Autor Tema: ajmo pomoc :D  (Posjeta: 14690 )
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
ajmo pomoc :D
« : 09 Prosinac, 2011, 15:25:02 »
ovako jako tesko pali na alnaser nece uopce a na kurblu iz 10-te onda kad se vozim na ful gasu i negdje onoga kmh prece preko palac i onda koda da se utusi i onda kada dode do kmh opet sam da gas kao da nista nije bilo i opet tako dode ispod za palac kmh i opet se utusi ne kuzim koji je razlog skuter kad upali radi super fino na leru probo sam injektore mjenjat nista pa da krenem dalje djelove koji su gore inace skuter ide fenomenalno ubrzanje krajnja odaziv na gas sve mi se svida osim toga eto pa ako tko zna bio bih mu zahvalan  :toothy9:
polini kit 70ccm
barikit radilica
malossi ecu
polini casica sa tvrdim federom bez podloski
stage6 vforce usis bez one plastike
rs2 spuh
malossi red spone + preradeni usis 12 rupica po 10 mm
malossi special x betel remen
malossi 2000 multivar
leo vinchie rolice 6.8 gr
serijski centralni
polini mali najtvrdi
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2011, 15:30:12 Zeljac »
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc
« Odgovori #1 : 09 Prosinac, 2011, 18:18:26 »
daj ajde zar nitko nezna  ::)
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2011, 18:23:43 Zeljac »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: ajmo pomoc
« Odgovori #2 : 09 Prosinac, 2011, 18:36:33 »
il je svjecica il ostaje bez goriva...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #3 : 09 Prosinac, 2011, 18:47:34 »
svjecica nova i onako dosta je crna a ful gas vozeno bas da vidim jel ostaje bez goriva jedino sumljam na regulator pritiska goriva
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #4 : 10 Prosinac, 2011, 11:42:39 »
niti jedno niti drugo... 99% kompresor koji ne zadrzi pritisak ili gumice u injectoru... pa dok ga verglas bez pritiska zalije ga benzin... mene je to oduvijek jebalo
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #5 : 10 Prosinac, 2011, 12:40:30 »
ne već ak ti je crna svjećica onda ti je i dalje prebogata smjesa...meni na ditechu je savršene boje ...znači bez obzira dal ti išo malo bolje motor a svjećica bila crna ..rađe naštelaj još manje benge pa će ti sve bit u redu a motor će ti ić mrvicu slabije
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #6 : 10 Prosinac, 2011, 13:03:47 »
danas skuter ide na stol dolje kuciste injekora i tako to pa cemo rjesit i ja mislim da on popusta negdje jel npr kada dam kontakt par puta tj kad nabije jaci pritisak onda mi kao da ce upalit nez zasto gumice su nove sve polinieve sad zast nece palit tak neznam ali kad je ugrijan evo sad sam doso iz grada i sad da ga idem palit upali iz prve
Offline Daci
  • Postova: 720
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #7 : 10 Prosinac, 2011, 14:07:58 »
ooo prijatelju moj totalno sam previdio to da ne pali ...to ti je pumpa goriva...još ti je potvrda da ne valja pumpa to kad dva puta ili više puta okrenš ključ onda kresne dobro ...znači da ti pumpa ne pumpa dobro
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #8 : 10 Prosinac, 2011, 18:15:05 »
probat cu sa drugom pa cu vidjet al prije cu probat regulator pritiska goriva promjenit a pumpa je stara jedno 2 god novu kupio dao 1300 kn tako nest samo omv 100 ili 95 jel se moze ona reparirat ?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #9 : 10 Prosinac, 2011, 18:32:12 »
Naravno da može ! Možda je samo prljava, meni je jednom desila prljavština ! Evo kako se reparira :
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #10 : 10 Prosinac, 2011, 18:35:12 »
pogledaj dal su ti kontakti u pumpi otišli,jer ovaj video je ak se sjećam,o kontaktima...meni budali je odj pumpa i ja odma novu kupio...eh... ;D
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #11 : 10 Prosinac, 2011, 19:42:20 »
al cudno mi je onda kako to da kad skuter upali radi savrseno i na leru i sve jedino to na krajnjoj sta napravi booo i i onda opet da gas :S
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #12 : 12 Prosinac, 2011, 18:46:33 »
izgleda da je do pumpe bas sam skino crjevo od pumpe dam kontakt ono lagano curu nije onaj mlaz kakav je prije bio sad nez da rastavljam ili ne jer prije sam to radio na jednoj isto sam mislio da se to desilo pa sam sj#bo onaj klipic unutra tj ono sta se okrece kad se motoric vrti i onda sam kupio novu pumpu
i da evo rastavio sam pumpu tocno kako je on rastavio i vidim sad da on makne one plastike i prilemi stopice i onda je to fixno ali ja mislim da moja pumpa nije imala prekide u radu nego jednostavno slabo tece sta mislite jel to do motorica  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 12 Prosinac, 2011, 19:32:56 Zeljac »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #13 : 12 Prosinac, 2011, 19:31:24 »
Odgledaj i drugi deo !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #14 : 12 Prosinac, 2011, 19:34:42 »
pregledo sam i skuzio sam sta je on napravio ali mislim da sa tim ja nemam problema tj da sa tim problem nece biti rjesen
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #15 : 12 Prosinac, 2011, 19:44:39 »
Probaj da izduvaš delove, malo ih očisti i prekontroliši.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #16 : 12 Prosinac, 2011, 19:50:18 »
a idem oprat sve u benzinu i probat sastavit i zanimljivo mi je dok ju tresem nesto zvecka u njoj dok u staroj pumpi isto tako nista ne zvecka tj samo kucistu
sta mislite jeli bi mogo ovakvu pupu ja stavit umjesto ove izvadim onu plastiku iz rezervara i naguram nju dimenzije si pasu sad sam gledo :D
http://www.sendafriendautocare.com/images/Electric_Fuel_Pump.jpg
« Zadnja izmjena: 12 Prosinac, 2011, 19:53:00 Zeljac »
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #17 : 12 Prosinac, 2011, 20:53:40 »
evo sastavio sam ali isto kako je i bilo nez sta sad da radim jel do motorica ili do neceg drugog jednostavno tu pumpu goriva ne svacam :S
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #18 : 12 Prosinac, 2011, 21:31:55 »
Možda je sranje u elektromotoru ?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: ajmo pomoc :D
« Odgovori #19 : 12 Prosinac, 2011, 22:03:55 »
neznam probo sam ga sa rukom primit dok vrti i sasvim jako on to vrti tj ima snage a sta se tice toga neda mi se slagat vise ditech tj nemislim dat 1000 kn za novu pumpu jel polovno to ne mislim kupovat i prelazim na karburator tocnije sve djelove prodajem pa cemo vidjet dok skupim novaca mozda ulete neki morini blokovi paljenje struja i to  :)
