Autor Tema: preporuka setupa za karb dell 19  (Posjeta: 4927 )
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
Odg: preporuka setupa za karb dell 19
« Odgovori #20 : 21 Studeni, 2011, 22:02:52 »
to bi moglo biti ok,jos samo smanjiti ler diznu :icon_thumright:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #21 : 21 Studeni, 2011, 22:10:29 »
kako idu brojevi ler dizne svaka dva 40,42,44,46,itd...ili, i koja bi onda meni bila ok...i ako ko ima nešto od navedenog klipić.iglu ili ler diznu neka mi se javi u inbox..ti si mi zdeky rekao da imaš w9 kakva je to...??...
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #22 : 21 Studeni, 2011, 22:29:10 »
w9 igla je vrlo slična w7 ipak mrvicu daje bogatiju smjesu...recimo w9 spuštena do kraja je skoro ko w7 dignuta za zub tj malo ipak manje recimo za 'pola zuba' kad bi bilo moguće
ler dizne idu 45 48 50 52 (ima još i manjih i većih) za dell 19phbg....
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #23 : 21 Studeni, 2011, 22:30:20 »
koju ler diznu meni preporućuješ...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #24 : 21 Studeni, 2011, 23:20:25 »
ja imam dell 19 phbg bs (polini) i dell 19 phbg bd (original)
na poliniju je bila 50 ler dizna na obicnom 48. hocete rec da je onda onaj dell iz polini pakiranja setupiran za otvoreni filter?
kad je vec rijec o phbg karbu, ako netko ima diznu m5 bio bi mu jako zahvalan ako je moze donirat/prodat.
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #25 : 22 Studeni, 2011, 00:08:17 »
ovisi o igli i klipiću, ak ostaješ na w16 onda eventualno možeš probat manju ler diznu 45, a ak ideš na deblju iglu tipa w7 ili w9 sa klipićem 40 onda nikako ne smanjivati, a idealno bi bilo povećat sa 48 na 50
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #26 : 22 Studeni, 2011, 00:35:51 »
ok ekipo hvala vam na savjetima..još jednom ću provjeriti cijeli skut. karb, pricupnicu sve sve i proba ću ga naštelat ovako kako se sad sa w16 koju ću skroz spuštati...faraš smjese je do sad bio na krug ipo..sad ću ga probati staviti na pola kruga...pošto ja sad imam prerađeni ari box dali bi bilo pametno staviti seriski ..ili je to pak još jedna dodatna zafrkancija štelati ponovo...
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #27 : 22 Studeni, 2011, 10:06:49 »
kako to misliš serijski airbox?pa nemre ti biti skroz serijski pogotovo ak imaš 19mm karb i kit, pa moraš imati izbušene rupe pored lulice.......
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #28 : 22 Studeni, 2011, 12:14:43 »
da znam...tako mi je sad samo pitam....
