Autor Tema: Ditech lose ubrzanje, ECU ili sta?  (Posjeta: 4401 )
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« : 19 Ožujak, 2012, 20:40:12 »
Pozdrav, evo ovako imam ditecha 2003god sa 80km/h cajgerom, skuter veoma lose ubrzava, rolnice su mu ok tj nema tragova velikog trosenja. Ja mislim da je u pitanju blokirani ECU, ali opet da cujem vasa misljenja, problem je od 20km/h pa do 60km/h... pogotovo kada se dvoje vozi na njemu... Evo pogledajte i sami snimak. Kada duva jaci vjetar, ne mogu 45 preci... a tezak sam svega nepunih 80kg... da cujem vasa misljenja... pred kraj snimka vidite kako sam usporio i na 40-45 davao pun gas, ali slabo vrti.... cijelo vrijeme osjetim kako skuter slabo vrti, iz tog razloga sumnjam na ECU, a i 2003godiste... Da napomenem, skuter od 60-80km/h vuce bas dobro. I da, na variomatu je bila blokada sa tri vijka pricvrscena, nju sam skinuo i evo nakon tog kako se ponasa. Jesu li na svakom serijskom ditechu iste tezine rolnice ili ima veze koliko je koji iz fabrike isao i koju je imao blokadu?.. pa eto da cujem vasa misljenja.
http://www.youtube.com/watch?v=4M2mdS3IIPw&feature=youtu.be
Odg: Ditech lose ubrzanje, ECU ili sta?
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2012, 20:46:26 »
centrala i suste su mrtve zato ti i tak varira u obrtajima i opce ne vrti
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2012, 20:53:18 »
tek si sad skinul blokadu sa variomata ili već davno?
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2012, 21:14:38 »
sta je vama 21000km ima prenos je mrtav
klizaci
utezi
remen
suste
centrala
mora novo
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #4 : 19 Ožujak, 2012, 21:40:59 »
klizaci
utezi
remen
suste
centrala
mora novo
potpis
4t u srcu <3
Offline B.E.G.A
  • Postova: 1182
  • Mjesto: Novska
« Odgovori #5 : 19 Ožujak, 2012, 22:00:08 »
Moraš odradit dobar servis.
Remen,rolice,klizače variomata,centralni feder obavezno!
Onda skini airbox,dobro operi ili nabavi novi zračni filter,ako možeš red spunge,i izvadi onaj tuljac iz airboxa.
Na kraju kad sve to središ pobriši greške i samo gas.
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2012, 01:04:51 »
E sada posto ne razumijem sta su suste i klizaci, hocete mi pojasnit? Jasno mi je rolice i centralni feder da zamjenim i remen to sam skontao... Sta bi jos trebao?
btw sa proslim ditechom sam napravio 30,000km, a sto se tice prenosa samo je remen promjenjen bio...
« Odgovori #7 : 20 Ožujak, 2012, 01:31:39 »
suste su ti mali federi koji reguliraju start odnosno kad hvata kuplung da se razvrti lijepo na startu a ne da se vuce ko krepana svinja
klizaci su ti 3 plastike koje idu na variomat i on klize s njima po polutki
ako se potrosi oce zapinjat i onda prenos nemavalja
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #8 : 20 Ožujak, 2012, 19:25:52 »
Osjetis li kakvo trokiranje
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #9 : 20 Ožujak, 2012, 21:45:20 »
ne osjetim, skuter ne trokira inace. radi super, pali na zub, radi skroz mirno. Stavljena mu je druga svjecica superbosna TW85EC (sa sirim navojem), jer mi s njima ditech extra radi...tek se na 60km/h razvrti. A blokovi su komplet od drugog skutera, kvacilo i variomat izgledaju kao novi :S i da tek sam sad skinuo blokadu tu sa variomata i sa ovog bloka kojeg sam sad stavio na skuter, i sa prijasnjeg bloka koji je bio na skuteru...
« Odgovori #10 : 20 Ožujak, 2012, 22:15:56 »
ako si tek sad skinul blokadu sa variomata,onda ti idu rolice 6.8 grama...
sad su ti gore vjerojatno između 7.5-7.7
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #11 : 23 Ožujak, 2012, 22:29:00 »
e pa to sam se ja pitao dal su mi rolnice odgovarajuce tezine, morat cu probaat od buraza stavit rolnice, mozda bude bolje :)
