Autor Tema: puna kapa pumpe za vodu!!!!!  (Posjeta: 3123 )
Offline teslarossi
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: nolan
« : 08 Studeni, 2011, 18:18:34 »
ovo mi je vec 3 put da minjan pumpu vode na apriliji!  svakih tri miseca...zna li neko zbog cega i postoji li koje drugo rijesenje?!?!  :help:  :help:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: puna kapa pumpe za vodu!!!!!
« Odgovori #1 : 08 Studeni, 2011, 18:28:35 »
umjesto da i dalje stavljas vodu kupi si antifriz pa ti nece propisat
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #2 : 08 Studeni, 2011, 18:35:58 »
 :sad1: bija je antifriz ovaj zadnji put.....i isto je riknula! reci mi eli postoji mogucnost popravka ove...zatezanje semeringa ili nesto slicno!
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2011, 18:44:46 teslarossi »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 08 Studeni, 2011, 18:51:55 »
ne, sta si prijasnja 2x stavljao obicnu vodi iz spine unutra?
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #4 : 08 Studeni, 2011, 19:05:08 »
kisnica! gadi mi se vise bacati pare na pumpe pa mi volija znati jei se moze popraviti...
« Odgovori #5 : 08 Studeni, 2011, 19:12:56 »
problem zas ti probija je da ili dok ju montiras zatrgnes semering ili ljevas krivi antifriz nutra pa ti ju pojede
ili pa ti je koncentrat antifriza prejak
jesi samo semering mjenjo il si i bolcnu i lezaj mjenjo
ako nisi mjenjo bolcnu i lezaj pogle jer ako ima lufta ce ju izjebat opet za 2 mjeseca
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 08 Studeni, 2011, 19:18:56 »
moguce da mu je voda nagrizla lezajeve i mozda sad ima malo lufta oko semering tj ne moze ga stisnut do kraja
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #7 : 08 Studeni, 2011, 19:35:05 »
svaki put sam minja sve komplet! sad mi lezajevi imaju luft,imam nove lezajeve sad bi volija znati jeli mogu spasiti semering
« Odgovori #8 : 08 Studeni, 2011, 19:37:14 »
lezaje nabavi neke postene
« Odgovori #9 : 08 Studeni, 2011, 20:00:26 »
možda ti kućište ima lufta... nabavi skf ležaje, ista ti je dimenzija ko za piaggio... ima i semering sa 2 usne, taj izdrži duplo duže..
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #10 : 08 Studeni, 2011, 21:29:35 »
Kad pusti vodu znači i da su ležajevi otišli, može se uzet samo ležajevi i sam semering.. 20 kn je corteco semering (ne smatram ga najboljim rješenjem za vodenu iako je kvalitetan) ležajevi dođe od 10- 20 kn jedan. Destilirana voda + antifriz i nema problema, moja radi s tim već 2 godine a uglavnom je setup bio od 12500 obrtaja
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #11 : 09 Studeni, 2011, 13:27:21 »
do sad svaki put kad san kupova nasa san samo komplet....di mogu  uzeti refuzo? i ove lezajeve san platija svaki 50 kn! :/
« Odgovori #12 : 09 Studeni, 2011, 13:29:52 »
u zagrebu ima lageros, ostalo neznam. Al ja sam uredno montirao rms pumpe iz autokrese i ne cure nijedna.
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #13 : 09 Studeni, 2011, 13:33:37 »
ja san naruciva iz motormanije i sjebala se na brzinu! :/
jeli se zove bas lageros ili...  :icon_scratch:
« Odgovori #14 : 09 Studeni, 2011, 13:37:21 »
da lageros. Ima i u V.Gorici.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #15 : 09 Studeni, 2011, 14:18:39 »
Treba biti u svakoj trgovini koja prodaje ležajeve remenje i semeringe, ima to u svakom gradu
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #16 : 09 Studeni, 2011, 16:30:50 »
nestručna montaža ili je kučište vodene pumpa sjebano kako je već ivanm rekao, ali opet to se vidi prilikom montaže, ležajevi nesmiju upasti sami od sebe i dosjed semeringa nesmije biti oštećen.
pa da i uzmeš najnekvalitetniji set za reparaciju mora izdržati cjelu sezonu bez problema.
www.sco.hr
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #17 : 09 Studeni, 2011, 16:46:58 »
mislim da je ipak sve do mjesavine antifriza i vode! :/
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #18 : 09 Studeni, 2011, 16:54:48 »
spigana radilica?  :dontknow:
Offline teslarossi
  • Postova: 44
« Odgovori #19 : 09 Studeni, 2011, 17:03:45 »
ma nije nista s radilicom......zadnji put kad sam liva antifriz,nisan kupia nego mi je da frend...a ko zna koja je tu mjesavina bila!  :( jbg
