Autor Tema: digitalni sat malaguti f15  (Posjeta: 5190 )
Offline bart
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: malaguti f15
« : 28 Veljača, 2012, 22:13:16 »
Poštovanje, evo opet moj malaguti f15 u svom filmu :toothy9:
Ovakva je situacija, dakle, skuter radi, sve ok, baterija he stara manje od pola godine. No , zbog kontakta na bateriji, nije dobro punilo. I ispraznila se. Danas malo napunjena, pali motor ko zmaj na struju, ali evo vidim da mi digitalni sat ne daje nikakve znakove života (tako je i bilo prošli tjedan, ali računa da je do baterije, jer dok ne pritisnem onu lijevu tipku mode ne bi ni on upalio sat) ;D. Ništa, ko da je motor ugašen.
Ostalo radi, žmigavci sad kad se malo napunilo odlično , zadnje svitlo ok (prednja crkla oba dva, idem ujutro kupit žaruljice koje su izgorile), sirena isto odlično.
Jedna je crkla ima misec dana, druga prije 2. Jel to možda ima veze sa tim? (btw, možda je bitan podatak, zajedno su i kupljene, jer je prije par godina isti slučaj bia)
Do čega može bit ovo sa digitalnim satom?
Offline GhostRider
  • Postova: 331
Odg: digitalni sat malaguti f15
« Odgovori #1 : 28 Veljača, 2012, 22:17:36 »
mozda je stvar u satu(tehnicki kvar ili je voda nekako usla),mozda neki osigurac,kratki spoj(sj**ane zice,neki jack)...
Offline bart
  • Postova: 30
« Odgovori #2 : 28 Veljača, 2012, 22:18:57 »
hm, kad smo kod osigurača, malaguti ima samo jedan, onaj ispod sjedala, ili?
Offline GhostRider
  • Postova: 331
« Odgovori #3 : 28 Veljača, 2012, 22:25:25 »
mislim da nema samo jedan to je glavni,trebao bi bit jos koji najcesce su kod akumulatora ili ispod prednje maske...
« Odgovori #4 : 29 Veljača, 2012, 07:47:37 »
pregledaj osigurace i preispitaj regler
ako ti sve izgara kak velis onda regler zejebava i przi ti elektriku
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #5 : 29 Veljača, 2012, 08:54:14 »
pogledaj ti koliko ti je ampera osigurač...
Offline hard_enduro
  • Postova: 59
  • Mjesto: Rijeka (Icici/Ika)
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: agv k4
  • MojSetup: original cil na brušenju
  • MojSpuh: kupujem
« Odgovori #6 : 29 Veljača, 2012, 09:30:23 »
f12 ima osigurac kod baterije na žici a slicni su f12 i f15...to je i meni bilo sa uricom i onda sam odvojio + i opet spojio na bateriju i proradio je...probaj to  :hello:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #7 : 29 Veljača, 2012, 12:25:37 »
daj kontakt , izvadi taj osigurac koji bude na poklopcu akumulatora (ispod sica), nakon 30 sek vradi osiguracn i stisni tipku mode !
da vidis oce se sta popravit, inace to je kao neki reset km/H !  :icon_thumright:
Offline bart
  • Postova: 30
« Odgovori #8 : 29 Veljača, 2012, 17:18:04 »
ne daje nikakve znakove života, niti na onu tipku ne reagira. s tim da žmigavac radi, ali on je posebna lampica, jel, nije na digitali.
osigurač je crveni, 10A (jedini za koji znam, onaj ispod sica), već jako dugo vremena, čak mislim da sam ga i dobija sa motorom, a to je bilo jako davno :)
pogleda danas, svi jackovi se čine ok,svitla rade, crke žaruljice samo, vjerovatno došle kraju, eto ,2 put u 6 godina koliko ga imam da minjam žaruljice, i oba puta u paru  :icon_biggrin:
ali eto, i dalje sat ne pokazuje ništa.  ???
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #9 : 01 Ožujak, 2012, 03:17:03 »
samo taj jedan osigurac imas  :icon_thumright:
vjerojatno je km/h riknuo ! ::)
Offline bart
  • Postova: 30
« Odgovori #10 : 01 Ožujak, 2012, 16:56:29 »
a mogućnost da je krepala ona tipka mode?
iako žmigavac radi normalno, i onaj mali botunić za gasit ga.
čisto da ne tražim novi sat, ako kupim pa ispadne da je do toga  ;D
« Odgovori #11 : 01 Ožujak, 2012, 17:07:50 »
sat i zmigavci nemaju nista zajednickog
uzmi sat dolje pregledaj sat da nije usla vlaga i pregledaj kontakte i sve nutra da nije negdje nes pregorjelo ili oksidiralo
il odnesi nekom ko se bavi tahometrima (najcesce servisi kamjona)
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #12 : 01 Ožujak, 2012, 20:54:07 »
da nosis nekom i da popravlja cisto sumnjam da ti se isplati
rade kupi drugi sat i bok
bio je na trznici jedan  :icon_thumright:
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #13 : 02 Ožujak, 2012, 22:20:32 »
Ja imam jako slican problem trenutno na peugeotu vivacity, samo sta meni malo radi malo ne i podivlja na mjestu kazaljka....  :help:
Aprilia SR 50 dijelovi morini karb masina svi dijelovi kompletnog skutera....
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,90728.0.html
Offline hard_enduro
  • Postova: 59
  • MojSpuh: kupujem
« Odgovori #14 : 03 Ožujak, 2012, 00:53:28 »
marac tebe najvj. kontakti zezaju
Offline bart
  • Postova: 30
« Odgovori #15 : 20 Ožujak, 2012, 19:19:29 »
nabavija sam sat, stavim, ali mi sad ne pokazuje brzinu, ostalo radi, a ovo stoji na 0  :toothy12:
pitanje: da li je do sata šta sam nabavio, u šta najprije sumnjam, jer je moj dok je radia normalno pokaziva?
i ako ne mora bit do sata, šta sve ostalo može biti? :hello:
Offline bart
  • Postova: 30
« Odgovori #16 : 21 Ožujak, 2012, 11:19:53 »
i još jedno pitanje, da li su kompatibilni satovi sa starijih na novije modela, mislim na digitalne za malaguti?
Offline pex
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2012, 09:10:23 »
ista stvar se dogodila i meni, baterija prazna-sat pregorio. samo se pojavio oblak dima. vjerojatno baterija sluzi kao nekakav kondenzator
