Autor Tema: alat za zvono skidati (home made)  (Posjeta: 17587 )
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: alat za zvono skidati (home made)
« Odgovori #20 : 09 Travanj, 2008, 13:32:20 »
Eto bio sam krenuo u izradu nekog alata za skidanje variomata i zvona i u potrazi za komadom necega po garazi naiso na ovo
[IMG]
Sa tim skidam bez problema i ventilvar i zvono !! I mislim da je to drzac one zastitne plastike velike brusilice !!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #21 : 09 Travanj, 2008, 13:53:51 »
[IMG]
Taj alat se oslanja na pera ventilatora, a nije se dobro igrati s njima.
Offline Agil
  • Postova: 694
    • Find a girl for a passionate night
  • Mjesto: online, od o
  • Moj Skuter: Kymco Agility 80 + K
  • Moja Kaciga: magemusy
  • MojSetup: 27 000 km Honda-Sundiro na 4T+Agility City 2T Vanilla
  • MojSpuh: magemusy
« Odgovori #22 : 09 Travanj, 2008, 15:12:05 »
ajde nek netko da dimenzije ovog alata ....moj bravar će ga napraviti za 24 sata
ili bar ovoga:
..a može i ovako
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Mjesto: Capljina/Metkovic/Zagreb
  • Moj Skuter: VXR
  • MojSetup: Malossi:tork,multivar,delta,belt i filteri oba dovoljno za sad
  • MojSpuh: Serdarevi?
« Odgovori #23 : 09 Travanj, 2008, 16:56:05 »
Znam da stanje u drzavi nije bajno da narod nema novaca i sve ali zar nije lakse skupit 300kn i kupit pistolj na struju. Cak je i jaci od pola pistolja na zrak. Jer radi na principu da postigne 6000 okretaja i tek onda ubaci u brzinu. Ako ga ne drzite cvrsto lagano lomi ruke. Pistolji su predobri a kostaju 300kn. govorim iz iskustva imam jedan i nebi ga mjenjao za nikakav zracni.
Letio sam i sa trosovincem a ne sa 2 tocka.
  • Postova: 15042
« Odgovori #24 : 09 Travanj, 2008, 17:11:49 »
...300kn i kupit pistolj na struju...
Gdje si kupio? Jel se stela moment zatezanja i jel to precizno? Koji raspon momenta stezanja ima? Imas sliku?
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #25 : 09 Travanj, 2008, 17:19:27 »
Donio mi frend iz njemacke platio 38€ on ide svako mjesec dva dana gore. Mogu ga pitat ako nekoga zanima pa da posalje busom ili kad on bude sada dolazio za nekih mjesec dana. Nemoze se nista stelovati na njemu jer izgleda da je pravljen pistolj bas za takvih stvari. Imaju uticnica za auto znaci ona kao punjac za mob i na 20cm od uticnice su zice prekinute plus i minus fino pise sve sa jackovima tako da se moze spojit i na akumlator. Tako da je to cak i za u putu negdje dobro ako se nekome variomat ili nesto slicno otpusti.
  • Postova: 15042
« Odgovori #26 : 09 Travanj, 2008, 17:23:49 »
Dakle, (skoro) neupotrebljivo.
Kako znas da je stegnuo maticu na radilici na potrebnih 40-45Nm, ali ne vise od toga?
Offline Hinjavac
  • Postova: 353
  • Moj Skuter: VXR
« Odgovori #27 : 09 Travanj, 2008, 17:26:22 »
Dosada je zavrnuo nekih 10-tak takvih radilica pretezito spa 180 i svaka radilica je gonila minimala 10k dalje neznam ni sta je bilo ali svaka je odradila 10 sto posto
Offline baotian500
  • Postova: 387
  • Mjesto: zagreb(rakov potok)
  • Moj Skuter: piaggio free
  • MojSetup: serijala...
« Odgovori #28 : 09 Travanj, 2008, 18:06:13 »
moj nacin je ipak najednostavniji,imam pistolj na kompresor,i jedan na struju,sam utaknem gedoru koja mi treba i on bez ikakvim problema to odsarafi u roku od 3 sekunde
malossi fly clutch,zuti federi,zuti centralni,
polini 8.4g role
  • Postova: 15042
« Odgovori #29 : 09 Travanj, 2008, 18:15:34 »
Home made blokator zvona i kljuc 34 za kuplung
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #30 : 09 Travanj, 2008, 18:22:46 »
home made kompresor i pistolj... :)
danas smo antoniu na derbiju probali odvrnuti maticu sa variomata preko drzanja magneta sa kljucem za filter ulja, preko upiranja vijka u zube i blok i nista, bojali smo se da ne strgamo blok, dosli do mene na kompresor i u 3 sekunde ode dolje... :)
niej islo bez kompresora jer sam ja stavio loctite ljepilo za navoje kada sam stavljao maticu...
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #31 : 09 Travanj, 2008, 18:57:59 »
Imam ja kompresor i pistolj,ali nemam tu u Rijeci vec u garazi kod kuce,pa je ovdje snadji se druze ili vodi i placaj majstoru   :sad1: !!
Usput proso sam cijelu Rijeku da kupim moment kljuc  :angry9: ili ti kilokljuc, ima ih samo od 3 na dalje,pa sam bio prisiljen stegnut na osjecaj  :confused5:  !!
  • Postova: 15042
« Odgovori #32 : 09 Travanj, 2008, 19:49:58 »
Glavu motora?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #33 : 09 Travanj, 2008, 20:54:16 »
ili mozda misli na variomat i maticu na radilici
  • Postova: 15042
« Odgovori #34 : 09 Travanj, 2008, 21:08:49 »
E sad ovisi da li pricamo o kgm ili Nm.
1 kgm = 9.8 Nm
matica na glavi motora se steze na nekih 1.2 kgm (oko 12 Nm), a matica na radilici na nekih 4-4,5kgm (40-*44Nm)
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #35 : 09 Travanj, 2008, 21:10:05 »
Trebalo mi je za glavu,mislio sam kupit da imam,a ono nema nigdje !!!
Trazio sam do 1.5kgm,ali naso sam samo da ima za kupit od 3 na dalje !!
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2008, 21:12:09 marin-w »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #36 : 09 Travanj, 2008, 21:38:25 »
ako nemas,stegni na osjecaj,ne prejako ,a naravno neces ostaviti ni preslabo,
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #37 : 09 Travanj, 2008, 21:59:24 »
1 kgm = 9.8 Nm
ma to se svugdje zaokruzi na 1:10 (a zapravo je onaj mali g od gravitacije 9.81)...
alfa, dotezes li ti glavu kada se zagrije motor?
  • Postova: 15042
« Odgovori #38 : 09 Travanj, 2008, 23:03:13 »
Ma ja niti nemam kilokljuc da to precizno obavim pa iz tog razloga niti ne dotezem. Kod montaze kita stegnem po feelingu i nadam se najboljem.  ;D
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2008, 23:05:14 3alfa3 »
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #39 : 10 Travanj, 2008, 10:21:22 »
alfa jel mi možeš malo objasniti kako si napravio taj ključ za kvačilo, tražim si gedoru 41 i nema nigdje..
www.sco.hr
