Autor Tema: NRG mc3 - 2013. summer edition  (Posjeta: 93958 )
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: NRG mc3 - ugrađen 3. ležaj radilice
« Odgovori #100 : 29 Srpanj, 2009, 15:30:30 »
 ;D
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2009, 19:39:35 Ceki21 »
Trgo - Prijevoz RT
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #101 : 15 Rujan, 2009, 19:40:37 »
konacno sam rijesil problem kaj se tice phbg 19
problem je bio u onom limicu okruglom ispod dize, njega sam maknul i radi ko beba
e sad, posto je gore klipic 50, moral bum dici iglu za jedan zub, za sad fino radi, dalje bumo vidli ;)
moram ga ipak jos malo posusiti, sad mi je airbox preraden po malossi uputama, gore imam 82 dizu, pa budem trebal manju, previse je to za mojih 9000 okretaja :D
Trgo - Prijevoz RT
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #102 : 02 Ožujak, 2010, 08:13:43 »
UPDATE:
posto sam kupio gileru runner u planu mi je masinu sa piaggia preselit na nju
u tijeku je izrada domaceg sekundara za piaggio sa ravnim zubima, ne znam sad od kojeg je tocno materijala, ali cu vam napisati kad dodem doma, posto sam sad na faksu...
sa gilere su skinute plastike, i one idu u fazu smirglanja, kitanja i farbanja u standardnu boju, necu nikakve kemikalije :D
radilica na gileri mi se cini jos dobra, nema lufta na klipnjaci, ali moram vidjeti kakva je na dosjedima, to jos nisam stigel rastepsti...
na nju cu staviti ili standardni cilindar, malo doraden ili tp trophy, multivar, sc08....
uglavnom, budem i otvoril novu temu, dok budem imal kaj staviti u nju :)
pozdrav
Trgo - Prijevoz RT
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #103 : 21 Travanj, 2010, 20:24:46 »
http://img689.imageshack.us/i/p1010177w.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/p1010176k.jpg/
pocelo se raditi na getribi, kompletno, sa osovinom primara, home made
Trgo - Prijevoz RT
Offline zox036
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: SF3
  • Moja Kaciga: BLD
Odg: NRG mc3 - home made getriba
« Odgovori #104 : 23 Travanj, 2010, 09:58:08 »
Svaka cast na upornost i pored svih malera.
I naravno svaka cast na znanju  :icon_thumright:
« Odgovori #105 : 26 Travanj, 2010, 23:35:07 »
jel bi htio otkrit kaj si prerađivo na multivaru i mjere kanala od serijskog cilindra,može i na pp ak ti nije problem...
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #106 : 02 Svibanj, 2010, 11:52:56 »
na multivaru sam kosinu promijenil, a sad vise ne znam za kolko i na kolko
a mjere kanala ti nemam nacrtane, nije ti to nekaj puno sireno, jer onda samo probleme slozis
malo se pocisti i to je to ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #107 : 02 Svibanj, 2010, 12:02:51 »
jesi isprobao multivar nakon prerade?
posto imas iskustva sa obradom, sto mislis da li se moze ukloniti ovo izbocenje na ovom variomatu, takvo sto nema recimo malossi multivar:
mislim, moze se ukloniti, ali da li je upitno hoce li variomat ostati u centru?
znaci rolice bi isle jos dublje da se ukloni to izbocenje, bilo bi dovoljno i da se barem malo skine...
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2010, 13:51:10 SlowRider »
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #108 : 02 Svibanj, 2010, 15:54:05 »
Mislis dobit na startu s tom modifikacijom Slow? Jesi provjerio dal onom poklopcu variomata smetaju samo roline ili sama konstrukcija varia da jos dublje udje u vario?
  • Postova: 15042
« Odgovori #109 : 02 Svibanj, 2010, 15:57:30 »
Dobro zapazanje, jer ako se pretjera - lupat ce i razlohat se sve skupa vrlo brzo
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #110 : 02 Svibanj, 2010, 16:56:03 »
to sam napravil vec dugo i meni je bolje ;)
a kaj se ovoga tice, ne znam, nisam mijenjal tu kosinu, nego kosinu kod remen ide ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #111 : 02 Svibanj, 2010, 17:31:53 »
kosinu gdje remen ide? Kod piaggia vjerojatno ima mjesta za takvo sto uciniti, dok meni to bas i nije u interesu...
mislio sam isprobati na serijskom variomatu, svjestan sam toga da postoji mogucnost zveckanja rolica zbog zracnosti izmedju njih i poklopca, zbog toga sam rekao "bilo bi dovoljno i da se barem malo skine..."
i imao sam zapravo plan B ako bi se to poturpijalo, staviti rolice 17x12  ;D
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2010, 17:33:26 SlowRider »
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #112 : 02 Svibanj, 2010, 18:14:23 »
Prije skidanja na tim mjestima na variomatu treba provjerit da li bi se što dobilo uopće odnosno kako remen stoji u variomatu sada kad je raširen jer mi se iovako čini da mi se remen kad je u tom najnižem položaju vozi po bolcni variomata + po nagibima jer skroz dok se nevozi po njima, nema trakcije na remenu...
Ja prvo što probavam ovo ljeto je tokarenje strmijeg nagiba na ventilvaru što imam viška a možda čak i novi ventilvar iz nule...
« Odgovori #113 : 03 Svibanj, 2010, 22:58:09 »
hvala na informacijama...
baš šteta što neznaš mjere od cilindra daj bar odokativno kolko si dizo ispuh i preljevne kanale,i jesi kaj u širinu širio?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #114 : 04 Svibanj, 2010, 20:58:15 »
Ima sam slican problem ali je kod mene taj limic bija okrenut naopako, a zasto je tu neman pojma  :dontknow:, vjerojatno ima neku ulogu, ali kad sam ga okrenija radilo je ok i meni dobro
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #115 : 20 Kolovoz, 2010, 17:41:49 »
kolko skuter od 50 ccm, mora imati snage da trga radilicu po 2. put ?  ???
nagradno pitanje ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #116 : 21 Kolovoz, 2010, 00:23:44 »
previse ;D ;D
Offline hitrec
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: NRG mc3
Odg: Moj bolid
« Odgovori #117 : 21 Kolovoz, 2010, 18:28:59 »
Disk cnc, distancer glodalica.
Ima za kupit stage6 komplet disk i distancer, 270 mm, mislim da je cijena oko 1000 kn
jel moze neki link na ovo? :notworthy: jer ja sam trazio, i nigdje nema za mc3 oversize disk sa adapterom za kupiti :icon_scratch:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #118 : 21 Kolovoz, 2010, 18:32:49 »
nagradno pitanje ;)
mora nesto NE valjat, skuter od 50ccm nema snage -.-
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #119 : 21 Kolovoz, 2010, 18:34:40 »
bas to  :toothy12:
