Autor Tema: Pištolj za kompresor  (Posjeta: 8091 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 28 Listopad, 2011, 19:27:36 »
Dakle danas sam u Bauhausu uzeo pistolj jer je bila primamljiva cijena a meni za skuter ne treba bit neki profi,naime on ne radi kako treba  ili ja neznam kako radi  :toothy3:
kad bi posudio od frenda pistolj s njim bi na 1.8 bara odvidao variomat bez problema
ja sam svoga napumpao do 3 bara ali ne radi kako treba,kad drzim u ruci gedoru koja je stavljena na pistolj nece da preskace nego zavrti i stane
e sad dal to radi na vise bara ili je nesto drugo?
btw. dobio sam i neku pumpicu za ulje stavit u pistolj ali ga nisam dobio i neznam dal je ulje vec stavljeno unutra ili ga treba stavit?
evo ovakav je moj kao sa slike
Offline ddark
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power 50
  • MojSpuh: Leovince Touring
Odg: Pitolj za kompresor
« Odgovori #1 : 28 Listopad, 2011, 19:44:00 »
Misli da ti pistolji trebaju cca. 8 bara
Starenje je neizbježno ali zato odrastanje nije!
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Pištolj za kompresor
« Odgovori #2 : 28 Listopad, 2011, 19:48:31 »
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: AGV Gp-1
  • MojSetup: Stage 6 sport pro,19,multivar...
  • MojSpuh: TPR top line
« Odgovori #3 : 28 Listopad, 2011, 19:49:29 »
ja imam takav odlican je i iam kompresor 8 i nes bara moze jos uglavnom prezadovoljan sam :D
Offline pOha
  • Postova: 290
  • Moj Skuter: u djelovima
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #4 : 28 Listopad, 2011, 19:50:20 »
je li ti "curi" negdi zrak kad ne vrti, ko da ima rupu negdi?
Došao unuk-narkoman kod babe i pita:
 - Baba, jesi li vidjela one moje tabletice sa stola?
Na to kaže baba:
 - Ma kakve tabletice, jesi ti vidio one zmajeve u kuhinji?!?
Offline IvanRox
  • Postova: 726
  • Mjesto: Bakar
« Odgovori #5 : 28 Listopad, 2011, 19:51:46 »
meni ili njemu ?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 28 Listopad, 2011, 19:52:57 »
da, ispred di je ''gas''  (neznam kak se kaze  :toothy10: )
Offline salej600
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: runner
« Odgovori #7 : 28 Listopad, 2011, 20:08:30 »
Za taj treba jači pritisak. Tu gdje na njega priključiš crijevo od zraka kapneš samo par kapi ulja (2-3 kapljice) i to je to
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #8 : 28 Listopad, 2011, 20:11:35 »
ja nisam dobio nikakvo ulje jer sam uzeo polovni pistolj,jel mogu neko drugo ulje stavit i koje?
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #9 : 28 Listopad, 2011, 20:13:21 »
meni je slicno bilo, malo radi malo ne radi (odnosno ne vrti nego ko da je probia negdi pa pusta zrak) - razlog = malo zavidaj/odvidaj sa imbusom one 4 vide na kraju.
Ili je prejako zategnuto ili preslabo. Mi smo mislili da nam se pokvaria pistolj i nosili ga na popravak i covjek nakon 2 dana kaze da ga nemoze popravit  :icon_scratch:
Moj stari ga nije zelia samo bacit nego ga je doma proba sam popravit i skuzia je na kojem principu radi i sad je ko nov.
Probaj malo otpustit vide pa pokusaj zavrtit, ako nece pomalo zatezi i pokusavaj.... ako nece onda nemas isti problem ko sto sam ja ima :dontknow:
Na to kaže baba:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2011, 20:16:01 »
to i mene zanima,po rubovima mi se cini kao da je ulje, točnije neka mast vec stavljena unutra ali ne kuzim zasto sam onda dobio tu posudicu za stavljat ulje
i da jel ide neko tekuće ulje ili nesto slicno litijevoj masti?
( idem ga sad slikat da vidite na sta to lici)
pOha:
probat cu i to
Offline pOha
  • Postova: 290
  • MojSpuh: ispilan
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2011, 20:24:37 »
ja svome nisam ulje stavia ima 2 godine od kada ga imam (+ bali ulje na sve strane) a jos uvik radi ko metak, a dosta sam ga koristia  :dontknow:
Na to kaže baba:
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #12 : 28 Listopad, 2011, 20:26:46 »
On novi bude lagano nauljen i kada ga koristiš baci malo ulja van. Nakon nekoliko dana korištenja kapneš par kapi unutra. Naravno ako se koristi svaki dan.
Unutra je klip i cilindar. Klip se vrti, a na njemu su pera od kvalitetne plastike ili bakelita. Kada pritisneš dugme zrak grune unutra i klip se počne vrtiti, a pera se šire prema van i drže kompresiju na cilindru. Nešto slično variomatu. Da se pera ne potroše brzo kapne se par kapi ulja unutra. Što se pištolj više koristi više se troše ta pera i za pokretanje je potreban manji pritisak, ali je onda i pištolj slabiji. To za skuter uopće nije ni bitno, jer se ni matice ne stežu jako. Koristi se najobičnije motorno ulje.
Odnesi ga kod nekog tko ima jači i veći kompresor pa nek ga on malo izvrti da se ta pera malo potroše i ulegnu i možda će ti raditi
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2011, 20:44:09 »
ulja izgleda da ima i radi tek poslije 5 bara,dalje nisam punio kompresor to cu ovih dana
i da nabio sam gedoru na mjesto i nemogu je izvadit van  :toothy3:
image hosting jpg
image upload
image hosting png
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2011, 20:46:33 Rox-Rab »
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #14 : 28 Listopad, 2011, 21:50:07 »
Koliko si dao za njega? I ima li ih još na kukuljanovu?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #15 : 28 Listopad, 2011, 21:52:12 »
360kn
jos su ti 2 ovakva u kuferima i 2 u izlogu
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2011, 23:29:08 »
Ja svog koristim sa 5-8 bara, ako stisne i ne preskace na kraju znaci da je pritisak preslab, znaci treba vise bar.a biti  :)
Sad sa vecim kompresorima mislim da treba manje bar.a, sa manjim treba vise, nije beeed uglavnom, moj 25 litarski iz peveca radi ko urica..
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #17 : 29 Listopad, 2011, 00:31:37 »
ja isto imam slicni ovaj sive boje .. meni je sve to isto .. ima 3-4 god sve radi nisam kapi ulja stavia .. nemam pojma ni koje ni di da stavim .. dok radi radi  :dontknow:
ima misec dana kad sam bia u  njemackoj cijeli set za kompresor , od pistolja ovog pa mali onaj isto za odvidavat .. pa nesto za rezat .. pa pistolj za piturat .. sve za 20€  .. trgovina se Aldi zove ako se ne varam .. pa eto ako kome triba a ima nekog u njemackoj da zna  :icon_biggrin:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #18 : 29 Listopad, 2011, 00:48:06 »
u ovaj imbus bi trebao staviti to ulje, imaš za kupit i malo boljem dućanu ulje za to
ja sam kupio set iz peveca,pištolj, ono čudo što vrti 20000 okretaja, kriket, i udarni za 100 €
korstim ga vec 3-4 godine nikad kapi ulja stavio
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #19 : 29 Listopad, 2011, 00:49:51 »
ja ni u kompresor ni u pistolj nikad kapi ulja,eno radi sve ko podmazano  :laughing7:
