Autor Tema: Yamaha aerox problem, baca vodu na čep i pregrijava se...  (Posjeta: 8698 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Yamaha aerox problem, baca vodu na čep i pregrijava se...
« Odgovori #20 : 12 Ožujak, 2012, 22:35:48 »
I kolko košta RMS set? A jebiga onda, pronjuškaj po tržnici, ima ti ziher netko viška taj dio :icon_thumright:
meni je jog uzeo od rms-a za 94kn ako se dobro sjećam,dobio lezajeve,semering,gumenu brtvu i taj crni propeler
« Odgovori #21 : 12 Ožujak, 2012, 22:36:57 »
a tu negdje, da..
  • Postova: 17255
« Odgovori #22 : 13 Ožujak, 2012, 10:21:48 »
da, cul sam da je jog zakon
Offline geco
  • Postova: 318
  • Mjesto: STG. MAROF
  • Moj Skuter: YAMAHA YOG RR
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #23 : 13 Ožujak, 2012, 17:54:54 »
ja sem platil 120 kn u Bjelovaru u Yamahi samo to bez plastike od rms-a, i recite mi kak ide onaj semering bio je stavljen kaj je bil feder prema van el to tak ide il ga neko del naopačke??
Pravi bajker nije onaj koji nije bar jedan put pao s motora :D hhehe
  • Postova: 17255
« Odgovori #24 : 13 Ožujak, 2012, 18:57:25 »
daj poslikaj da vidim
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #25 : 13 Ožujak, 2012, 19:07:25 »
kaj da slikam??
  • Postova: 17255
« Odgovori #26 : 13 Ožujak, 2012, 19:09:14 »
ovako to ide
http://desmond.imageshack.us/Himg715/scaled.php?server=715&filename=roxxpump.jpg&res=medium
ovo kaj imas pod 12 to ti je ta bolcna vodene pumpe koja ju tera trebas imat 3 komada
ako nemozes kupit daju se lako izradit
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #27 : 13 Ožujak, 2012, 19:13:49 »
meni je to u redu meni treba ova plastika kaj ide na te bolcne pod br 3, i kak ide taj semering??
  • Postova: 17255
« Odgovori #28 : 13 Ožujak, 2012, 19:15:02 »
a semering ko semering nemozes ga krivo orenut
plastika se dobiva s setom reparature svi semerinzi, oring propeler i lezajevi
i to ti preporucam da uzmes
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #29 : 13 Ožujak, 2012, 19:31:37 »
ma dobiva se krc :D kupil sem cijeli set ima sve osim toga sad jos to moram posebno kupovati :/
  • Postova: 17255
« Odgovori #30 : 13 Ožujak, 2012, 19:32:53 »
ne ne ne
kupio si ti sranje
imas set za 60 set za 90 i set za 120kn
ovaj za 120 ima sve odnosno cijelu pumpu osim metalnog poklopca
ovaj za 60 ima samo lezaje semeringe i oring
a ovaj za 90 ima i onaj propeler
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #31 : 13 Ožujak, 2012, 19:35:22 »
hahah ja sem platil 120 a dobil sem samo ovo, jebali sebe  :angry9:
  • Postova: 17255
« Odgovori #32 : 13 Ožujak, 2012, 19:37:36 »
zato rade pitaj di kupit taj dio
ili odi u auto kreso pa lepo izaberi set reparature koji ga ima nutra (jeftinija opcija)
ili odi u servis za yamahe pa da te oderu samo za plastiku
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #33 : 13 Ožujak, 2012, 19:41:32 »
a danas sam taj dio dao čovjeku iz auto kreše kaj vozi robu k nama pa bude pogledal el imaju to, ovaj u yamahi mi rekel još 60 kn za to
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #34 : 13 Ožujak, 2012, 20:44:10 »
daj mi reci el treba scim mazat onu gumicu dok sam rastavio bilo je čisto malo namazano s nekim brtvilom, el sad to potrebno il nije??
  • Postova: 17255
« Odgovori #35 : 13 Ožujak, 2012, 20:46:43 »
maze se s litijevom masti cisto da ju temperatura ne zapece na poklopac i da se ne razdere
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #36 : 14 Ožujak, 2012, 18:50:45 »
evo danas sad slozil tu vodnu pumpu i opet svijetli od temperature lampica, sad sam skinul termostata budem i njega premenil pa bude valja dobro....
