Autor Tema: aerox problem sa prenosom?  (Posjeta: 1560 )
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
  • Moj Skuter: aerox 2010, zip sp
« : 12 Ožujak, 2012, 02:21:45 »
Pozdrav junaci :D
Evo imam ovaj problem od kraja prosle sezone. Tacnije kada se pojavio problem skuter sam garazirao...
Pa evo sada je izasao iz garaze pa mi treba vasa pomoc da mi kazete odprilike gdje se problem skrio :D
Pred kraj prosle sezone stavio sam serijski auspuh(radi kisa, snijega itd.) i prenos nisam nista dirao (ostao je isti kao kad je jasuni bio jer ga nisam ni vozao puno i bilo mi mrsko mijenjati)
Da sada predjem na problem... Znaci krene lijepo do nekih 40 kmh i samo odjednom padnu obrtaji ( ako nastavim drzati gas ugusi se skroz i ugasi, to se desavala sa serijskim auspuhom... A s jasunijem sada ako nastavim drzati gas nekako, ne uvijek, se razvrti ali opet jedva nekako ide i to do 80 i nece dalje) Ja sumnjam na centralni feder ali mi nije jasno odjednom se problem javio a centralni mijenjao nisam...
Evo i video s jasunijem
Na njemu su novi dayco remen, 4,0 gr i crni centralni hebo... Uglavnom sve je novo u prenosu...
1960-2013
  • Postova: 17225
Odg: aerox problem sa prenosom?
« Odgovori #1 : 12 Ožujak, 2012, 09:39:33 »
ubaci si zutu centralu i 3.5-3.7 grama utege
jesi mjenjal diznu na karbu i ako da koja je unutra?
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2012, 11:32:59 »
Karb je na savrseno postelan, prenos isto tako, vozim vec 2g na istoj gramazi rolica i sve ok, ne znam odakle ovo padanje obrtaja... Centralnu znaci zutu da pokusam staviti, sacekat cu jos par savjeta pa cu se baciti na posao :)
Hvala Jog na pomoci :)
1960-2013
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #3 : 12 Ožujak, 2012, 11:49:11 »
Ili ako imas probaj torsion control stavit ispod federa pa ce bit malo tvrdji. Ili podlosku ako imas tako veliku stavi ispod federa.
Offline božobritva
  • Postova: 26
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: YET
  • Moja Kaciga: SHOEI
« Odgovori #4 : 12 Ožujak, 2012, 15:20:09 »
ja bih rekao da imaš veću diznu u karbu pa sa serijskim auspuhom nemaš dobar ispuh, stavi manju glavnu diznu u karb pa probaj, odma i provjeri zračni filter....
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #5 : 12 Ožujak, 2012, 15:32:14 »
Kad imas preveliku diznu onda ti skuter trokira pri startu.........
Uglavnom prolem je u prenosu.....najvjrovatnije feder kontrasta ! Stavit malo tvrdji ili ovog podmetnut za par mil da bude tvrdji.
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2012, 12:28:07 »
Evo jutros sam mijenjao centralnu i opet ista stvar... Pa sam onda zamijenio komplet kvacilo, zvono i polutke i opet nista... Ne znam sta vise da radim? Moze biti jos samo do remena i rolnica?
Ps
Takodje sam savljao drugi karb, Ali opet nista...
1960-2013
Offline zeezy
  • Postova: 98
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: NRG Extreme LC 2000g.
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: LeoVince GP
« Odgovori #7 : 20 Ožujak, 2012, 12:41:53 »
može bit i do novog remena dok ne sjedne,probaj vratit stari pa vidi dal je do njega
  • Postova: 17225
« Odgovori #8 : 20 Ožujak, 2012, 12:54:17 »
ubaci stari remen ako ide ok onda je do remena
koji remen si to stavio i koje rolice i sve vozis?
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #9 : 20 Ožujak, 2012, 14:05:43 »
Ma kakvu žutu centrlanu...Hebo crna je 50% tvrđa od serijske, znači da je kao žuta od malossia...bezveze bu bacil 70-80kuna.
Tebi bi dobro došel Malossi TC, s njim bi dobil nekaj, ali ovo ti ne bi definitivno popravil, nekaj tebe grdo hebe :icon_scratch: Fergazer nije, jer nema gušenja, do prijenosa je 100%...jel si ti sve dobro složil, zašrafil sve matice kak treba i t :icon_thumright:
Probaj lakše rolice na kraju krajeva.
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
« Odgovori #10 : 20 Ožujak, 2012, 15:37:33 »
Imao sam par nekih centralnih federa, i sa svakim isti problem. Znaci od 40 pad obrtaja... Centralnu oprugu, kvacilo, polutke to mogu iskljuciti jer sam stavljao sve komplet drugo...
Morat cu naruciti neke lakse rolicice, samo mi to ostaje...
I da sutra cu neki drugi remen staviti, da nije slucajno do toga...
Sve je regularno zasarafljeno  ???
Hvala momci :)
1960-2013
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
« Odgovori #11 : 21 Ožujak, 2012, 22:51:05 »
Samo da javim da je problem bio u remenu. Pred kraj sezone sam ga uzeo, fakticki nov, ali neki nekvalitetan...
Pozdrav, hvala svima koji su pomogli i koji su pokusali pomoci  :headbang:
1960-2013
