Autor Tema: Aerox problem  (Posjeta: 5611 )
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Aerox problem
« : 06 Studeni, 2011, 14:46:26 »
Ovako aerox kad je hladan vuce ko blesav gore je gianelli reverse i polini vario 9 rolica e sad kad se skuter zagrije jedva krece i jako slabo vuce dizna je 65 gore karb je gurtner 12! remen je novi polini kevlar kad se zagrije  baca vodu na čep
molim pomoć
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Aerox problem
« Odgovori #1 : 06 Studeni, 2011, 14:56:48 »
koja ti je radna temp makine? mozda si stavio previse antifriza ili nisi odzracio?
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: Aerox problem
« Odgovori #2 : 06 Studeni, 2011, 15:09:09 »
nije odzraceno.. da ima previse motor bi izbacil visak... meni je slican problem samo kaj je puko cilindar pa kompresija ide u vodenu a cim motor stoji napuni se cilindar sa vodom
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #3 : 06 Studeni, 2011, 17:29:33 »
kako odzracit sistem?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aerox problem
« Odgovori #4 : 06 Studeni, 2011, 17:58:38 »
dovoljno ti je istekat ono malo crjevo, premosnicu kod termostata na glavi i vratit ga nazad kad pocme tec samo tekucina bez mjehurica... naravo prije otvoris cep spremnika tekucine i nakon odzracivanja nadolijes koliko treba...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Aerox problem
« Odgovori #5 : 06 Studeni, 2011, 18:00:51 »
skines cep i upalis ga da radi 2-3min jer rox nema nikakav vijak,cep na glavi posebno za odzracivanje
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aerox problem
« Odgovori #6 : 06 Studeni, 2011, 18:12:59 »
aerox nema vijak, al ima ovu premosnicu (izvod za grijanje karba), kad snjom odzracis, onda si najsigurniji da nema zraka u cilindru...
http://www.pohrani.com/f/2d/q/3LWXnL8b/dsc00002.jpg
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #7 : 06 Studeni, 2011, 18:20:46 »
jel to ovo gore malo crevo?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aerox problem
« Odgovori #8 : 06 Studeni, 2011, 18:22:38 »
jest
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #9 : 06 Studeni, 2011, 18:25:02 »
kaj samo jednu stranu creva skinem i upalim da radi? i kad pocne tec voda vratim nazad?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Aerox problem
« Odgovori #10 : 06 Studeni, 2011, 18:43:07 »
voda ce tec, al kad prestanu mjehurici onda vracas nazad...
nebi ga trebao ni palit, odzracivas samo cilindar, al dobro je da radi na leru...
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #11 : 06 Studeni, 2011, 18:46:32 »
mjehurici u posudi ili? ako je tako puno vam hvala
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #12 : 07 Studeni, 2011, 14:18:05 »
koliko stane vode u cijeli sistem aeroxa? ovaj samo guta i guta vodu
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Aerox problem
« Odgovori #13 : 07 Studeni, 2011, 15:16:44 »
ja sam stavljao oko 1.1 - 1.3l neznam tocno koliko stane
ulijem do crtice di je max,pustim ga da radi i kad padne nivo vode opet stavim do max, radna temp mi je oko 55-65 stupnjeva
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #14 : 07 Studeni, 2011, 15:21:01 »
a jel moguce da negdje gubi vodu?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Aerox problem
« Odgovori #15 : 07 Studeni, 2011, 15:23:15 »
pa vidis valjda ako je mokro ispod njega...
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Aerox problem
« Odgovori #16 : 07 Studeni, 2011, 15:24:38 »
moguce da je semering na vodenoj propiso,ali to ces vidjei kada ostavis skuter(bit ce mokro ispod vodene pumpe)
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #17 : 07 Studeni, 2011, 15:25:55 »
e a pljuje na auspuh neku smeđu tekucinu koja bas nije masna
Offline Dugi13
  • Postova: 420
Odg: Aerox problem
« Odgovori #18 : 07 Studeni, 2011, 15:26:33 »
vodena je reparirana
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Aerox problem
« Odgovori #19 : 07 Studeni, 2011, 15:29:31 »
mozda je brtva glave probila
