Autor Tema: Silverstone nece upalit na tipku,molim pomoc  (Posjeta: 3407 )
Offline VoltMan
  • Postova: 53
  • Mjesto: Zagreb-dubrava
  • Moj Skuter: Silverstone sl-50qt-8
« : 11 Ožujak, 2012, 11:01:23 »
Imam navedeni problem... Dakle motor je stajao u garaži cjelu zimu, i sad kad sam ga jucer izvadio i pokušao upalit nije htio na tipku,a na kurblu iz prve upali.
Aku je nije bio na skuteru vec sam ga izvadio. Jucer sam nadolio destilirane vode u čelije i napunio aku. Kad ga pokušam palit na tipku bendix ukopča i on vergla ali neće upalit. I nakon nekog vremena se samo čuje zzzzz kao da vrzi u prazno (nema više verglanja).
Prije zime je radio normalno. Šta bi to moglo biti? Meni na pamet pada svječica...
  • Postova: 17267
Odg: Silverstone nece upalit na tipku,molim pomoc
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2012, 11:03:39 »
aku ti je mrtav ili si ga prelijao s vodom pa ima kratki spoj
pogle da nema kratki spoj radi previse vode i stavi ga punit pa onda probaj verglat
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #2 : 11 Ožujak, 2012, 11:17:13 »
Ako aku ima kratki spoj, dali bi radili potrošači dok skut nije upaljen?jer meni svjetla žmigavci rade i on vergla... istina aku je bio presusio,ali nevjerujem da sam pretjerao s vodom (cca 10ml u svaku ćeliju)  probat cu spojit ispravljač direktno na skut umjesto aku pa ću pokušat onda. Btw kako promjenit svjecicu na silverstonu? dali trebam raskopat pol motora ili ima neki jednostavniji način?
Offline road_runner
  • Postova: 511
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: SR 50 r
  • Moja Kaciga: IXS HX 246
« Odgovori #3 : 11 Ožujak, 2012, 11:26:00 »
skineš onu plastiku ispred sica prema podnici koja ide, 4 šarafa drža, i onda ti je svječka dostupna
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #4 : 11 Ožujak, 2012, 16:48:41 »
OK. skinuo sam svjećicu i očistio je i vratio natrag. Čak sam uspio par puta upalit na tipku bez problema... reko to je to prljava svjećica i natrag sve sastavim i kad sam htio ga ponovo upalit nije htio... Kao da će ulovit  ali se zaguši  :dontknow: ugl. nije svjećica... sad sam stavio punit aku ponovo (iako pokazuje 12.07V) pa cemo vidit
Bilo kakav savijet je dobrodošao!
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #5 : 11 Ožujak, 2012, 16:52:57 »
Meni to zvuci kao da je akumulator slab.
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #6 : 11 Ožujak, 2012, 17:51:10 »
12,07 je mrtav akumulator
spor i praćen
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #7 : 11 Ožujak, 2012, 19:26:09 »
nebi rekao da je do akumulatora.. bubnuo sam mu direktno 12-15v sa ispravljača i opet nije palio.. opet sam skinuo svječicu i par puta verglao bez svječice,i kad sam vratio svječicu opet je 5 puta za redom palio ko metak,a sad opet neće...  :confused5: :icon_scratch:
Offline Nikola_VU
  • Postova: 147
« Odgovori #8 : 11 Ožujak, 2012, 19:43:28 »
ili ti je ošo bendix ili aku je slab, trece nema :D
meni je bendix još ljetos prozujo, znaci vrti ga al ne uzubljuje, neki dan izvadio ga, ubacio tot masti di god sam mogo unutar njega i sad pali na zub, ali samo kad je aku dobre volje, jer još je relativno zima, pa ga vozim svaki drugi dan i to po par km, aku jednostavno ne može da se dopuni.  :hello:
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #9 : 11 Ožujak, 2012, 19:57:32 »
12,07 V znači prazan akumulator sigurno . A sad , sa kakvim si ti punjačem htio startat motor  :icon_scratch: ne znam ,ali znam da za startanje treba jača startna struja i da ne možeš startati motor sa punjačem , osim ako nema neki overboost sistem namijenjen za paljenje .
Stavi drugi aku i probaj, ili ovog napuni . Pun aku mora pokazati cca 12,70 V
spor i praćen
Offline VoltMan
  • Postova: 53
« Odgovori #10 : 11 Ožujak, 2012, 20:12:19 »
nije punjač,nego nešto kao strujni izvor daje do 25v i do 2,5A struje... morao je kresnut da je do aku... Nema veze budem zamjenio svječku pa ću onda vidit,ako ne onda cu stavit od bratića njegov aku pa vidit,ako nije ni to onda mjenjam bendix...
Hvala i javim sta sam uspio napravit
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #11 : 11 Ožujak, 2012, 22:56:03 »
Da je do svjecice,nebi ti nikako upalio,osim toga,ako si provjerio iskru i ako je sa iskrom sve u redu,tada nikako nije svjecica.
Offline VoltMan
  • Postova: 53
Odg: Re: Silverstone nece upalit na tipku,molim pomoc
« Odgovori #12 : 12 Ožujak, 2012, 09:41:32 »
Ma znam da nebi palio ni na kurblu da je svjecica,ali me muci kako to da kad skinem svjecicu i onda je vratim i nakon toga uspijem par puta upalit,a poslje vise ne.. :- s cim to ima veze? Da je aku mrtav nebi on palio nikako,sta ne?
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
  • Postova: 17267
« Odgovori #13 : 12 Ožujak, 2012, 09:50:17 »
ako je aku mrtav na kurblu ce palit
al daj ti napuni aku prvo i onda zavergalaj ga ako onda ne pali
operi fergazer da ti se preko zime nije stalozilo smeca u njemu
a mogel bi i ventile pogledat da nisu zaljepljeni
