Autor Tema: gusenje motora kad ga dignem na zadnji  (Posjeta: 2509 )
Offline stalker_tuning
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: acerbis
  • MojSetup: malossi mhr replica
  • MojSpuh: stage 6 R 1200
« : 30 Studeni, 2011, 09:59:48 »
pozdrav imam malaguti f12 sa kitom polini base i karburator 17,5 i dignem ga na zadnji i počne se gusi bi te mi mogli rec koj je problem a dizna glavna je 80 a igla je u sredini sta  da napravim da kad ga dignem ima istu snagu cjelo vrijeme.
Odg: gusenje motora kad ga dignem na zadnji
« Odgovori #1 : 30 Studeni, 2011, 10:01:17 »
pod tim kutom dizna ostane bez goriva...ukosi karb prema napred
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #2 : 30 Studeni, 2011, 10:05:05 »
ali kako onda moram prirubni drugu
« Odgovori #3 : 30 Studeni, 2011, 10:06:53 »
možda postoji i neka druga solucija, al ja sam vidio da rade to..
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #4 : 30 Studeni, 2011, 10:09:56 »
ok bis mi mogo mozda pokazati neku sliku da vidim kako to stoji na motoru
« Odgovori #5 : 30 Studeni, 2011, 10:35:40 »
ide ovakva prirubnica i gljiva
a ovak izgleda otprilike na skuteru... ovo je stage 6 usis, al tebi nije nužan..
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #6 : 30 Studeni, 2011, 17:45:09 »
da ali onda ide drukciji nosac motora
« Odgovori #7 : 30 Studeni, 2011, 18:53:52 »
na piaggiu ne treba... možda stane mala gljiva bez preinaka
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #8 : 30 Studeni, 2011, 19:33:30 »
okpukusat cu nesto
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Marushin X-Moto
  • MojSetup: TOP TROPHY
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #9 : 30 Studeni, 2011, 20:00:12 »
ja imam isti problme al malo sam je nakosio i nesmjes previse jer na dva ce ti se gasit
isto frga 17,5 dok sa 12 sve normalno
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #10 : 30 Studeni, 2011, 20:19:27 »
znam jer sam imao12 webwer i sve normalno ali sad nece a nebih htio ga vratiti jer sa 17,5 mi bolje povuce i sve
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #11 : 30 Studeni, 2011, 20:28:55 »
tako i meni razlika nebo i zemlja meni kad je u normalnom polozaju nemozes ga ni dic pocne trokirat a ovako malo na koso mozes se vozit na zadnjme al u kad ga bacis u vagu ugasi se
jedna napomena kad nakosis frgu i stavis filter pogledaj dal ti ona casica od frgica dira blok ili ako je skroz blizu stavi ispod neku spuzvicu jer ce ti poglodat casicu (znam iz iskustva )
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #12 : 30 Studeni, 2011, 20:38:41 »
ok hvala
  • Postova: 109
  • Mjesto: tar
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #13 : 30 Studeni, 2011, 20:39:46 »
ok hvala
a mom prijatelju je isto ima 15,5 i isto tzako mu se gusio stavio je pwk 21 i bez problema moze se voziti na zadnjem bez da mu se gusi koliko hoce.
