Autor Tema: pitanje u vezi vodene pumpe, piaggio!  (Posjeta: 4236 )
Offline siljo5555
  • Postova: 301
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: nolan
« : 20 Veljača, 2012, 18:10:11 »
namontiro sam novu vodenu, al se tesko okrece stara se vrtila super lagano?
Odg: pitanje u vezi vodene pumpe, piaggio!
« Odgovori #1 : 20 Veljača, 2012, 18:13:39 »
Mora se malo teže okretat zato kaj je novi semering,a stari je bil valjda razlohan pa se lakše vrtilo
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #2 : 20 Veljača, 2012, 18:16:39 »
prije nego sto si je stavio da se normalno vrtila?
mora bit mekano ali s malim otporom
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #3 : 20 Veljača, 2012, 18:26:40 »
to je onaj set za reparaciju u dijelovima, sve dijelove povadio i prvo namontiro semering pa onda sve ostalo? mozda sam trebo semering zadnji stavit? neznam ni sam
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #4 : 20 Veljača, 2012, 18:39:23 »
vjerojatno mu je impeler naslonjen na semering ili na kuciste malog bloka  :icon_thumright:
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #5 : 20 Veljača, 2012, 19:04:24 »
ako mislis na propeler odmaknut je jedno 2 mm,a  probo sam i malo kvrcnit nazad opet isto :dontknow:, mislim da nebi smjelo tak tesko ic! onaj stari se vrtio malo ga prstom gurnem ona napravi nekoliko krugova ovog moram rukom okretat... :help:
« Odgovori #6 : 20 Veljača, 2012, 19:12:05 »
sastavi i vozi.
« Odgovori #7 : 20 Veljača, 2012, 19:13:38 »
To tak nebi smjelo bit,očito ti je bio razvaljen stari semering,pa sad kad si namontirao novi ti je velika razlika pa misliš da zapinje
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #8 : 20 Veljača, 2012, 19:17:47 »
i jos nesta, iz semeringa mi ispo neki mali sugavi feder sto ide iznutra oko semeringa, jel bi ti trebalo nesta kao drzat ili? mislim da je to zamjensko g#vn% od pumpe...
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #9 : 20 Veljača, 2012, 19:23:03 »
ja sam jedan takav set namontiro na skut i sve je bilo oke... jos mi jedan stoji doma zapakiran..
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #10 : 20 Veljača, 2012, 19:45:08 »
jel ti se isto tesko okretalo, ili to tak mora?
« Odgovori #11 : 20 Veljača, 2012, 19:55:53 »
ispao šugavi federić hahaha. Jel ti znaš što je to semering? Brtva za osovinu i feder drzi da voda ne curi. Izbijaj i novi semering. I pazi na feder. Lol
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #12 : 20 Veljača, 2012, 21:55:23 »
brate mili znam sta je semering, reko sam da je kurton napravljeno feder nebi smijo ispast sam od sebe ! sta taj moze drzat, al dobro jel se moze kupit samo semering?
  • Postova: 15040
« Odgovori #13 : 20 Veljača, 2012, 22:02:25 »
feder je ispao jer semering nisi stavljao adekvatnim alatom
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #14 : 20 Veljača, 2012, 22:08:13 »
haha to se i menio desilo kad sam prvi put stavljao, semering nesmijes lupati po sredini
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #15 : 20 Veljača, 2012, 22:11:40 »
ajd dobro nije samo meni ispo hahaha, aj neki savjet kako ga ubacit i jel se moze samo semering kupit?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #16 : 20 Veljača, 2012, 22:15:21 »
haha u lagerosa je oko 20 kuna.. napravis alat tako da ulazi taman imedu unutarnje i vanjske stijenke i nabijes ga od strane variomata, jos lakse ti je ako su blokovi rastavljeni
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #17 : 20 Veljača, 2012, 22:26:46 »
ma sve je rastavljeno u najmanji saraf, danas sam upresivo lezajeve radilice pa sam i pumpu htjeo mjenjat kad je sve rastavljeno, aj hvala i jos jedno pitanje kolko duboko upresat semeringe od lezajeva, i ocu prvo radilicu stavit pa onda semeringe?
« Odgovori #18 : 20 Veljača, 2012, 22:36:26 »
da, prvo se sklope blokovi a onda semerinzi.. lijevi ide do ruba bloka a desni mora biti 12mm unutar bloka, to je cca 2mm od ležaja..
pošto vidim da to nisi nikad radio a i pola alata nemaš, predlažem ti da radiš s nekim tko je to već radio...
nije to kvantna fizika ali ako sam radiš prvi put sigurno ćeš pogriješiti u dosta detalja..
Offline siljo5555
  • Postova: 301
« Odgovori #19 : 20 Veljača, 2012, 23:11:22 »
ma nisam nikad na skuterima radio, lega je mehanicar s njim sam dosta oko auta radio ali nije ni slicno! sad ak sam dobro shvatio ona strana od variomata tamo semering poravnam s vanjskim rubom , a od strane namotaja 12mm unutra ugurat! radilicu zamrznem i onda bi trebalo kolko tolko lagano ic....
