Autor Tema: problem sa felgom  (Posjeta: 3740 )
Offline zejenooki_18
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: suomy
problem sa felgom
« : 26 Siječanj, 2012, 20:34:44 »
dakle na runner 2004 godina sam stavio vilice 2009 godina isto od runnera,,,i kad sam isao stavit prednju felgu(isto od novog runnera)zapinju mi serafi od diska za vilice,sad dal idu kakve distance izmnedju felge i vilica??onu vidu od felge kad dstisnem zapinje o.O I pukao mi je od rezervara goriva ona glavna luulica na kojoj ima sito pa ako netko zna cjenu nake kaze..hvala  :icon_biggrin:
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
Odg: problem sa felgom
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2012, 22:55:12 »
vjerovatno ne znas stavit felgu... prvo stavis felgu i zategnes onu osovinu koliko mozes.. zatim imas na jednoj cijevi vilice 2 serafa vjerovatno imbus koji gledaju vodoravno prema straznjem kraju motora ili po nekim kutem al tak nekak moraju bit.. i kad zategnes osovinu odserafis ta dva serafa sjednes na motor i bez kocnice nekoliko puta ga zakucaj u vilice i onda te imbus serafe zategni i to je sva logika...
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2012, 23:05:42 »
nije da nezna stavit felgu nego ne pašu vilice s novog runnera na felgu od starog i obrnuto..
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #3 : 27 Siječanj, 2012, 10:53:01 »
kako mislis zakucam  :dontknow: @steeef vilice su od novog runnera i felga takodjer isto al kad zatezem tu osovinu uuvlaci mi serad u vilice i onda zapinje gledao sam i ta 2 inbusa al nakako mi je felga previse lijevo osla  :dontknow:
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #4 : 27 Siječanj, 2012, 15:15:29 »
zakucas mislim da ono prorade malo gore dole..
to ti i je za to ta 2 imbusa ;) zategnes osovinu i onda odesrafis ta dva imbusa i sjednes na motor i bez prednje malo da vilice prorade nekoliko puta zategni ih nazat ta dva imbusa i gassssss :icon_thumright:
@steeef napomenuo je da su i kotac i vilica od novog runnera, a opce poznato je da treba ta dva imbusa otpustit pa zategnut kod 90 % skutera
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #5 : 27 Siječanj, 2012, 16:03:00 »
probat cu nadam se da je to sto kazes  :headbang:
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 27 Siječanj, 2012, 16:18:01 »
Kotac se uvijek steze tako da se sa otpustenim "pinchbolt"-om (seraf koji ide okomito na osovinu kotaca) stegne matica kotaca, "napumpaju" vilice 5-6 puta bez upotrebe prednje kocnice i onda zategne "pinchbolt"
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #7 : 27 Siječanj, 2012, 18:47:38 »
o tome cijelo vrijeme pricam  :icon_thumright:
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: leonardo 150
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #8 : 27 Siječanj, 2012, 18:54:47 »
Između felge i vilice je distanca od cca 12mm sa jedne strane a sa druge puž od kmh kao distanca
usudio bi se reći na svim motorima :hello:
Pover from the carb.
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #9 : 28 Siječanj, 2012, 00:36:20 »
stavljenba felga od runnera novog al mi nekako prevelika pa bi radje stavio 12 cola al ona je presiroka,pa sam mislio brusit onu piksnu od felge kroz koju prolazi glavna vida da mi sjedne pa neznam jel to pametno  :dontknow:
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #10 : 28 Siječanj, 2012, 17:17:57 »
nije zvaka za seljaka il stavi veliku ili malu felgu na orignal vilicu od te felge jer ces nes sjebat pa se  uopce neces vozit...
znam ih puno koji su s tak nekim glupim stvarima kemijali pa se nisu mogli vozit dugo ;)
« Odgovori #11 : 28 Siječanj, 2012, 18:12:28 »
daj jedan primjer  ::)
nedavno sam frendu radil to,stavili smo na stari runner vilicu od novog i felgu od starog..
kao sto sam vec govoril,treba zamjenit salice,stavit ove od starog runnera na vilicu od novog i onda idu i kljesta i felga i sve od starog runnera bez beda..i vilica je niza tj ideticna ko vilica od starog runnera.  :icon_thumright:
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #12 : 28 Siječanj, 2012, 18:22:11 »
da al ja bi na staroj felgi ne tamo di dolazi puz vec druga strana pobrusio bi onu piksnu da uvalim staru felgu i nova klijesta  :headbang:
« Odgovori #13 : 28 Siječanj, 2012, 18:52:47 »
nova klješta ti nebudu pasala nikak i nikad jer novi runner ima prednji disk 240mm a staro 220mm!
na felgu od starog runnera ne paše disk od novog jer stari ima 5 rupa a novi 6!
da se pobrusi samo s jedne strane felga ti nebude u centru!
nakaradno ti bude izgledalo jer bude visoka vilica i mala felga i luft ti bude ogroman između blatobrana i felge!
jel ti sad jasno il moram crtat?!?!
j#bovas nedokazane ak nekaj nejde onda nejde i amen!samo neke filozofije koje nemaju veze s mozgom.
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #14 : 28 Siječanj, 2012, 22:15:15 »
caka je u tome ako ce busit felgu sanse su 80 % da nece dobro probusit pa lezajevi za nji itd..
« Odgovori #15 : 28 Siječanj, 2012, 22:18:18 »
a kaj ima bušit?
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #16 : 29 Siječanj, 2012, 04:28:13 »
tko spominje busit  :dontknow: rekao sam brusit sa brusilicom ljudi haha pobrusit onu piksnu ili cjev na felgi sto malo viri vani i dalo bi se pripasat al ipak cu stavljat nove jer taj luft,a dal je bio velik luft kad si casice mjenjao ili je bilo normalno??mislim na luft gore dole vilica
« Odgovori #17 : 29 Siječanj, 2012, 10:16:14 »
napisal sam ti sve nedavno dok si otvoril istu ovakvu temu..sad opet pisel al ti si prepametan pa neznam cemu onda pitas ak znas da se more tak pripasat da se brusi?
to je kotac i s tim se ne zaebava!
vilica nova i stara bez casica su iste duljine,casice od novog runnera su duze i uzi je razmak medju njima zato nejde felga od starog na novu vilicu.
dok na novu vilicu stavis casice od starog onda je istih dimenzija i felga od starog pase bez brige.to je jedino i sigurno rjesenje.
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #18 : 29 Siječanj, 2012, 15:13:04 »
hvala  :headbang: a kako se casice mjenjaju?
« Odgovori #19 : 29 Siječanj, 2012, 15:20:07 »
otšarafiš onaj imbus odispod u čašicama i odozgora ih lagano lupaš gumenim čekićem da izađu van..isto tak ih staviš natrah i zašarafiš.
