Autor Tema: ugradnja turbine-golf3  (Posjeta: 12364 )
Offline libje
  • Postova: 297
« : 01 Prosinac, 2011, 22:09:16 »
pitanje je jednostavno, postoji li nacin da se u golfa 3 (GTD--cca 70 ks)  ugradi turbina kao na TDI-u i dali bi tad kao TDI imao 90 ks?
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
Odg: ugradnja turbine-golf3
« Odgovori #1 : 01 Prosinac, 2011, 22:13:49 »
Možeš otvorit boš pumpu i već tu postojanu turbinu pa ćeš dobit osjetno na snazi, ali nikad to nije to... Ubaci tdi i to je rađa
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #2 : 01 Prosinac, 2011, 22:15:03 »
i to je opcija, ubaciti cijeli TDI motor, ali neznam da li bi ista trebao prilagodavati ili je plug&play?
  • Postova: 3052
« Odgovori #3 : 01 Prosinac, 2011, 22:17:49 »
Getriba ti odgovara ali poželjno stavit od tdi-a, instalacija ,,, ako imaš cijeli auto na raspolaganje nije nikakav problem
Offline mark055
  • Postova: 668
« Odgovori #4 : 01 Prosinac, 2011, 22:19:05 »
normalno da nije plug&play
ima tu posla
  • Postova: 3052
« Odgovori #5 : 01 Prosinac, 2011, 22:20:25 »
Nebih se upuštao u to bez kompletnog donatora, trebaju ti i poluosovine i dosta drugih pi*darija
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #6 : 01 Prosinac, 2011, 22:22:20 »
[/quote]
nemam cijeli aito na raspolaganju, ali imam nesto novca pa bih mogao kupiti TDI motor i ostalo bi mi jos, a mjenjac bi zasad ostavio pa mozda s vremenom i njega kupio od tdi-a i stavio.
 Instalacije mislis na struju tj elektroniku?
zasto poluosovine, zar nisu iste?
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
  • Postova: 3052
« Odgovori #8 : 01 Prosinac, 2011, 22:24:29 »
Eto imaš na linku od gige,  nemoj se upuštat u to ako nemaš bar nekih 1000e -1500e jer inače bi ti mogao ostat raskopan i tko zna kad bi ga provozao.... Najpametnije ti je kupit nekog stranih papira pa presložit, bar u Hercegovini to nije problem nabavit  :)
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #9 : 02 Prosinac, 2011, 00:49:04 »
radije se strpi i pobaj pronaci pronaci neki karambol ili neki povoljni komplet s ispravnom masino i getribom i elektronikom jer skoro pa ti cijeli prednji kraj treba
« Odgovori #10 : 02 Prosinac, 2011, 15:33:10 »
pa ako je trojka gtd, onda vec ima turbinu, ne kontam onda pitanje.. btw.. u toj trojki gtd je isti motor kao i na dvojki gtd?
jer u mene je II gtd , po papirima je 72 ks, ili koliko vec.. auto ide sasvim ok... znas li koja ti je turbina KKK ili Garett?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 02 Prosinac, 2011, 15:41:50 »
tdi ako ide,onda ti ne treba samo turbina nego i intercooler i crijeva za njega,senzori i tak to
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #12 : 02 Prosinac, 2011, 18:08:31 »
dvojka gtd je 1.6 a trojka 1.9...on oce da iz td motora sa 75ks izvuce 90 ks sta se moze,moze se i 100+ ks izvuc.
« Odgovori #13 : 02 Prosinac, 2011, 18:10:49 »
pokusaj samo remapirati motor..mislim da za inster cooler treba ici nova elektronika radi senzora njegovog i sto vec jos ide.. ja sam imao to u planu davno za svog golfa, ali sam vidio da nije jeftino koliko se cini, a podvozje je slabasno za trenutnu snagu...
prevelik je trosak da ides novi motor s elektronikom ubaciti.. ako mozes remapirati ja bih to uradio, ali bi prije provjerio stanje motora i turbine
  • Postova: 3052
« Odgovori #14 : 02 Prosinac, 2011, 20:16:40 »
Nema nikakvog remapiranja kod ovog motora,,,, samo "pravi tuning "  :laughing7:
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
« Odgovori #15 : 02 Prosinac, 2011, 21:02:10 »
Najjeftinija solucija prodaj taj GTD i kupi TDI.
Ne isplati se kemijat ništa s tim motorima, svaki ima minimalno 250k km i samo ćeš mu skratiti vijek trajanja.
Ako bas hoces ubaci IC, sredi bosch pumpu, digni tlak turba, ubaci vece dizne i fi60 ispuh do zadnjeg lonca. to ti je oko 20-tak ks dobitka.
Ja sam imao tako napravljeno na 1.6GTD i kada smo isli na grupno mjerenje na valjke s klubom imao je 98ks na kotačima. (80ks serijala)
Da napomenem da je motor prije toga bio generalno uređen.
Sad dolazimo na cijenu. Recimo da me je to sve izašlo toliko da sam mogao kupiti 3-cu razbijenu  sa TDI motorom.
Dakle, bolje prodaj i kupi TDI
« Odgovori #16 : 03 Prosinac, 2011, 10:40:48 »
zar 1.6gtd ima 80 ks tvornicki...
malo mi je to previse konja kad se vide njegove performanse
Offline Dino46
  • Postova: 493
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
« Odgovori #17 : 03 Prosinac, 2011, 11:11:06 »
original gtd 1.6td intercooler ima 85ks, a ovi obicni imaju oko 51kw  :icon_thumright:
ovo je 1.6td intercooler koji je nekad bil moj  :)
« Odgovori #18 : 03 Prosinac, 2011, 11:20:13 »
mislim da mome u papirima pise 55 kw, ili koji vise, znam da nije ispod..
cudno mi bilo kad si naveo 80 ks, jer znam da je tolika konjaza malo previse za ono sto on moze..
ali svakako i ovo sto ima je prejako za njegov ovjes..
Offline Ive_MHR
  • SCHRANZ TRAUMA
  • Mjesto: PU
« Odgovori #19 : 09 Prosinac, 2011, 00:03:53 »
nis ni prejako =)
nabavis si motor i instalaciju od TDI i rokaj unutra i vozi
