Autor Tema: kako skinuti zvono s ovim ?  (Posjeta: 4248 )
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« : 23 Listopad, 2011, 11:11:40 »
ovak  ;D  zanima me kak se s ovim dela
http://www.sip-scootershop.com/en/products/holding+tool+buzzetti+clutch+_bu5637
i to je za skidat zvono jel tak?jer ja sam jedan od onih koji nemaju kompresor doma pa je skidanje zvona poprilican problem i dugo traje   :toothy11:  ima kakav video ili moze ko objasnit kak stim delat,bil bi zahvalan   :hello:
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
Odg: kako skinuti zvono s ovim ?
« Odgovori #1 : 23 Listopad, 2011, 11:19:31 »
to ja imam i to je super stvar........znaci na krajevima imas ove ko pinove (2 dimenzije) koji se stave u rupe od zvona i ovaj donji crveni dio se upre o pod...........kad se tako zabloka potrebno je samo uzeti kljuc i odsrafit zvono, ista stvar je naravno i kod vracanja zvona natrag samo kaj se treba okrenut uporiste donjeg dijela u drugu stranu  :icon_thumright:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
« Odgovori #2 : 23 Listopad, 2011, 11:21:01 »
najnormalniji blokator zvona.. gurneš oba dva pimpeka u dve rupe na zvonu koje ti pašu i zaglaviš zvono u pod... odvrneš maticu..
ja koristim ključ za veliku brusilicu..
ima jedna tema
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=34933.20
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #3 : 23 Listopad, 2011, 11:29:10 »
a to samo primi zvono ili i kvacilo?
i da,efz imas mozda za prodat to ?  :icon_biggrin:
« Odgovori #4 : 23 Listopad, 2011, 11:31:00 »
pa zvono se blokira a ne kvačilo...
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #5 : 23 Listopad, 2011, 11:35:39 »
pitam zato jer kad sam ja stavil sarafciger onak u rupu i zablokiral u pod ja sam kljucem jos mogao vise od pol kruga odvrtiti dok nije bilo onak tvrdo da bi mogao odsarafiti,znaci nije bilo na mjestu pa zato pitam ...
edit: zvono je bilo na mjestu al sam mogao okretat s kljucem sve to skupa
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #6 : 23 Listopad, 2011, 11:37:42 »
ja isto imam taj Holding tool od buzzettia..odlična stvar jedino što zna proklizavati ako je previše zategnuta matica i još kad se onak 'zapeče' :confused5: jednom sam cijeli skut dignuo pokušavaći odvrnut, ali sad više ne zatežem krvnički i to je to
a koristiš ga kak su ti deči objasnili samo šta sam ja još dodatno omoto ručku da bude malo deblja na kraju da mi manje proklizuje, jer mi je u garaži glatki beton
 i naravno samo zvono blokiraš kroz one rupe ni slučajno kvačilo jer ga možeš oštetiti
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #7 : 23 Listopad, 2011, 11:41:22 »
pa da,sad kad malo bolje razmislim,kaj bi dobil stim da se i kvacilo zablokira   :toothy12:  pa tak i meni se cijeli skut dize kad pokusavam,i opet ne uspije,koji god skuter u ruke dobim to je zategnuto ko sam vrag ,i sam do odsarafit je ziva muka ...budem to kupil pa budem videl kak bu stim islo
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #8 : 23 Listopad, 2011, 11:56:05 »
Prvi put kad sam odtezo(jer su očigledno drugi prije mene to zategnuli do boli) frend se sjeo na skut, a ja sam moro ko manijak odvijat i opet nikak, da nisam imo rukavice završio bi u traumatološkoj.....onda sam se fino odpeljo do prvog vulkanizera, skinuo dekl i zamolio ih da mi odšarafe sa pištoljem i naravno to je trajalo 2sec ::) :confused5:, onda sam natrag zategnuo lagano dopeljo se doma i sve fino skinuo... i sad tek koristim normalno taj buzzetti tool
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #9 : 23 Listopad, 2011, 12:42:58 »
to se blokira kljucem za brusilicu kao sto je ivanm vec rekao cemu bacat 100kn?
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 23 Listopad, 2011, 13:11:54 »
zakacis pinove za rupe u zvonu i tak drzis s gedorom okrenes maticu i skines zvono
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #11 : 23 Listopad, 2011, 13:16:18 »
imam viska 100 kn   :toothy9:  salu na stranu,ovaj kljuc za brusilicu koji ja imam je premali i ovi pinovi su prekratki,nemrem stim,probal sam...a to jedamput kupis i imas zauvjek,jebes sad sto kn  :frajer:
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #12 : 23 Listopad, 2011, 13:33:21 »
nemoj bit lud,rađe popi gajbu pive......
uzmi flah 3-4 cm širok i 5mm ili više debljine i napravi ključ,treba ti jedan komad cca 35cm dužine i jedan cca 15cm i trebaš probušit 3 rupe i stavit tri šarafa.... pola sat posla,niti tolko.....
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 23 Listopad, 2011, 14:04:38 »
tak sam i ja to napravio. Dapace, dok nisam imao kljuc za kuplung, i njega sam napravio od flaha. S tim da ako je kljuc za zvono dovoljno dugacak, ne trebas ga ni drzati rukom jer se upire u pod
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 23 Listopad, 2011, 16:01:00 »
Uf, ovo je malo komplikovano ! Pokazaću vam najprostije rešenje, samo da ugrabim priliku da uslikam.
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #15 : 23 Listopad, 2011, 18:07:57 »
Oko pola sata posla, brusilica i švas-aparat!
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
  • Postova: 15041
« Odgovori #16 : 23 Listopad, 2011, 18:29:02 »
Ovaj blokator zvona mi je oduzeo 15tak minuta vremena. Cak ga nisam morao ni rezati nego samo stavit serafe na njega. Kljuc za kuplung manje od 10. Ukupno manje od pola sata
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #17 : 23 Listopad, 2011, 18:30:59 »
može se s oobičnim ključem za brusilicu? za malu običnu brusilicu?
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • MojSetup: XD
« Odgovori #18 : 23 Listopad, 2011, 18:31:58 »
Tak  i izgleda  :laughing7: :laughing7:
A kam se ti žuriš tak, da mi je znati'?
2013- Kawasaki 636
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 23 Listopad, 2011, 18:37:46 »
Nikam se ne zurim, samo kazem da nije bilo komplicirano niti dugotrajno  ;D
