Autor Tema: baterija 220V- pitanje za znalce  (Posjeta: 13389 )
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
Odg: baterija 220V- pitanje za znalce
« Odgovori #20 : 15 Veljača, 2012, 08:07:25 »
UPS uređaji koji traju po par sati koštaju par tisuća kuna , konkretno UPS uređaj koji daje 300VA 100min košta oko 4500 kn
spor i praćen
  • Postova: 17235
« Odgovori #21 : 15 Veljača, 2012, 11:00:29 »
zato uzmes najslabiji i prikapcis akumulator od auta na njega
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • Mjesto: ZG, Hrašće
  • Moj Skuter: runner 50sp
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #22 : 15 Veljača, 2012, 12:53:11 »
takav imam i ja problem, ove pumpe su u prosjeku oko 100W, al ja si sad slazem ovu soluciju, mali agregat s alnaserom i par releja, znaci kad nestane struje relej prebaci pumpu na agregat koji se tada pali i tera pumpe grijanja, kad dojde struja agregat se sam gasi i relej prebaci pumpu na mrežu, ima dosta čarobiranja ali dela, provjereno......
« Odgovori #23 : 15 Veljača, 2012, 20:06:14 »
nestanak struje je zapravo i najveći problem kod tog tipa grijanja a takav problem i ja imam samo sreća pa nema kod mene čestih nestajanja struje.
Najbolje rješenje je taj ups,ALI ultimativno rješenje je solarne panele pobacat po krovu i na taj način akumulirat električnu energiju i onda te nestanak struje zapravo previše i netreba brinut, a imaš i shemu punjenja akumulatora sa solarnim ćelijama itd pa tako imaš beskonačni izvor struje kad struje nema  :toothy3:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #24 : 15 Veljača, 2012, 20:19:20 »
Vec je gore napisao da mu se to desilo.
Nestanak struje dok nikoganema kuci ili spavaju i jeste najgori scenario...
U kotlani mi je mali agregat spreman za napajanje pumpe, ali ako "libje" skonta neko bolje rjesenje, mozda i ja promjenim sta :)
pronasao sam rjesenje, ali ova stvar nema nigdje kod nas kupiti, u tome je problem
http://vrhpoljegrijanje.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=55
Offline kos3
  • Postova: 441
  • Inženjer eleteh.
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #25 : 15 Veljača, 2012, 20:24:00 »
Ups je najbolje ali i najskuplje rješenje, i preskupo ak se mene pita....
  • Postova: 4319
« Odgovori #26 : 16 Veljača, 2012, 10:34:36 »
Nisam sve citao, neda mi se :P
Uglavnom jaci UPS uredaji su preskupi ... kao sto su neki rekli postoji pretvarac koji 12v pretvara u 220v, toga ima u cipoteci kolko sam ja vidio... onda uzmes neki jaci akumulator recimo za diesela (moja preporuka exide ) i recimo uzmes odgovarajuci aku punjac, nesto kao Ctek (takodjer moja preporuka) Samo cjena ce te sveg tog doc sigurno preko 1000kn, pa ti vidi :/
« Odgovori #27 : 16 Veljača, 2012, 10:57:43 »
uzmeš 2 kamionska akumulatora od 180Ah i još ih spojiš u paralelu kompaaaaaa imaš struje za vrtit grijanje tjedan dana i još za prodavat struju po ulici  :laughing6:
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
« Odgovori #28 : 18 Veljača, 2012, 00:23:06 »
tebi triba agregat s automatskim paljenjem, mada nisan nasa takav, al san nasa da ima posebno uzet takvih ormara...
imas na dnu stranice...
http://www.barisamotori.com/ag.htm
Offline Arhont
  • Postova: 115
« Odgovori #29 : 18 Veljača, 2012, 08:23:05 »
U ovoj sam branši pa evo odgovora...
Treba ti UPS, može i najobičniji za računalo, al on pumpi daje možda pola sata rada...
Moj savjet ti je da si za kotao kupiš termičku zaštitu (ventil) koji ti ima funkciju da kada voda u kotlu pređe cca 95 stupnjeva, tu vruću vodu pušta u odvod i tako salno dok ne padne temperatura na normalnu.
Na taj način ti se kotao ne može pregrijati. Netko je spominjao da premostiš pumpu, to nema smisla jer onda ti voda neće cirkulirati (isko kao da pumpa stane), i opet će se pregrijati. Voda se zagrijava u spremniku kotla i ako je pumpa ne potera van u sustav, pregrijat će se, nikakva premosnica ne može to spriječiti.
Znači ili UPS ili ovaj ventil koji sam ti rekao. Mi ga zovemo termički dvoputni ventil, to ti je točno ovo:
http://herman.com.hr/grijanje/prodaja/termicki_dvoputni_sigurnosni_ventil
cijena cca 750 kn
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2012, 08:24:55 Arhont »
"Alea iacta est!"
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #30 : 18 Veljača, 2012, 15:43:19 »
U ponedeljak cu zvati informacije da trazim broj ove firme, pa ako ista saznam, javim vam ovdje.
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
