Autor Tema: aerox problem sa cdi-om  (Posjeta: 3261 )
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
« : 06 Ožujak, 2012, 20:16:09 »
radi se o DC cdi-u, jel moguce da ima blokadu ko na autu (doslovno udari, spusti 500 okretaja i opet se zavrti) al na 11500-12000? trebam ga ustimat da radi oko tih okretaja al me to zeza vec duze vremena... ko da je problem u struji jer sam promjenio 2 karba i vise razlicitih dizni (90-100), razlicito otvorena ona rupa na airboxu ili cak i bez njega. a s voznjom na manje gasa na oko 9-10t okretaji skacu i trokira. mislio da je problem instalacija al i dalje isti problem.
MK LISICE SLAKOVCI
Online JogFromYamaha
  • Postova: 17240
Odg: aerox problem sa cdi-om
« Odgovori #1 : 06 Ožujak, 2012, 20:50:35 »
daj napisi koji je br modela cdija jer  se koristilo 5 razlicita modela
ili ga poslikaj
samo za info minarelli orginal cdi vrti 14000 obtaja bez problema
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #2 : 06 Ožujak, 2012, 21:49:17 »
uff sad za broj modela nemogu tocno rec jer mi je skuter u radioni, to cu sutra vidit al je isti ko ovaj na izgled http://img709.imageshack.us/img709/1834/dccdi.jpg
ako je ko sto kazes za ovakav cdi onda je ovaj banana... znam da bar jedan dio ne radi kako treba jer ima onaj pin nasuprot pickupa koji mu sluzi za anlaser i taj dio ne radi i moro sam malo kemijat da se moze palit ko inace.
MK LISICE SLAKOVCI
  • Postova: 17240
« Odgovori #3 : 06 Ožujak, 2012, 22:01:04 »
ma nes tu nevalja jesi pogledao da ti ne preskace s pickupa nekam na ramu il nesto?
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2012, 22:04:33 »
siguran sam da ne preskace nigdi jer sam mjenjo i namotaje i pomico kut paljenja, a i napon na pickupu je dovoljno mal da nemoze nigdi preskocit ako nema neki kontakt. ali ima jedna druga stvar, kako je ovaj reko masina je na drugoj rami isla kako treba, zato smo i mjenjali instalaciju
MK LISICE SLAKOVCI
  • Postova: 17240
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2012, 22:06:30 »
kak mislis na drugoj rami je isao kako treba?
sta si nabacio rox masinu na batinu?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #6 : 06 Ožujak, 2012, 22:06:51 »
meni je minarelli cdi i cijela serijska struja sa pomaknutim paljenjem za 3 stupnja drzala roosta i metrakita bez problema
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2012, 22:32:20 »
@Jog
nije, to slazem aeroxa, a masina je bila i na drugom aeroxu
@pralas
kolko se sjecam ti si imo drugaciju struju od ove, bila je klasica AC s HV namotajem, ovo su sve isti namotaji ispod magneta, nema onog umotanog
MK LISICE SLAKOVCI
  • Postova: 17240
« Odgovori #8 : 07 Ožujak, 2012, 08:28:39 »
jesi pogledo da te ne jebe protok vakum ventila il nes slicno
ili da ti nije odusak tanka blokiran pa nemoze u obrtaje jer ne dobiva goriva
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2012, 18:46:59 »
jedino ako guta litru u minutu jer kad povucem vakum gorivo ide bez problema
MK LISICE SLAKOVCI
  • Postova: 17240
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2012, 09:35:09 »
meni to sve smrdi ko da ti probija struja negje kroz zicu jer to je bedasto kaj se desava
ili je bobina i lulica stara 10 godina pa ima otpor
jesi probo s drugom svjecicom?
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #11 : 08 Ožujak, 2012, 17:38:07 »
nekolko razlicitih svjecia sa otpornikom i bez, ngk, champion, 8, 9... nekolko razlicitih bobina, lulica nova iz trgovine kupljena al sam testiro i s drugima, 2 razlicita kabla svjecice. sinoc dobio novi cdi pa cu danas probat :)
MK LISICE SLAKOVCI
