Autor Tema: multivar,stelanje  (Posjeta: 8925 )
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: AGV Gp-1
  • MojSetup: Stage 6 sport pro,19,multivar...
  • MojSpuh: TPR top line
Odg: multivar,stelanje
« Odgovori #20 : 10 Ožujak, 2012, 16:39:44 »
Hhaha...gle nije ti svaki motor isti..svaki motor je drugaciji nemreju napravit u tvornici 100 posto isti motor..svaki..ja isto stavim na neki drugi aerox sve ovo nekom ide super a meni nejde..xd..svakom motoru drugacije pase i treba puno kombinirat i sve..ja sam sebi svoj slozil sad jos taj variomat da dode i to je to..izmjenio sam valjda 5 para rolica i sve federe na kumplungu i i centralne i dok nisam naso onak kak bi trebo ic..sam me jos jebe ubrzanje i to moram sad taj vario slozit u ponedeljak i pristelat sve i vidjet cu kak ce bit rolice dal ce bit dobre ili cu stavit lakse..i kad slozim to vise necu dirat..velim ti moras jos puno toga isprobat i sve da dodes do savrsenstva..probaj sa zutim centralnim ili sa laksim rolicama..kolko imas rolice sad?
znam imam 4.1 roline. Vratio sam nazad serijeski narucio sam kvacilo i remen pa cu pricekat.
I da bijela centralna mi se doslovce rapsala nakon 150 km , kako ? Nemam pojma .
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #21 : 10 Ožujak, 2012, 17:12:42 »
znaci role ti nisu problem..sam si trebo stavit centralni zuti..koje si kvacilo uzo?
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #22 : 10 Ožujak, 2012, 23:36:42 »
bgm pro racing i isto takvo zvono slicno mallosi wingbelu i kevler
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #23 : 11 Ožujak, 2012, 13:05:27 »
samo malo vise strpljenja s tim stelanjem, netreba odma gubit zivce, i mene jebe due+ mada imam sve novo(overrange, carb 24TM, nardo, radilica, kuplung, zvono, ma doslovno sve osim blokova, pa opet cirkus :toothy12:)
smirit zivce, ostavit dan ili dva, pa nastavit.... :icon_thumright:
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #24 : 11 Ožujak, 2012, 13:14:46 »
josipe skinio sam ga sad cekam kuplung da doje zvono kevler , ocul moc sastelat bez bijele centralne jer mi se raspala ?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #25 : 11 Ožujak, 2012, 17:03:01 »
neznam kakva je ta bijela za minarelli jer sam ja proba samo zutu i crvenu (poosto imam jaci setup)
moze seriska posluzit ako nemas bijelu, samo da nema previse km jer izgubi na tvrdoci
neznam sta da ti konkretno preporucim jer nisam stelao mina base ili stock, poslusaj neke koji imaju vise iskustva  :icon_thumright:
« Odgovori #26 : 11 Ožujak, 2012, 17:51:30 »
serijska je premekana... bijela je čisto dosta za base..
žutu base setup teško tisne u krajnjoj pa je bolje bijela i lakše role..
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #27 : 11 Ožujak, 2012, 18:50:55 »
a rekao je da ima 4,1 i bijeli centralni a mislim da role ne treba lakse ja imam 3,7 pa mi isto..
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #28 : 11 Ožujak, 2012, 19:07:01 »
ja kad sam kupovo roline, iwo sr touno mi je odma reko da stavim zuti jer da ce mi bijeli bit premekan, sad ja neznam kupit cu i zutu pa cu vise znat
« Odgovori #29 : 11 Ožujak, 2012, 20:02:22 »
ako se sam vozis i po ravnom onda je bijela ok
ali ako se vozis cesto u dvoje ili imas preko 100 kila i u brijeg zuta je must have
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #30 : 11 Ožujak, 2012, 20:03:46 »
e pa vozim malo ravno malo brdo xD.
« Odgovori #31 : 11 Ožujak, 2012, 20:05:11 »
zutu gore
na pocetku ce bit malo tvrda i nece bas do max brzine lako
al nakon 500km dok sedne ce ici fino
to sta ti se rastepa feder jesi pogledo dal imas piksnu nutra na kojoj se okrece feder da ti se ne uhvati za polutke i iskrivi
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #32 : 11 Ožujak, 2012, 20:06:20 »
slikat cu ti pa cu pokazat onaj zadnji dio di zavsava polkrug zavsio mi je na pocetku doslovce
« Odgovori #33 : 12 Ožujak, 2012, 01:04:38 »
evo kako smo mi uštelovali f12 sad
rolice 4gr,zxr,trofy,17,5 , crni centralni (!) hebo, multivar i od topa remen
skuter ubija ja ga sa istim setupom samo još imam 19ku na sru nemogu stić
e da, još jedna stvar, imali smo neki stari mrtvi multivar i nikako nismo mogli uštelovat skuter, il je umiro il nije u krajnju išo il se vrtio bezveze, na isti setup je stavljen ganc novi multivar s istim rolinama ko prije i sa svime i ide ko zmaj  :toothy12:
to štelanje skutera je baš pokora,ko nije imo skuter na zemlji morat će prvo u pakao
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #34 : 12 Ožujak, 2012, 14:45:32 »
a i ja sam sam kupio ganci nov pa nikako ustelat
« Odgovori #35 : 12 Ožujak, 2012, 15:39:43 »
daj napravi ovako
rastepi kuplung i pogle dal ima di di bi ti mogel blokirat centralni feder ili dali su se kanali polutki istokarili
jer oni moraju biti glatki i nesmiju imat zubi
imal sam par slucajeva da se se polutke pojele i onda se isto tako glupo blesiral skut kaj nije htel brzavat
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #36 : 13 Ožujak, 2012, 14:29:07 »
daj napravi ovako
pogledo sam i nis sve je normalno vratio sam rozu i sve uredu
« Odgovori #37 : 13 Ožujak, 2012, 17:30:19 »
super
