Autor Tema: Dellorto 19 ??  (Posjeta: 3487 )
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
Dellorto 19 ??
« : 01 Ožujak, 2012, 14:23:44 »
Ovako trebo bi mi dellorto 19 koji ima u sebi serijski setup sa klipicem 40 i iglom w7, sad me zanima koji je to...i po mogucnosti da su vide za stelat s desne strane jer ga mislim montirat na runnera.
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2012, 14:25:24 »
trazilica ''alfina tablica''
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #2 : 01 Ožujak, 2012, 14:56:18 »
To bi trebo bit phbg BS ali i on ima vide s lijeve strane...a meni treba s desne jer mi je filter s lijeve. ugl. znam da se spominjo neki crni dell ali od stage6 pakiranja, da ima takav setup serijski i vide s desne strane...trazim ali vidim svi imaju s lijeve...pa ako netko zna koji je to karb. nek se javi :D  :icon_thumright:
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2012, 15:08:17 »
teško, gotovo nemoguće, svi naštelani karbovi su senistra, dakle lijevo su šarafići...
samo je malossi dellorto destra kakav trebaš i ako nađeš koji ovakav, makar neznam dal je isti setup, al trebao bi biti...
dakle PHBG 19 BD
http://www.ebay.com/itm/CARBURATORE-DELLORTO-02594-PHBG-19-BD-/190612563672
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2012, 15:11:31 »
Hvala Ivane  :headbang:
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2012, 23:29:46 »
ja ti tocno takvog imam za prodat evo ti slika
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #6 : 02 Ožujak, 2012, 08:19:58 »
koješta, ovo je 19 AS, ima lijevo šarafe i prirubnicu na šelnu.. ne pričaj gluposti..
Offline siljo5555
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: nolan
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2012, 17:19:55 »
karb sto sam kupio ima samo dovod za gorivo, nema za ulje i za vakum! sad sam maknio crijeva od ulja al sam uljnu pumpu ostavio, zanima me dal moze radit bez vakuma? znaci samo dovod za gorivo i ona dva za vodu ... hvala
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2012, 17:41:18 »
može jer runner ima vakum na bloku a ne na karbu..
Offline siljo5555
  • Postova: 301
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #9 : 03 Ožujak, 2012, 18:05:23 »
a fala ti vec sam se usro, a sta da radim sa uljnom pumpom jel se moze ostavit da vrti u prazno i ono vakum cijevo sto je islo na prijasnji karb da sam maknem ?
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #10 : 03 Ožujak, 2012, 21:01:30 »
pa nije baš poželjno da vrti na prazno.. ili kratko spojit da vrti malu količinu ulja u krug il ju skroz izvadit i napravit distancu za remenicu..
Offline siljo5555
  • Postova: 301
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #11 : 04 Ožujak, 2012, 13:42:23 »
 evo sad cu napisat sta je sve gore pa ako moze pomoc, ki stage6 streetrace, yasuni r, rolice su 6.25g centralni crni stage6 sto se dobie uz vario, oprugice kvacila crvene naraku mislim da su slicne ko zute malossi debljina zice je 2.1mm. e sad u karbu je dizna 84 pali super odaziv na gas odlican, al kad trebam krenit cim kvacilo uhvati on se hoce ugasit i trokira sta napravit manja dizna ili? :help: :help:
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2012, 13:59:57 siljo5555 »
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #12 : 04 Ožujak, 2012, 15:46:58 »
koji ti je ostatak setup karba: igla? klipić?, ler dizna? kalibrator?
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
  • Postova: 15041
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #13 : 04 Ožujak, 2012, 16:32:01 »
Najjednostavije i besplatno je da je "kratko spojena" i da vrti ulje koje je u cjevcicama u krug. Samo, treba sto bolje (koliko je to moguce) na spoju cjevcica izvadit zrak.
Ja sam kao spoj cjevcica iskoristio jedan nepovratni ventil koji je u originalu bio dovod ulja u jedan stari karb.
Offline siljo5555
  • Postova: 301
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #14 : 04 Ožujak, 2012, 16:48:21 »
set up karba je igla w7, klipic40 , ler dizna 50, i glavna dizna 84 i da igla na drugom zazoru. alfa hvala za savjet za uljnu pumpu :hello:
Offline siljo5555
  • Postova: 301
Odg: Dellorto 19 ??
« Odgovori #15 : 14 Ožujak, 2012, 18:59:16 »
trebam malu pomoc, odaziv na gas odlican sve super dok nekrene onda pocne trokirat nece preko 50km/h, jel mu treba vise zraka promjer rupe na airboxu je 20mm, dizna na karbu je 84 igla w7... na kolko vam je mali saraf do smijese znaci do prirubnce okrenut ? hvala :help:
