Autor Tema: ajmo pomoc :D  (Posjeta: 15879 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #20 : 12 Prosinca, 2011, 22:35:14 »
Ima kod mene serviser Aprilije, koji to odlično radi za 200e.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #21 : 12 Prosinca, 2011, 23:12:29 »
za 200 € kupim skuter ne pumpu ne isplati se lenko
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #22 : 12 Prosinca, 2011, 23:48:15 »
kaj nije tebi nedavno već odjebala karijeru jedna pumpa,pa si uzel novu? :)
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #23 : 13 Prosinca, 2011, 06:38:02 »
ma nije to je pred 5 god jedna odjebala karijeru pa sam uzeo novu i ta nova je sad drapila nez stvarno zasto ja bar brinem da tocim na omv-u ali ja mislim jednostavno da se poderala
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #24 : 13 Prosinca, 2011, 11:01:15 »
A da uzmeš drugu, polovnu pumpu, koja je proverena ?
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #25 : 13 Prosinca, 2011, 11:38:07 »
i ode mu odma sljedeći dan...nikad neznaš s njima...pa nek uzme novu,pa nek mu traje 5 godina,isplatit će mu se sigurno,zbog razlike u potrošnji između karba i nje... :)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #26 : 13 Prosinca, 2011, 15:20:40 »
ja ih bar 10 polovnih kupio, prodao i sve radile, i rade
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #27 : 13 Prosinca, 2011, 21:05:00 »
otkrio sam danas da nije do pumpe jer stavio sam sa drugog ditecha koji je radio ali je rastavljen i prebacen u karb pa sam posudio pumpu i ista stvar kao i sa mojom nece i dalje skuter upalit  ??? ??? i sada stvarno nez na cemu sam nit sta da provjeravam jer stvarno je sve novo jedino mi regulator pritiska smrdi
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #28 : 13 Prosinca, 2011, 21:50:34 »
pa j#bo ga ti i regulator...posudi drugi regulator pa probaj pa buš vidio ... ak neće upalit kompresija ..plavi injektor... pumpa ispada jer si ju provjerio
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #29 : 13 Prosinca, 2011, 23:03:32 »
plavi je promjenjen proban drugi regulator isto mada nisam sig da radi ! kompresor je dobar sto posto jer on kad ne radi ne baca dobru maglicu a moj baca bas ljepu maglicu na svim nivoima gasa
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #30 : 14 Prosinca, 2011, 01:11:29 »
cek, ti pricas da ti tesko pali... pa kazem ti, vjerojatno ti iscuri zrak iz kompresora/crijeva pa dok ne nabije pritisak nece upalit... pogledaj da ti nije crijevo trulo ili gumica na injectoru tam di se spaja crijevo... a i ona nepovratna klapna u kompresoru zna bit istuckana ko dok ti pukne karika ili iglicasti se razleti pa je glava istuckana...
« Zadnja izmjena: 14 Prosinca, 2011, 01:19:07 Tadr3 »
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #31 : 14 Prosinca, 2011, 14:30:16 »
ma ima on kompresije i u casici kad skinem a i u rasprsivacu kada skidam kuciste znaci da ne propusta zrak ugl sada sam primjetio dok se vozim i kada prede 85 kmh da pumpica pocne kao da zvecka i onda kada krene to radit onda izgubi gas i dok ne pustim i dam gas nece primit gas ili da ga pustim da padne jedno do 65 kmh e onda on sam primi gas i sve super
Offline Daci
  • Postova: 720
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #32 : 15 Prosinca, 2011, 13:58:29 »
kompresor provjeri tak da pušeš u onaj pipac koji ide iz kompresora (di se crijevo nabija) ..ak možeš puhnut tj ak prolazi zrak onda kompresor ne valja ...ak ne prolazi zrak znači da kompresor održava pritisak
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #33 : 27 Prosinca, 2011, 19:10:46 »
evo decki nisam dugo bio tu a bome ni kod skutera u garazi pa sam dns uso u radionu i tako malo iso isprobat ovo daci sta si reko kompresor pritisak pumpe pritisak goriva sve ima injektori rade zeleni i rasprsivac super i kompresija sve je super ali ne pali dok je hladan dobro meni jedino smrdi regulator pritiska goriva ali nemam nijedan ispravan da ga probam zamjenit dali onda hoce ili ne jos mislim na semerige da su otisli ali ne vjerujem jer onda kad bi upalio nebi radio dobro kako radi jedino na ful gasu i kajnjoj napravi boooo i padne za jedno 4 - 5 kmh tj uspori i opet tak ubrza pa opet booo neznam zast to radi ali opet mislim da je to do regulatora neznam sta drugo sta vi mislite ?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #34 : 27 Prosinca, 2011, 19:27:27 »
Probaj da negde pozajmiš taj reg pritiska radi ispitivanja. Mada bih ja zamenio sva tri creva, za svaki slučaj.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #35 : 27 Prosinca, 2011, 19:32:41 »
crjeva sva nova i od povrata i od pumpe i od kompresora i nepusta nigdje jer kad skinem kuciste injekora to tako pukne od pritiska kolko je jak od kompresora  ;D
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #36 : 27 Prosinca, 2011, 19:39:36 »
Onda samo reg pritiska da prekonrtolišeš. Mada kad si tu, i ceo nosač inektora !
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #37 : 27 Prosinca, 2011, 21:55:47 »
moj ditech je imao iste simptome kao i taj tvoj..
Meni su problem bile usisne lamelice i kompresor..
I moj stari kompresor je stvarao dobru kompresiju i maglicu i isto tako bi mi injector samo puknuo i odskocio sa masine kad bi ga odvojio i zato mislio sam da je on dobar..i na kraju sam tek zadnjeg njega od svih dijelova promijenio i ditech se preporodio..al ipak mislim da su ti lamelice lose :icon_thumright:
al niste tu nista pisali o lamelicama,jesi li njih provjerio?
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #38 : 27 Prosinca, 2011, 22:47:10 »
lamelice su nove tj novi je kompletni usis stage 6 vforce ima jedno 50 km :D i kad je usis taj novi stavljen isti siptomi su bili ali nevjerujem da je kompresor jer stvarno daje super maglicu ja mislim da je regulator jednostavno neznam sta drugo al svj kad mi skuter radi tj da se vozim 5 min i ugasim ga i upalim ga iz 1 jednostavno mi to nije jasno  :toothy9:
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #39 : 27 Prosinca, 2011, 23:30:52 »
a dal ti imas te probleme otkad si stavio kit ili si ih imao dok je jos bio serijala?
