Autor Tema: Gillera runner 50 nece da vergla ali ima struje  (Posjeta: 15101 )
Offline sonex
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gillera Runner 50
  • MojSetup: TopPerformance 70
  • MojSpuh: Arrow
« : 11 Studeni, 2011, 19:24:03 »
Ovako imam gilleru runner sa kitom tp od 70, serijski filter zraka, dellorto 17,5 karb... na hladno svako jutros na anaser pali bez problema samo taknen, no danas san isa se provozat mozda 2 km max. ugasio motor i dodem ubacim kljuc, svijecice sve rade sve ok idem ga na anaser upalit kad cuje se samo tik, i ja dobro sacekam, kad opet samo tik nece da zavergla nista ali struje ima... e sad regler je mjenjan novi prije 2 mjeseca jer san ima problem sa punjenjem, ovaj ga puni sve je uredu, neznan sta bi drugo moglo bit? sumnjam da bi crka akumulator samo tako jer je zadnjih par dana stalno palio iz prve
i da nadodam novi je akumulator mozda ima max 2 miseca
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Gillera runner 50 nece da vergla ali ima struje
« Odgovori #1 : 11 Studeni, 2011, 22:23:20 »
napunio sam akumulator i ista stvar samo se tik cuje kad stisnen anaser i nsita vise, danas san malo cistio felge i to i poljeva ih vodom jel moze bit slucajno da nije voda negdje usla? poslje tog san prosa jedno 4-5 km i tek onda ga vise nisan moga zaverglat kad san ga ugasio
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #2 : 11 Studeni, 2011, 22:42:18 »
dal se cuje ispod plastike blizu bravice sica ili kod alnasera?
moguce da su ti četkice zaštekale ili ti je otišao el dio na rami(neznam kako se zove) blizu bravice sica se nalazi i košta 40 kn
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #3 : 11 Studeni, 2011, 22:46:21 »
relej  :icon_thumright: , mislim da je naveo da je prao skut pa da nije smocio instalacju i masu  :dontknow:
No compression no fun!
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #4 : 11 Studeni, 2011, 22:50:12 »
kad otvorim sic cuje se tocno ispod njega negdje okolo svicice nemogu sad tocno znat gdje, prao sam i riba zadnju felgu i malo mi je vode prosulo se tamo ispod karba otprilike, ali on je nakon toga ipak upalio je da je teze malo ali je, i vozio sam se, i ugasio ga jos 2 puta i upalio al treci je ocito koban bio, samo se taj tik cuje i nista vise, sta bi to moglo bit da nije mozda voda usla negdje ili nesto?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #5 : 11 Studeni, 2011, 23:04:48 »
a gle , mozda je relej otiso , vidi prvo masu
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #6 : 11 Studeni, 2011, 23:09:28 »
mislis da zica negdi ne dira?
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #7 : 11 Studeni, 2011, 23:15:15 »
relej  :dontknow:
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #8 : 12 Studeni, 2011, 14:29:17 »
ne , mislim da vidis masu na bloku i rami
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #9 : 12 Studeni, 2011, 22:07:22 »
danas sam rastavio anaser dole kod dekla, skinio ga sa struje kad u njemu gro ulja, sad neznam dali to treba tako biti ili ne? ocistio sam ga sve i na zivo pokusa da vidin oce li vrtit, i je naravno znaci anaser je uredu, relej je uredu posto se vrti, e sad montiram ga nazad kad nece da izbaci i okrene onaj dio sto stoji ispod variomata? do cega to tek tad moze bit  :icon_scratch:
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10 : 12 Studeni, 2011, 22:12:36 »
pa da nije zasteko bendix , izvadi ga i vidi dali rotira alanser ? , jesi li provijerio masu na bloku ?
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #11 : 12 Studeni, 2011, 22:14:39 »
skroz sam rastavio anaser, znaci onaj elektricni dio ispod motora i u deklu onaj mali dio, vrti se pod strujon elektricni kad gore dam kontakt al kad sve spojim nece da zavrti tj oce al nekako tromo nece da ga izbaci do kraja i zavrti, sorry ako me ne razumis jer pojma neman kako se to naziva :D
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #12 : 12 Studeni, 2011, 22:15:52 »
slab akl , nadopuni ga
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #13 : 12 Studeni, 2011, 22:30:54 »
to sam i ja mislio i bas san stavio akumulator punit ima 2 sata i cekat cu do ujutro, znaci to bi bilo to nema sta drugo bit posto anaser se vrti samo ocito nema dovoljno snage da ga izbaci i zavrti..
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #14 : 12 Studeni, 2011, 22:34:35 »
javi rezultate
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #15 : 12 Studeni, 2011, 23:16:31 »
ispitaj bateriju da nije mrtva
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #16 : 12 Studeni, 2011, 23:56:54 »
javim ujutro sve, nije kad sam je na zivo spojio sa anaserom zavrtila ga je, jedino da od pustog probavanja i spajanja na zivo i kontakta ju nisan istrosio sto je vele moguce, probam ujutro sa punom baterijom pa javim ovde
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #17 : 13 Studeni, 2011, 00:01:09 »
pogledaj dal bendiks izbacuje(ono u deklu),provjeri sustu dal se rastegnula,puknula....80%posto da je do bendiksa...
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #18 : 13 Studeni, 2011, 20:56:33 »
jutros sklopio anaser sve vrti radi, al taj bendiks nece da se izbaci, tj zavrti se i koda udre u zupcanike od variomata znaci krene da se razvrti, sad gledam u to i mislim se ko je lud tu  :icon_scratch:
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #19 : 13 Studeni, 2011, 21:55:05 »
si siguran da akl ima snage da zavrti radilicu ? spoji ga na kablove i probaj
