Autor Tema: baotian BT125 t-2 hladno paljenje  (Posjeta: 4928 )
Offline kresimirslisko
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: boatian 125t-2
  • Moja Kaciga: grex
« : 16 Veljača, 2012, 18:58:25 »
 :( imam jedan problem za mene veliki a za vas cjenjene forumaš vjerujem vrlo mali. :)
Naime ima sam neku staru kantu trulog bmw-a pa sam to zamjenio za skut baotian BT125 t-2,skut je u relativno dobrom stanju ali problem je šta neče upalit na hladno skoro nikako tek nakon 15 minuta verglanja počne primat valda dok se sve to unutra zgrije od alnasovanja.
Znam da mi je akumulator u komi to bum mijenjal početko trečeg mijeseca dok lagano počinje sezona na 2 kotača,raskopal sam frgić skroz sve počistil i vratil kak je bilo i dalje isti problem kad upali taj dan više nema problema sa paljenjem. još mi sam pada na pamet zamjenit svjećicu,ak to ne upali jedan meh mi je rekel da probam dat naštelat ventile.
kaj da delam ljudi moji???  ??? ??? ??? ??? ???
Odg: baotian BT125 t-2 hladno paljenje
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2012, 19:00:33 »
pa u svakom slučaju,bi bilo dobro naštelat ventile i promjenit svjećicu...zavisi o kilometraži...
a u hladnije doba ako neće upalit baš najbolje,možda te čok zeza... :dontknow:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2012, 19:09:19 »
probaj djelomicno rukom zagusiti ulaz za zrak na airboxu i verglati tako, ako upali tako onda znaci da je toliko hladno da ti cok ili karb ne daju dovoljno goriva da motor upali.
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: grex
« Odgovori #3 : 16 Veljača, 2012, 19:39:38 »
skut ima 9386 km pređenih.bum sitra kupil čok i svječicu pa javim kak se ponaša...
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: grex
« Odgovori #4 : 16 Veljača, 2012, 19:41:35 »
nemam air box gljivica je gore.jel bi to isto možda mogo bit problem ??? ??? ???
« Odgovori #5 : 16 Veljača, 2012, 19:50:36 »
makni gljivu stavi serijski filter
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: grex
« Odgovori #6 : 16 Veljača, 2012, 20:32:23 »
e da još jedno pitanje trebam promjenit ulje u motoru koje da stavim i koliko ga treba ić u motor da ne stavim previše????  ??? ??? ???
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2012, 22:02:49 »
pa na 125 batinama ide 9.5 deci ulja +/- 1 deci i onda pogledaj prema stapu za mjerenje ulja
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2012, 15:06:04 JogFromYamaha »
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #8 : 18 Veljača, 2012, 10:44:00 »
točiš dok nije na mjeraču na MAX :D ja na svom imam duži amortizer pa mi prednji kraj mašine stoji više u zrak nego kak bi trebao i kad natočim 8 deci ide mi na čep van.. a natočiš 8 il 9 deci svejedno je.. bitno da je pri maximumu.. ja u svog stavljm Castrol Magnatec 10W40 jer mi uvjek od auta ostane 1L..
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
« Odgovori #9 : 19 Veljača, 2012, 00:50:51 »
Vrati original airbox.
Slično je kod mene sa gljivom kada je hladno vani, dok po normalnim temp. pali ok.
Također provjeri dali ti čok radi.
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: grex
« Odgovori #10 : 19 Veljača, 2012, 11:18:35 »
stavil sam drugi čok i sad pali sa gljivicom gore al sad je nasto drugi problem.onaj iberlauf na frgi sastrane kad ga kresnem curi mi gorivo na njega van,membrane su nove,neznam kajd da delam.  ??? ??? ???
  • Postova: 8
  • Moja Kaciga: grex
« Odgovori #11 : 19 Veljača, 2012, 11:23:12 »
e da a jel paše frga od qt 50 gor ima cjelog reganog pali vozi al bi njega u djelove ak se može kaj skombinirat oko frge da se stavi na 125-taka???
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #12 : 19 Veljača, 2012, 11:25:50 »
može samo to nebu nikak išlo :S
« Odgovori #13 : 19 Veljača, 2012, 13:22:06 »
premala ti je ta frga...50 tako imaju oko 16,a 125 preko 20,neznam točno...
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #14 : 19 Veljača, 2012, 13:31:37 »
probaj ga palit bez gasa, ili sa 1/2 gasa  :glasses9:
