Autor Tema: Peugeot Jet Force 50 C-Tech MOLIM POMOC!!!!  (Posjeta: 12333 )
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Peugeot jet force c-tech
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« : 19 Prosinac, 2011, 17:39:30 »
Vozim Peugeot jet force 50 c-tech sve standard sa skinutim blokadama... prije par mjeseci sam od sebe mi se poceo gusit dok nije doslo do te granicen da ga moram gurat.
"pocne gusit na 35 i nece dalje, dode lagana nizbrdica i ponovno se zavrti i povuce"
Ocekivo mozda ga auspuh gusi, stavio zx, ocistio karburator do najmanjeg djela i opet ista prica samo naravno vrti se ko lud na pocetku do 35 i kasnije poslji 65 zavrti ga ko lud i bez problema do 90.
Posudio od frenda gljivu, odmah se pocne gusit na 40 i bacat vatru iz auspuha valjda ima previse zraka.
Kupio nakon toga zelenu centralnu sustu od malosia (jedino sam nju naso u cjeloj Ri) da bi ustanovio da je losija nego ova koju imam trenutno.
Skinem rolice i skuzim da su sve zarezane s jedne strane do zeljeza a nisam preso ni 1200km s njima, uzmem nove rolice 6.0g (trebo sam lakse) i sve isprobam ponovno i ide do 60 i stane  :angry7:
Ima li ko kakvu ideju sta bi mu moglo bit, vjeruj te mi ja sam vec ocajan  :sad1:
Pogledo stanje remena i cini mi se sasvim ok, jednio mi je jos ostalo da sustice promjenim a predpostavljam da nece ni onda bit pomaka....
Znam da bi sve trebo prilagodit zxu ali jos nisam otkrio zasto stane na 35.
...Oni su mali, ali su veliki... Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali...Rijec je o Smart naravno <3 xD
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • bitna je tehnika, a ne kubikaza
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: jet force c tech, je
  • Moja Kaciga: agv
  • MojSetup: malossi mhr fuš <3 malossi sport
  • MojSpuh: gianelli rekord, leo vinc
Odg: Peugeot Jet Force 50 C-Tech MOLIM POMOC!!!!
« Odgovori #1 : 19 Prosinac, 2011, 18:04:36 »
Prvo probaj drugu svjecicu, ili barem staru ocistit, provjeri dal je fergazer dobro ustelan ako imas zxa trebala bi bit dizna 60-65, rolice 6.0 su cak i prelagane za 0.3g, i to ti je ubiti to. prenos nemoj dirat nista osim rolica. provjeri sirinu remena, ako je ispod 17mm onda lagano trazi zamjenu...  :icon_thumright: sretno
  • Postova: 17172
« Odgovori #2 : 19 Prosinac, 2011, 19:12:01 »
jesi stavio vecu diznu u karba nakon stavljanja spuha?
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
« Odgovori #3 : 19 Prosinac, 2011, 19:46:39 »
provjeri svijecicu, i jesi li pokusao vratit stari auspuh nazad nakon sto si mijenjao rolice? I jesi li provjerio filter zraka?
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 19 Prosinac, 2011, 22:34:14 »
ok Provjerim ocistim pa vam javim dal ima pomaka.
Ne nisam i mislim da uopce nije stvar do auspuha, imo sam rolice od 6.0g i standardni spuh tad mi je iso solidnih 70 do 75 po ravnom i s vremen mu je brzina pocela opadat odnosno zavrti se na pocetku i na 35 stane i drzi tu brzinu a po uzbrdici sam ga moro gurat... mislio da se raspo iznutra spuh i stavio sam zx ali ista je stvar samo sta se jos brze vrti od 0 do 35 i po nizbrdici poslije 65 se opet pocne vrtit ko lud, znaci predpostavljam da do auspuha nije jer je ista stvar.
Filter zraka nemogu otvorit jer je sav zaliven plastikom  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 19 Prosinac, 2011, 22:36:07 Rozario93 »
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #5 : 19 Prosinac, 2011, 22:54:02 »
provjeri i klizace na variomatu i vidi dali bolcna ide glatko unuta i van, da mozda ne zapinje ili nesto, ja sam imao takvih problema na svome jetu
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 20 Prosinac, 2011, 11:44:49 »
Ne nisam diro nis samo sam ga dobro ocistio i propuho
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #7 : 20 Prosinac, 2011, 13:11:46 »
Ocisti usteluj karb!!!
 :icon_thumright:
Kad si zadnji puta mijenjao remen??
Meni smrdi na njega!!!
Filter ocisti,imas tu par ljudi koji su kemijali sa tim filterima zraka.Rezali sta ja znam da izvade spuzvu pa ociste!!!
Ili nadji neki aftermarket filter pa ubaci,koji ces moci ocistiti!!!
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 20 Prosinac, 2011, 14:33:55 »
 :icon_thumright:
Ma sad kad malo razmislim imam osjecaja da je stvarno do remena, on mi je ovako na prvi pogled izgledo ok alo govore mi da mu je sirina bitna najvise... eh da jos nesto, sta se moraju na peugeotu rolice podmazivat??? To mi bilo malo cudno kad sam cuo e sad nzm dal je to istina :dontknow:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #9 : 20 Prosinac, 2011, 14:44:36 »
Ne rolice se ne podmazuju!!!
 :nono:
Mislim ima u knjizici da se stavlja neka mast ali nepotrebno!!!
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #10 : 20 Prosinac, 2011, 16:55:01 »
neznam kako izgleda filter zraka na peugeotu ali kako to misliš zaliven je plastikom, nalazi se na nekom nepristupačnom mjestu ili se nemoze otvorit i ocistit ona spuzva iznutra?   :icon_scratch:
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 20 Prosinac, 2011, 18:02:40 »
Nemoze se otvorit i ocistit, mislim moze se otvorit sa malo snage ;D al onda sam na sto cuda kako ga zatvorit  :icon_scratch:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: JeTfOrCe,ApRiLiA SR
  • MojSetup: kako ono - high end?!
  • MojSpuh: prdekalica neka Roost
« Odgovori #12 : 20 Prosinac, 2011, 19:17:55 »
Može se otvoriti al ga doduše moraš raseći...Uglavnom moraš očistiti filter jer ti je 100% zaprljan i zato ti i ne ide i troši ko đavo..Evo pogledaj u mojoj temi kako sam ja to uradio:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,7103.60.html
MHR 70..MHR radlica...Roost Sprint...PWK 21mm...Malossi Selletra...MHR OR prenos...itd itd
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
« Odgovori #13 : 20 Prosinac, 2011, 20:46:07 »
hmm mislim da ti taj filter i jest najveći problem na kraju..
Zasad nemoj ništa mijenjat nego prvo nesto ucini sa tim filterom..
A koliko si ti kilometara prešao sa tim filterom?  ???
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 20 Prosinac, 2011, 23:13:59 »
Ma proso sam vec 10000 i predpostavljam da je u losem stanju al problem mi je bio sa ciscenjem, probo ja sa gljivom al na 40 baca vatru van izgleda da mu je previse zraka...
eh da vec kad si spomenuo trosenje, ne da trosi nego loče :drunken_smilie: a i primjetio sam da je pun benzina, e sad nzm dal mi karb tolko trebo bacat il ne :icon_scratch:
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #15 : 21 Prosinac, 2011, 02:15:50 »
Promjeni remen, treba ga svakih 10000.
Vrati serijski airbox, ako zelis, mozes ga rastvorit nozem ili skalpom po ˝šavu˝ i izvadit spužvu, te ju dobro oprat ili, bolje, stavit novu. Za tvoj airbox, nema gotovih, nego kupi komad Malossi crvene spužve i izreži po staroj. Kasnije nekakvim silikonom/lijepilom zalijepi airbox, pritom pazi da ti sve dihta, tj. da ne vuče falši zrak. Na serijski karb i airbox, dizna 60. Gljiva nema smisla na serijali.
Međutim, ti nemaš rupu u ubrzanju radi smjese, jer se to i meni događalo pa znam.
Nego kupi tvrđi centralni. Naruči žuti Malossi u Sprintu, na Zametu, ako si iz Rijeke. Oni su uvoznik. Tamo možeš i remen naručit. Vidi na Malossijevoj stranici. BTW. Koliko si težak??
Roline su ti prelagane, stavi 6,5 pa probaj. Mislim da je Pita reko da mu je 6,7 bilo super. Probaj, to varira.
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2011, 02:20:39 Gelipterina »
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 21 Prosinac, 2011, 11:31:38 »
Ma gljivu sam maknuo jer nema smisla sa njom.
Sustu sam trazio po Rijeci i nigdje je nisam naso (inace sam iz Ri) U lovranu u malom motu imali su samo zelenu od malossija pa sam ju uzeo...
Stavio tu i iso je jos gore, skinem je i usporedim sa starom i stara (crna) je 10 puta tvrda nego ta zelena, e sad nzm dal mi je to lik na servisu mjenjo jer prije kad sam skido roline nisu bile oriđiđi (iskreno nzm koja gramaza oriđiđi za njega) nego 3 crne 3 smede i mislim da je tezina bila drukcija pa prepostavljam da mi ih je on promjenio. A u malom motu su mi rekli da je ta zelena +60% e sad nzm kolko bi ova moja mogla bit.
A za roline sam vec stvarno zbunjen  ??? Na jednom forumu mi govore da mi je to pretesko da kombiniram izmedu 2.9 i 4.0 kao da je to taman za zxa a drugi pak da je prelagano, prije dok mi se nije gusio i dok nisam imo zxa imo sam 6.0 i iso mi je solidnih 65 kad bi mu puklo povuko bi bez beda 75 al mislim da mi se vec tad lagano poceo gusit. Eh da i nebrini nije do moje tezine, imam 63kg....
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2011, 11:34:44 Rozario93 »
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #17 : 21 Prosinac, 2011, 13:18:32 »
Originalne roline su ti 7,5.
Ta centralna koju imaš ti je vjerovatno original. Za zelenu neznam, ali bijela od Polinia i Malossija su mekše. Ja imam plavu Polini, iz onog ECO kita, di se dobije, remen, variomat, roline i centralna opruga. Preporuka, da si to uzmeš, ako imaš love
Offline Rozario93
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 21 Prosinac, 2011, 14:15:54 »
A sad trenutno neam para :hmh: uzeo sam sad zxa tu zelenu, kocnice i sad jos moram rolice i remen...
E da upravo sam sad otvorio filter i ocekivo katastrofu al nista, spuzva izgleda kao nova :dontknow: malo smrdi po bengi ali je suha, sad je malo na ptranju pa ce mo vidjet :)....
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2011, 14:31:46 Rozario93 »
Offline perko_sr50
  • Postova: 406
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #19 : 21 Prosinac, 2011, 17:58:40 »
jesi probo ista sta sam ti ja napisao gore?
