Autor Tema: Aprilia sr50 r Filter pitanje ?  (Posjeta: 7496 )
Offline beki12
  • Postova: 145
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R i SpeedFight 2 WRC 206
« : 05 Ožujak, 2012, 01:51:16 »
Pozdrav svima juce sam izvadio malo skuter napolje posle 5.6 meseci i upalio je odma
ali cim mu dam malo gas odma se gusi ako drzim 2sec i ugasi se
ako pustim gas radi normalno karburator je ociscen filter zraka je ociscen sta bi moglo biti ?
Hvala puno
« Zadnja izmjena: 02 Travanj, 2012, 20:51:13 beki12 »
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: Aprilia SR50 R 2005 Gusi se ???
« Odgovori #1 : 05 Ožujak, 2012, 02:33:49 »
svjecica?
po svemu tome rekao bi da ti je glavna dizna zaprljana   :icon_biggrin:
« Odgovori #2 : 05 Ožujak, 2012, 07:17:32 »
može bit svašta čak do dotrajalih isušenih i ispucalih semeringa i prirubnice..
skuter se ne ostavlja pola godine da stoji.
ulij u cilindar malo ulja pa probaj.
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #3 : 05 Ožujak, 2012, 07:25:41 »
Izvinjavam se za off. Ivane koliko često ti NRG-a pališ zimi? Ja sam SR-a zapostavio ove zime, upalio sam ga tek nakon 2-3 mjeseca.
« Odgovori #4 : 05 Ožujak, 2012, 07:33:12 »
jednom tjedno.
« Odgovori #5 : 05 Ožujak, 2012, 08:38:40 »
nebude njemu ništa, možda ti je čok zablokiro, samo ti njega upali i pusti da radi i zagrije se
Offline kristijan1710
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSetup: aerox cdi,polini sek,malossi multivar,kevlar remen,xsenon
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #6 : 05 Ožujak, 2012, 08:59:50 »
Ostavi ga na leru malo.. Pa polako daj gasa.. Tako je meni bilo.. Cim das gas on se ugasi jelda? :P
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #7 : 05 Ožujak, 2012, 14:05:58 »
Da cim dodam gas on se ugasi ostavio sam ga da radi 30min i nista
Probacu da menjam cvecicu i video sam
Da ima 2 srafa kod karburatora jedan je za zrak da li da diram to da probam ?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #8 : 05 Ožujak, 2012, 14:09:21 »
pogledaj diznu jeli cista, i pregledaj ovo sto ti je ivan napisa
« Odgovori #9 : 05 Ožujak, 2012, 14:11:25 »
nemoj okretat šarafiće ako je radilo kako treba prije..
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #10 : 05 Ožujak, 2012, 14:39:25 »
Probacu da sipam ulje u cilindar
Ali siguran sam da je taj decko od koga dam ga kupio cackao sve svuda mu fali srafove sve je cacknut
Pa sigurno je dirao i onaj sraf za zrak mozda je mislio da ce onda da upali
A gde je ta dizna da je proverim ?
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #11 : 05 Ožujak, 2012, 16:01:47 »
ostalo mi je samo jos diznu da proverim ali neznam kako gde ?
evo ga video kako radi motor
Odg: Aprilia SR50 R 2005 Gusi se ??? pogledajte video
« Odgovori #12 : 05 Ožujak, 2012, 16:08:59 »
nije to strašno, zavrti se on al guši se na naglo dodavanje gasa.. možda je premala dizna unutra..
probaj zavrnuti onaj mali šarafić smjese u rupi, zavrni ga do kraja pa odvrni 1 i pol krug..
i šta će ti ovaj filter benzina, makni to.
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #13 : 05 Ožujak, 2012, 16:24:35 »
Kad bih ja sad znao koji sraf :O
ili taj sraf ili dizna ali neznam gde je trazim ko lud mozda i vidim tu diznu taj sraf ali neznam
« Odgovori #14 : 05 Ožujak, 2012, 16:31:06 »
ako se ne razumiješ u skutere i misliš tražit diznu radije ga goni kod nekog meštra da ne uništiš do kraja sve..
prvo probaj ovaj vijak ZRAK zavrnut u desno
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #15 : 05 Ožujak, 2012, 16:33:55 »
ne vidi se slika
da samo kad bih video sliku gde je taj sraf smjese i taj sraf zraka onda samo cu da okrenem kako vi kazete pa da vidim
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #16 : 05 Ožujak, 2012, 16:34:19 »
aha evo je slika
« Odgovori #17 : 05 Ožujak, 2012, 16:37:00 »
da, zavrni taj vijak do kraja pa ga odvrni 1 krug.. do 2 kruga maksimalno.. sa većim vijkom nakon toga poštelaj da na leru radi na 1800okr..
sa diznom se ne zamaraj jer za to treba skinut cijeli karb dolje..
moguće je i da filter zraka ne stoji u airboxu kako treba, ima još mogućnosti..
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #18 : 05 Ožujak, 2012, 16:41:34 »
idem sad da radim to a dok je ugasen ili moze i dok je upaljen skuter ?
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #19 : 05 Ožujak, 2012, 16:52:02 »
(IVAN) Druze hvala ti od srca hvala svima sad radi normalno prima gas ali stegnuo sam sraf zraka maximalno koliko god moze kako sad da ostavim taj sraf tako stegnut ili ?
