Autor Tema: Dellorto 25 ulje ?  (Posjeta: 12396 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
Dellorto 25 ulje ?
« : 01 Veljača, 2012, 20:07:35 »
Kupio sam 25 icu i nema prikljucak za ulje....pa kak da to sredim...to jest dali se da napravit prikljucak za ulje...i ako da kako ?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Dellorto 25 ulje ?
« Odgovori #1 : 01 Veljača, 2012, 20:09:07 »
da se ali ti ne treba...
jel ti znas da samo pičke jos imaju uljnu pumpu!!!
vadi to i mešaj ručno!!
« Odgovori #2 : 01 Veljača, 2012, 20:14:20 »
da, nikakav midrace nemoj vozit s pumpom..
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #3 : 01 Veljača, 2012, 20:28:51 »
Radi se o bbu 125 2t koji vozi momak koji nezeli radit mjesavinu vec zeli normalno otic na inu i tocit...vec sam mu i. Ja to reko ali on nece jbg...
« Odgovori #4 : 01 Veljača, 2012, 20:38:52 »
ima ulje nema vakum, tak bi trebalo biti
ne bitno, nađi neki karb, neku 12icu, iscupajpipak od za ulje, vakum, grijac, nest iscupaj i izbusi pokraj pipka koji vec postoji jos jedan, upresaj i gas
« Odgovori #5 : 01 Veljača, 2012, 20:41:51 »
ako ima ulje a nema vakum, vakum mu ni ne treba...
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #6 : 01 Veljača, 2012, 21:50:53 »
E ovak na onom zadnjem dijelu koji ulazi u prirubnicu ima iznutra rupa koja vodi do van karba i vani je tu postavljen onako kao zlatni cep...i ja sam probusio taj cep i upreso prikljucka oce to valjat onda...a vakum je na bloku pored prirubnice tako da na karb netreba ili ?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #7 : 01 Veljača, 2012, 21:54:09 »
pa šta si bušio ak imaš na bloku.
osim ak nije riječ o motoru koji ima 2 vakum pumpe.
www.sco.hr
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #8 : 01 Veljača, 2012, 23:07:58 »
Znači ti si faca jer sa sobom moraš uvjek nosit deci ulja u bočici i na benzinskoj ko neki klošar mješavinu radit :uff: I još ak ti skuter/motor troši 4-5L a tank ti je 5-6L pa da vidiš veselja :vidihehe:
Niš ne fali mješalici ak dobro mješa, tast mi ima 125ccm HONDU enduro 15godina staru, na njoj je dellorto 25 mislim i mješalica od prvog dana mješa ko beba...pa sad ti pričaj takve bedastoće ;D :icon_thumright:
@aprilia area - pa kaj nisi tu stavil sliku fergazaera, možda imaš priključak a da ni ne znaš, jer velim na hondi je dellorto 25 i on normalno ima priključak za ulje iz pumpe :icon_thumright:
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2012, 23:23:25 »
bolje bit faca (po mogucnosti POLINI bocica) nego izmisljat garniture ne znam odakle il kupovat malossi/pm koji kosta 2000+kn
uljna pumpa na piaggiu je najveca glupost i to treba izbjegavat
ne mora slikat 25 jer se kuzi sta ima, pored njegove postoji jos i ona koja nema ni vakum ni ulje i ona koja ima i jedno i drugo
« Zadnja izmjena: 01 Veljača, 2012, 23:28:03 igor.sb »
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2274
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« Odgovori #10 : 01 Veljača, 2012, 23:32:16 »
rješit neku aftermarket prirubnicu (homemade ili kupovnu) na kojoj ima pipak za uljnu pumpu  :dontknow:
imaš onu stage6 prirubnicu iz onog famoznog seta sa usisom i 2 prirubnice..ak se ne varam lazo to ima na pežoju...jest da je ta prirubnica rađena za 28mm karbove al i 25ica legne u nju ak jače zategneš  :icon_thumright:
http://www.scootparts.nl/Reed-valvekit-Stage-6-manifold-Piaggio-S6-3214000/en/product/60926/
RIP Goran Veličković "Goksi"
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #11 : 02 Veljača, 2012, 00:14:17 »
Ma problem je sto motor nije kod mene vec kod frenda u njema i sad on se nerazumije previse u skutere radi aute ali skut nikad nije i sad je uzeo taj 125 2t i oce ga mal uredit...i ja mu reko da uzme 25 karb i on ke uzeo ali je uzeo taj bez vakuma i ulja...e sad ce biti problema ako Motor ima 2 vakuma sta onda
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #12 : 02 Veljača, 2012, 00:17:48 »
imo sam i ja taj problem kupio sam 21mm karb na kojem je puko prokljucak od ulja...
ja sam izvadio iz 12mm prikljucak i uzeo borer izmjerio pipak koliki je "uzmi 0.5mm manji borer kad busis da ga mores upresat" i izbusip i napreso ga i to je to...
a za vakum more uzet i probusit na prorubnici i stavit pipak i to je to .
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #13 : 02 Veljača, 2012, 07:22:51 »
Vi ste take jaze ma sta jaze,jazavci!moj tenk na skuteru je bio 6.5l a trosio je prek 7l pa mi nije bilo problem nositi polini bocicu i misliti o ulju!
i to ako mislis da si klosar sto mjesas na benzinskoj ona rade nemoj ni voziti motor,bmk sta druge misle...
vazno da kada vam crkne uljna i zariba motor onda znate kenjati po forumu i postavljati pitanja zast mi je zaribo itd. e pa sta niste prije mislili...a i ovo sto je čika igor kaze da je na pia makinama uljna sranje to potvrdujem
« Odgovori #14 : 02 Veljača, 2012, 07:28:35 »
ma sve su uljne sranje, a piaggiova pogotovo... još je na starim piaggio skuterima bila mikuni pumpa (na mom zipu iz 2000.g) al sad je neka piaggio, vjerojatno kineska..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #15 : 02 Veljača, 2012, 09:07:15 »
bit ce dobro
vakum na bloku je za pumpu goriva, vakum na karbu je za slavinu goriva...
je, i ja sam, i igor je, i pola foruma isto, i ti ces bit kad ti cvikne   :icon_thumright:
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #16 : 02 Veljača, 2012, 09:31:13 »
klosar sto nosim bocicu sa uljem na benzinsku
dancoo kako si ti smijesan lik  :toothy12: :toothy9: :toothy9: :toothy9:
ride it your way !
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #17 : 02 Veljača, 2012, 10:05:38 »
još nisi niti ovo shvatio,high end jesi ali ovo još nisi,ali budeš!!
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #18 : 02 Veljača, 2012, 10:15:04 »
 Se ti e ulja rjesio sam....to ce funkcionirat onda...e sad smo gledali preko skypea i on ima 2 vakuma u pm..,i sad ovaj drugi koji ide na karb nema opet gdje stavit...mislio ssam da uzme prirubnicu s vakumom ali on je vec uzeo obicnu novu prirubnicu za 25-28 karbove jer u serisku nije mogo stat...pa sad nekupuje jos jednu jel bi valjalo ovo kao na ovoj slici da upresa prikljcak ovaj zlatni tam kod onog dijela sto ulazi u prirubnicu...
http://www.google.hr/search?tbm=isch&source=mog&hl=hr&gl=hr&q=dellorto%2025&sa=N&biw=320&bih=356#i=11
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #19 : 02 Veljača, 2012, 10:48:57 »
molim te napisi o kojem je motoru rijec, da rijesimo misteriju odmah
