Autor Tema: nedobije gorivo  (Posjeta: 3554 )
Offline c.miki.h
  • Postova: 122
  • Jbg kinez ali ide
  • Moj Skuter: Longjia Sharpy
  • Moja Kaciga: plava
  • MojSetup: Skoro ništa
  • MojSpuh: Ručni rad
nedobije gorivo
« : 15 Veljača, 2012, 12:52:51 »
dakle problem je sto do karburatora ide gorivo normalno. upali motor na par sekundi i onda crkne kao da nema goriva. radi se o 4t kinezu. karburator ociscen nova membrana iglica, podesen sve kako treba. na motoru je sve tvornicki
pa zar je opet crko?
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
Odg: nedobije gorivo
« Odgovori #1 : 15 Veljača, 2012, 13:41:58 »
ako mislis da je do goriva, moze biti da ti vakum crijevo nije uredu, da ti tu gubi vakum, da ventil ne otvara uredu, da je zastopan filter goriva ili ti crijevo od goriva negdje pusta.. Mislim da je to sve sto ti se moze desitit.
Najednostavnije da provjeris dotok goriva je da upalis skuter sa skinutim dovodom u karb, kratko vrijeme mora raditi i ako ide gorivo van na cijev to je ok.
Offline c.miki.h
  • Postova: 122
  • Jbg kinez ali ide
« Odgovori #2 : 15 Veljača, 2012, 13:52:24 »
ocistio rezervoar sito u njemu. do karburatora ide gorivo. ona vakum pumpa isto  pumpa gorivo
« Odgovori #3 : 15 Veljača, 2012, 15:04:25 »
onda ga verglaj malo dulje
ili ubrizgaj malo benzina kroz rupu od svjecice direktno u cilindar pa zaverglaj
ako se i dalje gasi
skidaj auspuh pa ponovno probaj
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #4 : 18 Veljača, 2012, 19:05:25 »
Da se nadovezem na temu da ne otvaram drugu!Mene zanima samo ono crijevo koje ide iz vakum pumpe pa tamo negdje iza karba!Znaci debljina vakum crijeva dal mora biti neka posebna tj posebnog unutrasnjeg precnika itd..?Ili moze bilo koje samo da nije suplje?
Offline Zika
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 952
  • Minarelli
  • Mjesto: Štitar city
  • Moj Skuter: Aerox 50
  • Moja Kaciga: Cross
  • MojSpuh: LeoVince ŽX
« Odgovori #5 : 18 Veljača, 2012, 19:31:26 »
kako mislis da nije suplje? crijevo ti je otprijlike promjera 8 mm,ako se ne varam,kupi si to crijevo i spoji i to ti je to
ko ce kome ako nece kome ako
« Odgovori #6 : 18 Veljača, 2012, 19:47:07 »
to ti je crijevo koje kupujes u ducanima za auto djelove koje je otporno na benzin, ulja i uv zracenje
vanjski ti je 5mm unutarni ti 3mm fi
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #7 : 18 Veljača, 2012, 20:51:01 »
Hvala raja!Naci cu crijevo ovih dana i zajeniti posto vidim da mi je na jednom dijelu poklo pa je necim lijepoljeno opet!
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #8 : 18 Veljača, 2012, 21:37:36 »
pogledaj ler diznu :icon_thumright:
Offline 2stroke
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #9 : 20 Veljača, 2012, 16:28:54 »
ja bi reko da je vakum pipa u pitanju  :icon_biggrin:
Offline Hrco_sr
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Aprilia SR 125 4T
« Odgovori #10 : 20 Veljača, 2012, 16:49:41 »
Mislim da nije do ler dizne, prije da je do glavne, ako on upali...
Offline c.miki.h
  • Postova: 122
  • Jbg kinez ali ide
« Odgovori #11 : 20 Veljača, 2012, 20:18:25 »
nije problem u karbu nego je u paljenju problem. upali on meni nego kada dodam gas pocne trokirat
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #12 : 20 Veljača, 2012, 20:38:23 »
Problem je u paljenju, a karb nema nikakve veze sa paljenjem  ::)
mozda i struja negdi prikida, onako cisto iz gluposti probaj prominit svicicu, pogledaj vakum
Al najprije je karburator
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #13 : 20 Veljača, 2012, 20:50:52 »
sta je na kraju?ovo sto si sad naspiao ili tvoj prvi post :icon_scratch: :icon_scratch:  :happy6: :happy6:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #14 : 20 Veljača, 2012, 20:52:06 »
ako ti tako kazes onda je ajto to :icon_thumright:
Offline c.miki.h
  • Postova: 122
  • Jbg kinez ali ide
« Odgovori #15 : 20 Veljača, 2012, 21:21:00 »
karb je rjesen. sad imam problema oko iskre,  ponekad ima iskre a nekad nema. i sa novom svjecicom. skinuo sam onaj mali dio iznat magneta ocistio i vratio . onda vise nisam imao nikako iskre. opet sam skinuo nisam dirao nista na njemu, vratio i sad opet ima iskre al trokira kada upalim i dodam gas
