Autor Tema: Vraca gorivo  (Posjeta: 1393 )
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
Vraca gorivo
« : 19 Ožujak, 2012, 18:39:14 »
100 puta sam se nasao s ovim problemom, ali uvijek to nekako rijesim, al sve, sve sam probao i nikako, pa mozda mi je nesto promaklo. Uglavnom frend ima sr-a morini, struje ima, kompresije ima, benzin dobiva na svjecicu, ma ono sve :)
E sad, nece upaliti, tj. malo mu fali, upalio je cek bio dvaput i normalno skroz radi, ali nakon toga ga je muka isusova upalit.
I poslje toga kada nece upaliti bude pun blok goriva, na rezervaru je bila prvo ona slavina s tomosa, to sam zamjenio s ispravnom vakum pumpom, stavio sam drugi karb, promjenio tri usisa, i uvijek je puno goriva u bloku i vraca gorivo na filter. Ne znam sto da vise radim  ???
  • Postova: 17230
Odg: Vraca gorivo
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2012, 18:41:33 »
ako baca gorivo na filter onda ili plovak ili vakum sere (to ne vjerujem ako si zamjenio)
pogledaj plovak fergazera i postelaj ga ako se da da zatvara kako treba
Odg: Vraca gorivo
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2012, 18:43:01 »
plovak je zašteko vjerovatno pa ne zatvara.
Skini karb dolje, ako je serijski imaš od joga tutorial kako ga očistit ispravno i naštelovat.
Moralo bi bit oke
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
Odg: Vraca gorivo
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2012, 18:53:12 »
Znaci to bi trebalo bit to? Nije zastekao, normalno radi, ali moguce da pusta iglica jel?
Znaci taj keihin ja mislim da je, serijski on se mora stelati tako?
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
Odg: Vraca gorivo
« Odgovori #4 : 19 Ožujak, 2012, 18:56:43 »
Mislim ociscen je karb komplet, ali ovo za plovak mi smrdi, moguce da je to... samo ne znam kako se stela plovak :O
nikada nisam se sreo sa tim :D pa ako mi netko moze dati link od tog prirucnika di se stela plovak, ne mogu naci :s
  • Postova: 17230
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
Odg: Vraca gorivo
« Odgovori #6 : 19 Ožujak, 2012, 19:13:44 »
E odlicno :) Hvala puno, probat cu ovo pa javim :)
