Autor Tema: vodena pumpa  (Posjeta: 7561 )
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #20 : 28 Veljača, 2012, 23:35:21 »
meni se dogada da mi se sve crtice za temperaturu porastu i pocnu žmigat/treptat , nebitno koja je temp vani i dal sam u punom gasu ili koloni
antifriz promijenio i pravilno odzracio. sta jos moze zezat? nrg 2005 god
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #21 : 28 Veljača, 2012, 23:42:49 »
mali nedostatak rashladne tekucine npr 1dcl ili neispravan indikator na glavi  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #22 : 29 Veljača, 2012, 00:04:21 »
mogao bi biti indikator onda jer kad ga upalim ledenog odma mi vec stoje kao da je zagrijan na radnu temp , odma ima 4-5 crtica
ono bitnije kako da znam kolko antifriza mora bit unutra? posto nrg ima neki retardiraju sistem i nema oznake min-max a ne skida mi se prednja plastika radi tog. dal nalijat do cepa pa ce izbacit visak kroz cep il kak?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #23 : 29 Veljača, 2012, 07:34:58 »
2-3 prsta ispod čepa..
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #24 : 29 Veljača, 2012, 13:32:57 »
moze mi neko objasnit kako se odzracavaa?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #25 : 29 Veljača, 2012, 16:02:43 »
na vrhu cilindra na glavi imaš odzračnik, odvrneš klučićem i čekaš da izađe sav zrak pa stegneš..
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #26 : 29 Veljača, 2012, 17:25:48 »
znaci kada pocne voda curit zavrnem ga?
gledo sam na originalno cilindru imam onako kao za kocnicu, a sad imam malossi kit i na cilindar mi ide preko neke plastike na kojoj ima neki saraf jel to taj?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #27 : 29 Veljača, 2012, 17:29:43 »
da, na plastičnom nastavku je..
  • Postova: 15041
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #28 : 29 Veljača, 2012, 18:58:01 »
Da. S tim da ako imas termostat, moras cekat da se on otvori, a ako ga nema ne moras.
Pomaze da to radis na nesto visim okretajima (recimo, 4,5,6 tisuca) jer je pritisak tada veci. Al tada nek ti skut bude na centralnoj nogari da ne krene. Mzoes sam povecat toliko ler gas na karbu, ali bolje je da ti neko drugi drzi gas dok odzracujes. Kad vidis (i cujes) da zrak vise ne ide nego samo tekucina, zatvori serafic i prati pokazivac temperature.
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #29 : 29 Veljača, 2012, 19:12:46 »
hvala vam, ako to sredim kako treba ode moj nrg
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #30 : 01 Ožujak, 2012, 14:36:48 »
ovako, rastavio sam ga cjelog i na ono ventilatoru malo mi je preskocio navoj, gdje to mogu uzet?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #31 : 01 Ožujak, 2012, 14:52:09 »
impeler ako je nekome ostao od zamjene pumpe... ako si sve raskopao zamijeni i ležajeve i semering... (cijelu pumpu)
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #32 : 01 Ožujak, 2012, 15:02:32 »
nasao sam neke setove za reparaciju, da li vrjedi to uzet? a semerinzi i lezajevi su vec neruceni jer su razdrmani a i ne planiram ga vise rastavljat skroz
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #33 : 01 Ožujak, 2012, 15:14:48 »
govorim ti o ležajima i semerinzima pumpe a ne radilice...
dakle uzmeš komplet i zamijeniš..
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #34 : 01 Ožujak, 2012, 15:18:02 »
gdje da to kupim/narucim?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #35 : 01 Ožujak, 2012, 15:30:30 »
gdje god ima dijelova za skutere...
pumpa vode za piaggio-gilera 50ccm.
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #36 : 14 Ožujak, 2012, 01:03:54 »
1. na kolko km se mjenja vodena pumpa na nrg poweru ? ne grije se nit slicno.
2. koliko kosta i koliko vremena treba za zamijenit?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #37 : 14 Ožujak, 2012, 08:09:29 »
1. kad procuri
2. pumpa je cca 100-200kn ovisi kako koja a posla ima dosta.. (računaj najmanje 2 sata ak sve ide po planu)
