Autor Tema: Aprilia sr50 r Filter pitanje ?  (Posjeta: 7451 )
Odg: Aprilia SR50 R 2005 Gusi se ??? pogledajte video
« Odgovori #20 : 05 Ožujak, 2012, 16:52:26 »
ne, odvrni ga za 1 krug..
Offline beki12
  • Postova: 145
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R i SpeedFight 2 WRC 206
« Odgovori #21 : 05 Ožujak, 2012, 16:57:06 »
ok druze hvala ti jos jednom  :)
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SR 172
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #22 : 05 Ožujak, 2012, 17:35:32 »
nije to strašno, zavrti se on al guši se na naglo dodavanje gasa.. možda je premala dizna unutra..
probaj zavrnuti onaj mali šarafić smjese u rupi, zavrni ga do kraja pa odvrni 1 i pol krug..
i šta će ti ovaj filter benzina, makni to.
zašto da sad to dira,ako si rekao da je to dobro ako je prije sve radilo ok?
Ne vozi brže nego što tvoji anđeli čuvari mogu letjeti !
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #23 : 05 Ožujak, 2012, 17:36:36 »
(IVAN) Druze hvala ti od srca hvala svima sad radi normalno prima gas ali stegnuo sam sraf zraka maximalno koliko god moze kako sad da ostavim taj sraf tako stegnut ili ?
Jao, nije ni to rješenje. Poslušaj Ivana i odvrni ga za 1 krug. Otvori airbox, ta crna kutija iznad dekla. Moraš odvrnut dva šarafa imubusom kojima je airbox pričvrćen na deklo i 3 šarafa običnim šrafcigerom da bi ga otvorio. Kad to uradiš vidjet ćeš crnu spužvu (filter) koji usput možeš i oprat u benzinu. I onda ga lijepo vrati nazad pa probaj.
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #24 : 05 Ožujak, 2012, 17:49:49 »
Da da to sam uradio ocistio sam filter slicno je kao na SpeedFight2 odvrnuo sam ga 1 krug i vidim sad malo na terasi da vuce dobija gas ali kad drzim mnogo i zaglavim ga u zid da ne krece izgubi gas sigurno zato sto je mnogo stojao sigurno treba da ga izvadim napolje da ga vozim sigurno ce da bude ona sve okj
« Odgovori #25 : 05 Ožujak, 2012, 20:28:56 »
očito je da je netko to raštelao prije njega..
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #26 : 05 Ožujak, 2012, 20:45:14 »
ako je tako  kao što misliš,onda je totalno glupo to što ga je netko dirao dok je motor odmarao u garaži  :sad3:
« Odgovori #27 : 05 Ožujak, 2012, 20:52:23 »
ne znam tko si i nebudeš me isprovocirao, ok? pročitaj ranije postove.. ja sam pretpostavio da je prije bilo default poštelano i radilo kako treba ali ispostavlja se da nije bilo tako...
npr.
Ali siguran sam da je taj decko od koga dam ga kupio cackao sve svuda mu fali srafove sve je cacknut
Pa sigurno je dirao i onaj sraf za zrak mozda je mislio da ce onda da upali
jel sad malo jasnije :sad3:
osim toga ak je zavrnuo zrak i sad prima dobro, znači da je bio odvrnut i logično da je vukao previše zraka pri dodavanju gasa..
ima dosta pacijenata koji odvrnu par krugova i onda kao ne prima gas.. niš novo..
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #28 : 05 Ožujak, 2012, 20:58:00 »
skini karb dolje , ocisti ga dobro i propusi , vrati nazad pa ces vidjet dal ce se isto desavat  :toothy11:
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #29 : 05 Ožujak, 2012, 21:41:45 »
npr.jel sad malo jasnije :sad3:
hahah šta je tebi?ko te pokušava isprovocirat?nisam niš loše mislio,nego ako je on rekao da je motor stajao u garaži i ako je prije radio normalno,a sad ne....ma u biti neda mi se prepirat sa tobom oko gluposti,nznm ni ja tebe,i baš zato nisam mislio niš loše niti te ''provocirat'' kako ti kažeš,niti je moj zadnji post bio upućen direktno tebi,al ovo je sad bilo nepotrebno....
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #30 : 02 Travanj, 2012, 20:48:45 »
Pozdrav hteo bih samo da pitam vi koji imate Apriliu Sr50 R 2005
koliko sundjera imate kod filtera ili neko ko zna ako moze da mi odg jel kod mene ima jedan zuti jedan sivi da li tako treba da budu dva sundjera ili nesto je dirano ?
hvala unapred
Odg: Aprilia sr50 r Filter pitanje ?
« Odgovori #31 : 02 Travanj, 2012, 21:01:09 »
šta ti je to sundjer ???
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #32 : 02 Travanj, 2012, 21:02:27 »
ono kod filter zraka
« Odgovori #33 : 02 Travanj, 2012, 21:08:42 »
Pa spužva Grale  :toothy12:
@beki12 - bez obzira o kojem se filteru radi,barem na skuteru bi trebala bit jedna spužva (sundjer) a ne dvije
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2012, 21:14:33 Tomi_ZG »
« Odgovori #34 : 02 Travanj, 2012, 21:12:13 »
pa bokte nek napiše onda filter ili spužva... :icon_biggrin:
on vjerojatno misli na slojeve na filteru,ja sam na prošlom filteru imal sivi sloj prije ak se ne varam samo...
sad imam rms-ov sundjer obični  :icon_biggrin:
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #35 : 02 Travanj, 2012, 21:44:08 »
aha ok pa cudno kod mene je bilo 2 komada jedan sivi jedan zuti
da skinem jedan a ?
mozda se zato gusi ne dobija dovoljno zraka ?
« Odgovori #36 : 02 Travanj, 2012, 21:48:43 »
da skinem jedan a ?
Izvadi jedan van,netko je očito kemiju radil po skuteru,na slici je samo jedan - vidi pod 3.
http://www.easyparts.nl/showdrawing/1412/37119/black/0-968-1-m412-m167-m459-m11853-m1412-s1417-d37119/Air_box_II.html
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2012, 21:50:30 Tomi_ZG »
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #37 : 02 Travanj, 2012, 21:55:30 »
pada neko je sve cackao na njemu
hvala puno
« Odgovori #38 : 02 Travanj, 2012, 21:58:38 »
nemoj ništa trgat već idi i kupi novi filter za 30 kn!
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #39 : 02 Travanj, 2012, 22:10:22 »
narucio sam sutra bi trebalo da stize  :)
