Autor Tema: vodena pumpa  (Posjeta: 7024 )
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
vodena pumpa
« : 28 Veljača, 2012, 16:12:58 »
kako da znam da mi ne radi vodena pumpa?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #1 : 28 Veljača, 2012, 16:19:33 »
pregrijava se motor... a naznake da ce crknut ili crkava... curi voda, rošta u predjelu pumpe, tj sama pumpa...
vidim imas nrg-ja.. imas vode kod varimata nekad :)
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #2 : 28 Veljača, 2012, 16:36:20 »
njemu je vodena pumpa na radilici ispod dekla?
  • Postova: 17260
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #3 : 28 Veljača, 2012, 16:42:52 »
upali skut i vidi dal  se voda mjesa u ekspanzinoj posudi
ako pri dodavanju gasa prekida pritisak mlaza
ili ako ti se pregrijava skut  onda ti je ili sjebana pumpa ili pa je zastopan kiler
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #4 : 28 Veljača, 2012, 16:57:44 »
promjenio sam bio onaj termostat sto pokazuje jel zagrijan, novi sam stavio, i provozo sam se jedno 300 m i vratio se u dvoriste i ostavio ga da radi i temperatura skocila do crvenog odma
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #5 : 28 Veljača, 2012, 17:43:29 »
e pa onda je vjerojatno blokala, ili ti nema vode u kileru  ;D
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #6 : 28 Veljača, 2012, 18:03:25 »
nemoj ga više palit neg pogledaj pumpu... možda je blokao i ne otvara termostat u glavi (onaj mehanički)
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #7 : 28 Veljača, 2012, 18:10:49 »
ugasio sam ga i dok ne rastavim necu palit, a termostat sam taj skinio jos prije jer su mi rekli da mi se to pokidalo, a kada sam ispusto vodu samo iz pocetka je bila vruca a dalje ladna
  • Postova: 17260
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #8 : 28 Veljača, 2012, 18:16:37 »
pa ako je na pocetku vruca onda hladna
onda je ili cviko termostat pa ne propusta ili ti ne radi pumpa uopce
reko sam upali i vidi dal se mjesa voda u posudici
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #9 : 28 Veljača, 2012, 18:17:36 »
pa kaže da je prije izvadio termostat..
jel ima dole fleke da curi voda? dospi vode do čepa..
prvo pogledaj mikroremen koji pokreće pumpu.. možda je pukao.. on se nalazi iza variomata.
ako je cijeli onda je provrtila osovina pumpe. u svakom slučaju ne pali dok ne vidiš šta je..
  • Postova: 17260
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #10 : 28 Veljača, 2012, 18:23:22 »
ako nema termostata onda ili pumpa prosvirala ili nije odzracena
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #11 : 28 Veljača, 2012, 18:35:03 »
pogledat cu taj remen pa ti javim jel to
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #12 : 28 Veljača, 2012, 19:05:02 »
Rastavio sam to i taj remen je citav jedino onda pumpa
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #13 : 28 Veljača, 2012, 19:09:08 »
i kako se ona vadi? treba cjelu masinu rastavljat ili?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #14 : 28 Veljača, 2012, 19:42:09 »
...tako je,iako ima način da se napravi i bez rastavljanja blokova uz uvjet da je propelerčić čitav.... :icon_thumright:
Offline mc.hrvooje
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #15 : 28 Veljača, 2012, 20:34:51 »
sta se desi sa pumpom pa se pokida?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #16 : 28 Veljača, 2012, 20:55:01 »
remenica provrti na osovini.. ili pukne impeler..ode k vragu i jedno i drugo..
  • Postova: 15041
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #17 : 28 Veljača, 2012, 21:48:20 »
Nisam bas sve citao, al meni to na termostat smrdi (ne indikator temperature), a ne pumpu
EDIT:
sad sam procitao - termostata nema  ;D
Treba skinut zupcanik vodene i vidjet jel dobro sjeda na osovinu ili se izglodalo. Ventilatoru sigurno nije nista - jos nisam cuo da bi on rikno, a odserafit u voznji se ne moze jer se rotacijom pumpe zateze.
Najlakse je skinut remen vodene pa rukom osjetit jel pumpa OK
Ako vec treba mijenjat pumpu, ima na forumu opis kako to obavit bez puno muke
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2012, 21:52:09 3alfa3 »
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #18 : 28 Veljača, 2012, 21:52:15 »
nisi dobro odzračio 100%
  • Postova: 15041
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #19 : 28 Veljača, 2012, 23:28:34 »
 :icon_thumright:
Odlicno zapazanje. Nisam ni skuzio da je problem nastao odmah nakon stavljanja rashladne tekucine.
