, 2012, 07:11:43 »
Decki su ti napisali da stelaj karburator jer po tvojemu kaj si napisal tak treba. Voda kod variomata? Nisi nista dirao, mozda negde nesto nisi dobro stavio?
Moze biti od taloga vode od nekvalitetnog benzina kaj ti je motor stajao kroz zimu ali opet trebas ocistiti karb i ponovo ga nastelati.
« Odgovori #9 : 29 Ožujak, 2012, 07:14:08 »
premala dizna ili vuče falš.
Offline cokcok20
  • Postova: 20
« Odgovori #10 : 29 Ožujak, 2012, 19:28:20 »
pa prije je radio normalno sa istom diznom sve je uredu bilo i odjednom ... nije izna probusena ni nista sve je isto ako i prije :S ?????
« Odgovori #11 : 29 Ožujak, 2012, 20:17:45 »
onda falš, filter, prirubnica, semerinzi.. možda ima smeće u karbu pa štopa diznu.
Offline cokcok20
  • Postova: 20
« Odgovori #12 : 29 Ožujak, 2012, 23:38:47 »
 koliko ima tih semeringa gdje se nalaze i koliko kostaju .. jeli zajebano promjenit ja mislim da je to ima cuudan zvuk ...
« Odgovori #13 : 30 Ožujak, 2012, 08:59:27 »
falš zrak je moguć a prvo pregledaj sve komponente usisa, semeringe ostavi na kraju.. oni su na radilici iza struje, paljenja i iza variomata sa druge strane..
komplicirano ih je iščupat..
