Autor Tema: Aprilia sr50 problem s prijenosom (predpostavljam)  (Posjeta: 3892 )
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« : 19 Ožujak, 2012, 13:12:25 »
Ovako skuter do 30 ide dobro i onda izgubi snagu, u brdo se jedva uzvuče, i tako sve dok dođe do 65,70 po satu onda opet dobije snagu i nastavi.
Šta bi moglo biti? Stavio sam novi klip,karike,brtve ali i prije stavljanja je bio takav pa sam mislio d cu time rijesiti problem ali je ostao.
Odg: Aprilia sr50 problem s prijenosom (predpostavljam)
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2012, 13:26:03 »
koja masina
al sve smrdi na pozvakanu centralu
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2012, 13:26:45 »
Pa ko tvoja,suzuki morini karburator
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2012, 13:27:35 »
centrala ti je mrtva
77kn je orginalna
i nemorase se trudit uzimat malossi bjelu jer je mekanija od serijse a zuta ti je tu negde
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2012, 13:31:03 JogFromYamaha »
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #4 : 19 Ožujak, 2012, 13:32:49 »
A vidim da je sv zahrđala od stojanja,nego nemogu skinuti zvono nikak jbt.
« Odgovori #5 : 19 Ožujak, 2012, 13:35:38 »
naspricaj maticu izvana s wdom cekaj 10 minuta da se djeluje opet naspricaj i onda primi s kljucem za skidanje ploce od prusilice za rupe i s gedorama odsrafi maticu
mozes probat i malo tuckatipo matici s cekicem i srafcigerom da ga otpusti
il ako imas nekog vulkanizera u blizini pa da ti s pneumatikom otsrafi
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2012, 13:37:44 JogFromYamaha »
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #6 : 19 Ožujak, 2012, 13:37:00 »
Ide odma nešto kemijat da vidim koji to racku  :toothy10:
« Odgovori #7 : 19 Ožujak, 2012, 13:52:47 »
isti problem meni...pogledaj prvo remen kakav ti je
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #8 : 19 Ožujak, 2012, 16:44:01 »
E novi remen dayco,al sad sam to bio raskopao,sve lijepo očistio,malo wd-a di se smije i skuter izgubio tu rupu samo mi sad kad krečem digne u okretaje pa uhvati,ništa naglo ili nešto,sve normalno samo eto malo viši okretaji potrebni da krenem,sad je sve ok i da malo rolice podmazao sa totmasti.
« Odgovori #9 : 19 Ožujak, 2012, 17:29:23 »
zato se razvrti jer se utezi ne dizu zbog masti
Offline beki12
  • Postova: 145
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R i SpeedFight 2 WRC 206
« Odgovori #10 : 19 Ožujak, 2012, 18:04:32 »
Jel mozes da stavis Video
I ja imam isti problem samo moj jedva stize do 40 gusi se
A posle ide ko lud 75
Aprilia Sr50 R 2005
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #11 : 19 Ožujak, 2012, 18:43:13 »
Nemam čime snimit prijatelju mob mi riknio :toothy10:
Ali vidiš jog to što kažeš,moram onda sutra to očistit,stavljao sam rms-ove 5,5g ali još gora stvar,ono osječaj kao da kvačilko proklizuje ali nije.
Sutra očistim valjčiće pa javim :toothy10:
« Odgovori #12 : 19 Ožujak, 2012, 18:45:50 »
dayco slobodno baci u smeće, imao sam ga ja i isti problem,na ditechu
a i centralni feder je otišo bog doviđenja, pogotovo ako nisi nikad mjenjao
« Odgovori #13 : 19 Ožujak, 2012, 19:04:42 »
isti k**ra* ti je s gates remenom samo ruuuupe u ubrzavanju ima
komatozno kako je los
Offline geco
  • Postova: 318
  • Mjesto: STG. MAROF
  • Moj Skuter: YAMAHA YOG RR
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #14 : 19 Ožujak, 2012, 19:09:31 »
evo samo da se nadovežem na temu, ja imam aerox sa 7500km još je orginalni remen gore,  zanima me nakon kolko se on mjenja ili kak vidjeti po njemu el loš??
Pravi bajker nije onaj koji nije bar jedan put pao s motora :D hhehe
« Odgovori #15 : 19 Ožujak, 2012, 19:10:43 »
pocne ti skuter ici sporije u max brzini
al ja sam svojeg prvi put na yamahi na 16000 mjenjal i jos je isel 75
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #16 : 19 Ožujak, 2012, 19:12:21 »
a onda je valda dober ide mi 80km/h
« Odgovori #17 : 19 Ožujak, 2012, 20:04:10 »
ako je tt gore trebao bi ici brze
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #18 : 19 Ožujak, 2012, 20:06:57 »
neznam u čemu je onda problem
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #19 : 19 Ožujak, 2012, 20:14:12 »
A novi je,ma sad je mi sve ok,po ravnici nabere 100 po njegovom satu,samo eto na početku što malo više digne u obrtaje,moram sutra očistit tu mast pa vidit.
