Autor Tema: kako kodirati ključ- HILFE  (Posjeta: 3028 )
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: nexus 250ie
  • Moja Kaciga: agv
« : 16 Veljača, 2012, 08:38:53 »
pročital  sam temu
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,63592.0.html
nije mi  baš  jasan pstupak kodiranja
dakle MOJ SLUČAJ
IMAM SAMO MASTER KLJUČ
KUPIO SAM U SLJEPI KLJUČ U  MOTO M.
dao ga narezati
pitanje dali postupak kodiranja ide ovako
1.bočni nogar mora biti dignut
2.kil svić na on
3.master ključ u položaj ON na 3 sekunde zatim u položaj OFF i izvadiš master ključ iz brave
4.stviš narezani ključ u bravu i u položaj ON  i nakon toga ga izvadiš iz brave i taj narezani ključ bi  rebao biti kodiran
pitanje je
dali je  to  cijeli postupak  ili nakon točke 4 treba ponoviti postupak pod točkom 3  ili  sam  nekaj  fulal
« Zadnja izmjena: 16 Veljača, 2012, 09:42:14 teozg1 »
Odg: kako kodirati ključ- HILFE
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2012, 13:02:21 »
treba 2 3 puta ponovit postupak.
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2012, 14:42:09 »
dakle
master ključ
narezani ključ
masetr ključ
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #3 : 16 Veljača, 2012, 23:37:59 »
dakle
master ključ
narezani ključ
masetr ključ
da
i mislim 2 sekunde drzat na on pa onda off .. i tako sva tri puta ..
al ništa te ne košta par minuti zezat se .. uglavnom kako si i napisao
master ključ - 2 sekunde on pa off
narezani ključ - 2 sekunde on pa off
i onda stavis narezani kljuc , ako se lampica od koda iskljuci nakon par sekundi sve je u redu , ako svijetli non stop onda ga nije dobro kodira ..
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #4 : 17 Veljača, 2012, 08:25:13 »
več se dva dana jjje.....  i neče
Offline starky
  • Postova: 25
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2012, 08:31:21 »
ja kad sam izgubio kljuc, dao sam novi napravit kod nekog lika u križevcima tamo kod autobusnog i stavio je master kljuc u neki uredaj i samo je prekopiro kod u novi zamjenski kljuc ;D
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
« Odgovori #6 : 17 Veljača, 2012, 09:15:00 »
evo ti iz user manuala šta piše
* Insert the brown master key and turn on for two seconds
* Insert the service key and turn on for two seconds
* (extra service keys are included here)- Insert the extra service key and turn on for two seconds
* The timing of the two seconds can be critical so use a watch to time it,you may need to do the sequence several times before it is accepted.
* Changing from one key to the next should be done within ten seconds.
* An extra service key is not just added,you must go through re-programming all the keys as above.You are not re-programming the master key, the master key is giving permission for theservice keys to be added.
* You do not need to start the engine just to check if the programming has been successful,Just turn on the ignition and watch the LED.One short flash (half second) means the programming was successful.One long flash (two seconds) means the system is still not programmed
sve je isto za  leader,quasar i master masine , tako da vjerovatno su presudne ove 2 sekunde .. ja kad sam kodira iz 2. puta sam uspia i gleda sam na štopericu  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2012, 09:22:13 n0n4m3 »
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2012, 09:54:46 »
e sad bum i ja uzel štopericu
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #8 : 17 Veljača, 2012, 17:22:55 »
Da li ti je master kljuc ispravan i da li je od tog motora?
ako i dalje nece se programirat uz normalan nacin odspoji akumulator na cca 30min i onda probaj
« Odgovori #9 : 17 Veljača, 2012, 17:49:23 »
kolko to kosta tam kod tog lika u kz?trebam i ja kopirat.
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #10 : 17 Veljača, 2012, 20:57:41 »
124 kn ključ imondom
24kn narezivanje
i uspio kodirati  kljuć prije pol sata
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
« Odgovori #11 : 17 Veljača, 2012, 22:13:55 »
24kn narezivanje
jesi po ovom gore principu ?
znaci samo tocno vrijeme igra ulogu .. štoperica i rješen problem  :icon_biggrin:
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #12 : 17 Veljača, 2012, 22:20:37 »
je je štoperica
master ključ u on položaj i onda brzo kažeš 1 2
onda narezani  u oon položaj pa opet kažeš 1 2
pa master
pa narezani
 i okreneš na on i pričekaš malo  da ti izčekira lampice  ako se lampica od blokade ugasi  onda  bu skuter upalil
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2012, 22:25:14 teozg1 »
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #13 : 17 Veljača, 2012, 22:22:53 »
kolega je upravu.
 znači uglavnom se događa da svi mi pri kodiranju ključa predugo držimo master ključ u on položaju a trebalo bi  kaj  je kolega rekel 1-2 sekunde
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2012, 22:26:49 teozg1 »
Offline teozg1
  • Postova: 84
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #14 : 17 Veljača, 2012, 22:27:29 »
baš se sam  sebi  divim  nismo ni mi  starci za bacit
bajduvej
hvala svima  na pomoči
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2012, 07:45:13 teozg1 »
