Autor Tema: Sf 2 info.  (Posjeta: 20325 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Sf 2 info.
« : 18 Siječanj, 2012, 23:16:19 »
Evo ljudi nakon malo duze pauze i ja dosao na forum ;)!Poz svima!
E sad malo sam htjeo da se posavjetujem sa vama sta mi je ciniti!
Znaci rijec je o sf2 zeza me paljenje od kako je pocela zima tj kako je zavrsila sezona!Neznam u cemu je fazonm, ali evo par informacija!
Svjecicu nisam mjenjo citavu sezonu znaci na pocetku sezone je promjenjena cistio sam vakum pumpu cistio sam karb.E sad kad dodjem npr ujutro da ga upalim i on upali iz prve na po kurble i odma mu puknem gasa i sve prima normalno dok ne pustim cim pustim pocne slabije primat gas kad kad prekidam sa gasom primi pa ne prima i tako i sve dok skroz ne stane onda odradi par sec u leru i ugasi se e sad me zanima sta vi misliete posto nakon tog paljenja kasnije nema sanse da ga upalim nikako kasnije kurblam ne znam u cemu je fazon znaci samo pali kad te dodjem i kasnije nista!danas htjo malo da odradi da odem do obliznje prodavnice i krenem iz dvorista i jos 100 metara i ugasi se i nema sanse da upali!Ajde predlazite i pitajte ja cu vam dati jos informacija sta bude trebalo!Stvarno me vise to nervira!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #1 : 19 Siječanj, 2012, 14:19:04 »
Dal je moguce da niko ne zna sta bi moglo biti sporno?  ???
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #2 : 19 Siječanj, 2012, 14:36:17 »
Ako je vodeno hladjenje provjeri da ne pusta vodu.
Kad tako upali pa se ugasi izvadi svjecicu pa pogledaj ako je mokra i da li smrdi na benzinu ili je voda.
Da li dobiva benzinu,tj da nije mozda vakum cijevcica u prekidu pa kad potrosis benzinu koje ima do vakum pumcice skuter stane pa treba vremena dok se opet napuni.
Ima tih sitnica...ali moras krenut od necega. Nitko ti ne moze ovako pomoc.
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2012, 14:37:37 »
A,prva stvar je da promjenis svjecicu,ocistis filter pa krenes dalje.......
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2012, 14:45:54 »
Ok javicu kad malo procackam! hvala.
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2012, 16:37:11 »
Ako se gusi ocisti karburator!!!
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #6 : 19 Siječanj, 2012, 16:52:48 »
Pa da gusi se ocisticu karb mada mislim da nije do njega prvi put kad palim ne gusi se i nez sta je rec!danas sam malo probavao svasta nesto odvrto svjecicu nabija komresiju dobro cistio svjecicu i opet je vratio par puta i kad je ocistim onda malo odradi u leru i ugasi se a gas ne prima ili ako dadnem gas odma pri paljenju onda malo ko primi i nakon 2-3sec opet ugusi se!!!Uzecu novi svjecicu neznam dal cu nas ovde kod nas istu ovakvu NGK ali uzecu bilo koju da probam pa cu iz sarajeva poruciti NGK!Karb cu sutra da ocistim kad probam sa novom svjecicom!Toliko a imam i jos par pitanja ali to kad rjesim ovaj problem prvo ;)!Hvala
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #7 : 19 Siječanj, 2012, 17:42:19 »
Ispiri ga dobro,ako nemas kompresor onda sa pumpom za bicikl.
Operes ga u nitro razredjivacu ili benzinu!!!
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #8 : 19 Siječanj, 2012, 18:07:02 »
Imam kompresor cistio sam ga vec jednom prije par mjeseci svega ga ubacim da se malo otkiseli u neku kanticu ssa benzinom i onda kompresorom produvam malo!Sutra cu to da odradim pa cemo vidit rezultate!Neki me prepadose rekose nema kompresije ja odma skido svjecicu da vidim jel izbija kad ono udara dobro je sve samo svjecica ili karb zeza!Jel nemoguce da on preko zime slabo pali a preko ljeta dobro!!On bi trebo da bude uvijek ko zapeta puska!javicu rezultate pozz!
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2012, 19:35:35 »
Moze zaribat,a imat kopresiju. Moguce je,imao takav slucaj.
Skines glavu pa vidis ako sumnjas u to.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #10 : 19 Siječanj, 2012, 19:46:58 »
Dal je moguce da je zaribo ako sam ga uspio upalit i provozat 100metara i sad uspjevam upalit na trenutke al se gusi!Ja msm da nije moguce da je zaribo!A sta da gledam kad skinem glavu vidim klip iz pticje perspektive kako da skontam dal je zaribo kad skinem glavu?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #11 : 19 Siječanj, 2012, 20:08:37 »
Evo,ovako nesto....
Uploaded with ImageShack.us
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #12 : 19 Siječanj, 2012, 21:32:42 »
Pa jel da bi to vidio moram skinuti komplet cilindar ako skinem samo glavu cilindra mogu samo da vidim klip odozgo! a da je takav ja msm da to nebi bilo kako je sad kod mene!Nez druze hvala na slikama moze bit svasta samo ne daj boze da je to ali vidjecu sutra cu stavit drugu svjecicu i ocistit karb!Pa cemo vidit!
Offline stjepan
  • Postova: 519
  • Moj Skuter: Sf 2, Runner 70
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #13 : 19 Siječanj, 2012, 21:47:10 »
Moraš skinuti cilindar da vidiš na čemu si! Koji filter koristiš?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #14 : 19 Siječanj, 2012, 21:50:44 »
Filter obicni onaj box nije gljiva unutra spuzva i to nekad ocistim zasto to pitas? ;)
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #15 : 20 Siječanj, 2012, 16:06:55 »
E ljudi moze jedna brzi odgovor posto sam u poslu a prekinulo me to sto sam kada sam otvorio onaj dio karba gdje je plovak neka iglica onako precnika 1mm od prilike ili 2mm a duzine oko 1cm ili malo manje e sad nez gdje taj dio ide posto kada sam otvorio stajao je ispod plovka u horizontalnom polozaju!Sta da radim sa njim gdje ide a onako nije bas ni ukrugao skroz ima neke na sebi kao izbocene pruke 3!a na kraju je onako spicast!
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Offline Gilera_Vk
  • Postova: 503
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 50
  • Moja Kaciga: MDS
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #17 : 20 Siječanj, 2012, 16:11:34 »
to je iglica sto zatvara ulaz goriva u karb, znaci kaci se na plovak, i ulazi u rupu s unutrasnje strane karburatora gdje dolazi gorivo
Offline sladjan94
  • Postova: 772
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #18 : 20 Siječanj, 2012, 16:16:09 »
Ok hvala druze evo ode odma to da sredim!
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Odg: Sf 2 info.
« Odgovori #19 : 20 Siječanj, 2012, 16:21:26 »
