Autor Tema: Evo i mog SF-a!  (Posjeta: 53740 )
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
Odg: Evo i mog SF-a!
« Odgovori #180 : 04 Ožujak, 2012, 12:30:08 »
dizna ti dođe 15 kn i malosii red sponge oko 50 kuna...i karb ti je najjednostavnije složit! lakše od rolica promjenit! Dizna s filterom ce ti dat više snage..a potrošnja povećat minimalno..niti nećeš primjetit! Stavim ti slike kako karb složit ako želiš..
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #181 : 04 Ožujak, 2012, 12:31:54 »
Raja izvadio sma blokadu sad je sve 5!Vuce ko lud ali i dalje nisam stavio federe!Blokadu sma izvuko na taj princip malo burgijo po varu i onda zavuko armaturu koja je odozdo savejnea i udaro i iscupo sam je!Nego sad imam malu rupu u ubrzanju pri samom staru dok ne primi gas!Samo jos nisam testirao koliko ide iz razloga sto je prednja guma izduvana pa cekam kompresor da je naduvam i ide test voznja :D!  :headbang:
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #182 : 04 Ožujak, 2012, 12:37:09 »
nikad nečeš izvuć najbolje iz spuha dok ne napraviš kaj sam ti reko...a ti sad vidi..dal se ispalti kupit novi spuh i stavit ga na skut samo radi šminke...
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #183 : 04 Ožujak, 2012, 14:48:53 »
Ljepo sam ti gore objasnio! Ako me neželiš slušat prodaj spuh...jer drugo neceš postić.. Bez dizne nečeš ništa moć složit! Ne pišem ti napamet,iam peugeota vivacity iste frge imaju i tvoj i moj i iste probleme sam imao..dok nisam stavio diznu 64 i red sponge filter u airbox..i poslje sam tako radio na još dva speedfighta..serisjka dizna je 50,52 il 54 ne sjećame se točno.i nece ti pomoć dizan veća 5-6 brojeva..minimalno mora bit 60,al 64 i red sponge je idealna kombiancija!! Govorm iz iskustva! Kad tako složiš očekuj brzinu s zxom 90..pa i više..
dok nisam imao gotovu mašinu s kit gore vozio sam na serijali, i imao sam doznu 60 -prerađeno za gurtnera, red sponge, i sve što ide uz zx-a..na serijali,,sad na tuning mašini je to druga priča...ali eto meni je bilo odlično sa diznom 60.....al sve u svemu manja ne dolazi u obzir.....  :headbang: :headbang: :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #184 : 04 Ožujak, 2012, 16:15:51 »
Koliko se potrosnja moze povecati sa vecom diznom npr 60-65!Nije mi to problem staviti diznu i sve ali sma cuo da treba i smjesu onda stelat i sve sad nez ajde objasnite malo pa da vidim mozda narucim sponge i diznu vecu!
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #185 : 04 Ožujak, 2012, 16:22:28 »
ne možda nego sigurno,,, i dizne i sponge...a za smjesu to ćeš po boji svijećice vidjet kako je ok.....ali za početak samo zamijeni diznu , upali i vidi kako se ponaša...onda od tud kreni sa štelanjem.......jbg da si mi bliže posudio bih ti ja dizne ,,,ali što je tu je....a potrošnja nešto sitno ....
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #186 : 04 Ožujak, 2012, 18:21:55 »
Pricate gluposti motor radi sa 50 diznom bez problema i ZX-om rupu u ubrzanji imas zbog oprugica namontiraj oprugice i bit ce sve u redu.
Ja na svom imam ZX i diznu 54 cura mi ima Gianellia i diznu 50,prijatelj mi ima Vivacity-a i Zx i diznu 50.
Sa diznom 50 skuter radi bez problema i jos jednom sa vecom diznom neces dobiti nista osim vece potrosnje!!!
 :dontknow: :dontknow:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #187 : 04 Ožujak, 2012, 20:08:36 »
Ok i ja mislim da mi ne treba dizna zadovoljan sam kako povlaci samo eto u startu samo jednu sekundu dok eto samo primi gas i odma leti cupa!Znaci zadovoljan sam kako ide do 85 navuce sad pa sad snimit cu mozda sutra ubrzanje danas sam zab i tako!Namontirat cu i opruge ovih dana!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #188 : 05 Ožujak, 2012, 22:25:36 »
Ajde sad raja dajte mi neke prijedloge sta bih mogao da uradim na skutu da nije bas preskupo i da nije prezahtjevno :D cilj je bio uzeti spuh i malo to uriktati!To sam postigo sad idemo dalje :D ako neko ima jos neku ideju pa da vidimo dal se moze i sta se moze tu u raditi ;)
« Odgovori #189 : 05 Ožujak, 2012, 22:31:17 »
Stavi drugi variomat,nekaj tipa multivar,speedcontrol...  :icon_thumright:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #190 : 05 Ožujak, 2012, 22:32:00 »
Skini crvenu naljepnicu.
 :toothy3:
to ti je 5 km na sat.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #191 : 05 Ožujak, 2012, 22:33:09 »
Hahaha ako je 5kmh onda skidam! :D A bas mi je ta naljepnica onako fina i izgledalo bi golo nazad mozda skinem ovo sto pise ovaj broj a lava ostavim ;) Osim naljepnice neki predlog  :icon_tongue:
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #192 : 06 Ožujak, 2012, 10:06:59 »
nadji kakav polovan karb 17.5 ...
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #193 : 06 Ožujak, 2012, 12:31:06 »
Skini sve!!!
Kakvi lav ostavljanje...
 :drunken_smilie: :drunken_smilie:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #194 : 06 Ožujak, 2012, 20:59:37 »
Ljudi sta mislite o cijeni i o ovom undertailu!Blizu mi je ovde tako da ne bi placao ni postu ni nista samo jos zmige da kupim na njega!Dal bi sjeo na skut posto je bijele boje!I gdje da ubacim zmige one samoljepljive a da se ne vide kablovi od zmiga posto ne bih da ga busim!
http://www.pik.ba/artikal/2761629/undertail-for-peugeot-speedfight2/  ovde pogledajte pa javite sta mislite o ovome!
Offline ivan_speedy
  • Postova: 1253
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: 7,5gr rolice,žuti federi kvačila
  • MojSpuh: LeoVince GP
« Odgovori #195 : 23 Ožujak, 2012, 21:06:43 »
Lijepo mu stoji Zx,a i dok je novi preljep je,a mogu predpostaviti da je vec malo pocrnio,na pocetku,di se sarafi na cilindar :hello:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #196 : 08 Travanj, 2012, 20:57:37 »
Pa jeste na pocetku gdjer bas velika temp lak je otisao i zato je promjenilo bas boju a ostatak dobija zlatnu boju!Dobro je sve za sad nego me sad nesto drugo brine!
Trebam jedan dio koji ide na onaj single arm naprijed tj dio koji pridrzava blatobran!
Uploaded with ImageShack.us
Ako znate na sta mislim kao neko zeljezo koje se pricvrsti za single arm da blatobran ne klepece stalno jer me usasno iritira kad naletim na neku manju rupicu ono otrese blatobran kao da se motor raspada!
Ako neko moze ili ako ima taj dio ja sam iz bosne pa da se dog nekako ako moze za to! Bas mi treba!
